Autor Subiect: Skoda Octavia I 1.9 TDI - 2003  (Citit de 5346 ori)
Raspuns: Skoda Octavia I 1.9 TDI - 2003
« Răspuns #4 : Septembrie 03, 2008, 10:42:51 p.m. »
Rola intinzatoare se poate schimba si ulterior, ceea ce si recomand. Poate aparea joc in axul ei.
Offline indru
  • Mesaje postate: 121
    • Indru
  • Auto: 1.9 TDI ALH
« Răspuns #3 : Septembrie 02, 2008, 08:35:34 a.m. »
Deci dupa cum am banuit prietenul sau cineva din service nu s-a mai obosit sa schimbe si a 3-a rola din kitul de distributie. (kit-ul era complet l-am tinut in mana).
Mirosul nu este neplacut doar ca se simte umezeala si praf in masina. Am vb cu cineva si mi-a zis dupa ce s-a uitat la filtru ca nu este original si este facut de ei in service ... Mi s-a parut ciudat alta explicatie nu am. Imi zicea ca se ia filtre la metru si le taie la dimensiunea care vor ei si le inghesuie sa incapa acolo :(. (nu stiu daca este adevarat).
Motorul este intr-adevar ALH si nu stiu ce tip de ulei a fost pus. Cand a fost data comanda in service am cerut ulei pentru acest tip de motor dar l-a "testul cu mana" este putin mai nisipos... dar poate ma insel eu ce sa zic.
Multumesc pentru raspunsul promt.
P.S. Ce efecte secundare pot aparea pentru ca nu a fost schimbat rola de la servodirectie?
« Ultima Modificare: Septembrie 02, 2008, 08:47:37 a.m. de indru »
Skoda Octavia Tour Elegance 1.9 TDI ALH (120 CP se pare) - 2003
« Răspuns #2 : Septembrie 01, 2008, 06:40:54 p.m. »
Servodirectia este hidraulica, iar rola intinzatoare face parte din kit-ul de distributie.
Pt un filtru polen din carbon activ apeleaza la colaboratorul SKC, incearca aici: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=1662.0 (pentru comenzi exista topic separat, in aceeasi arie)
S-ar putea sa fie necesara si curatarea instalatiei de AC, dar te intreb intai: este un miros neplacut, inafara de faptul ca este umed ?
In privinta uleiului, ma intereseaza daca motorul tau este ALH, asa cum banuiesc ... daca da, atunci musai tb respectata norma VW 505.00 si ca iondicativ ulei poti merge pe 5W40 de le MOBIL sau CASTROL EDGE sau Valvoline. Cand vrei sa schimbi uleiul, te poti bucura de o oferta pt membrii SKC aici: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=1470.0 (pentru comenzi exista topic separat, in aceeasi arie)
« Ultima Modificare: Septembrie 01, 2008, 06:42:39 p.m. de Master 4X4 »
Offline indru
    • Indru
  • Auto: 1.9 TDI ALH
« Răspuns #1 : Septembrie 01, 2008, 09:35:41 a.m. »
Salutare,
In ianuarie anul acesta am cumparat de la un prieten masina descrisa in titlul subiectului. In mare masura sunt multumit de masina dar sunt cateva lucruri in legatura cu care as dori sa ma ajutati ...
Am cumparat masina la 117 000 km la bord (reali mi s-a spus  :) ) acum am circa 127 000. Inainte sa cumpar masina mi-a zis ca pe la 125 sa fac schimbul de ulei si de filtre. Dupa ce am cumparat-o mi-a zis ca ar fi bine sa schimb si distributia.
Toate bune si frumoase. Prietenul care a tot lucrat prin service mi-a comandat piesele, kit complet de distributie, pompa de apa, filtrele - 4 la numar, si doua "mansoane" pentru amortizoarele spate si ulei.
Acestea au fost schimbate fara factura la un service din Sibiu tot cu ajutorul lui.
Intrebarile pe care le-as avea sunt urmatoarele:
Rola intinzatoare de la servodirectie intra si ea in kit-ul de distributie sau este separata? Intreb asta pentru ca nu e fost schimbata.
Dupa ce au fost schimbate filtrele mi se pare ca aerul din masina este umed si ca este praf cand pornesc clima ... este posibil ca filtrul de aer / particule sa nu fie original sau de calitate? Ma poate ajuta cineva cu un filtru bun?
Uleiul nu mi pare tocmai ok ... cred ca o sa-l schimb la 135 000 adica peste vreo 8 000 km de cand a fost in service.
