Autor Subiect: Inlocuire Baterie Cheie tip Briceag (curatare)  (Citit de 48583 ori)
Offline dsemaca
  • Auto: Fabia
Re: Inlocuire Baterie Cheie tip Briceag (curatare)
« Răspuns #32 : Noiembrie 15, 2012, 10:41:17 a.m. »
Multumesc pentru sfaturi, am fost la un service de telefoane unde au curatat cablajul in baia ultrasonica. Au mai ramas usoare semne albe, posibil inceput de coroziune. Cheia functioneaza normal acum, ramine de vazut cit tine bateria si cablajul.
Pe termen mediu probabil ca tot va trebui sa o inlocuiesc. Se pare ca daca placa e cu acelasi cod, se poate muta transponder-ul si sincroniza cheia cu alarma masinii. Am vazut pe ebay ca au existat ocazional chei cu acelasi cod si frecventa; am pus o alerta in caz ca mai apar.  Ramine de vazut si cit costa o astfel de cheie vs una de la reprezentata, cind va veni momentul
Numai bine,
S
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #31 : Noiembrie 14, 2012, 07:57:27 a.m. »
Incearca cu un spray electro-cleaner ori cu alcool izopropilic ori du-te la un service de telefoane sa ti-o curete in baie ultrasonica.
« Răspuns #30 : Noiembrie 14, 2012, 03:53:13 a.m. »
Pentru aia 550 lei eu as incerca sa curat cablajul ala cu ceva, alcool sau ceva dedicat pentru cablaje, daca exista.
« Răspuns #29 : Noiembrie 14, 2012, 12:01:10 a.m. »
O cheie noua, rescrisa dupa masina ta, costa aprox 550 lei.
Nu stiu sa gasesti o placa identica care sa si potriveasca, acum poate un electronist sa aiba alta parere.
Offline dsemaca
  • Auto: Fabia
« Răspuns #28 : Noiembrie 13, 2012, 09:51:12 p.m. »
Buna ziua,
Am reusit aceeasi performanta in a spala cheia cu tot cu blugi. Am schimbat bateria, telecomanda a mers bine o zi-doua dupa care bateria s-a descarcat.
Am demontat telecomanda conform youtube si am constatat ca pe cablaj sint urme de coroziune. As putea muta transponderul pe alta placa electronica, insa nu stiu unde as putea sa o gasesc pe cea din urma.
Orice sugestie este binevenita.
S
« Răspuns #27 : Octombrie 25, 2012, 10:17:37 p.m. »
Toate bateriile CR2032 sunt la fel (sau ar trebui sa fie). Diferenta vine din calitatea lor in functie de producator.
Offline mihi78
  • Locaţia: BUCHAREST
  • Auto: OCTAVIA II
« Răspuns #26 : Octombrie 25, 2012, 09:58:15 p.m. »
stie cineva cati mAh are bateria originala?
oare are vreo influenta capacitatea?
nu de alta dar vad ca sunt mai multe tipuri de cr2032
ca idee .... http://www.batteryupgrade.ro/shopBrowser_search.php?tracker=adwords_ro_modelnummers_2250lt&adkeyword=CR2032&langId=18&gclid=CI3wtcjqnLMCFUxY3godUlsALw
rog a nu se considera publicitate, insa alt exemplu mai bun nu am gasit.
Offline wolfus88
  • Locaţia: buzau
  • Auto: octavia/ 1.6/ 101 Cp
« Răspuns #25 : August 12, 2012, 04:02:31 p.m. »
 <:-P
am reusit sa o deschid si sa ii schimb bateria....
cheia se desface intai transversal de la jumate iar apoi jumatatea din spate(cea fara cheie) se deschide in plan orizontal, prin fortarea imbinarii(eu am facut-o cu o foarfeca inchisa pusa in fanta laterala si deschizand foarfeca s-a deschis si cutia mecanismului cheii)
bateria e ca o moneda de 10 bani....eu am gasit la carrefour o baterie varta care se potriveste.....mult noroc
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #24 : Iunie 22, 2012, 01:17:35 p.m. »
Bateria ptr telecomanda este de tip CR 2032 (10 lei) in case of...
Offline Ion78
  • Locaţia: Constantza
  • Mesaje postate: 85
  • Auto: O2 FL, 1.4TSI DSG+
« Răspuns #23 : Iunie 21, 2012, 09:39:56 p.m. »
Pentru cei care dintr-un nefericit accident au reusit odata cu toalele sa spele si cheia briceag, rufe murdare plus clatire suplimentara, aprox 1h 20min de balaceala,fara sa apasati nici un buton, frangeti cheia pentru inlocuire baterie, lasati la uscat toate piesele rezultate, intretimp achizitionati o baterie noua, inlocuiti  bateria, imbuteliati totul in ordine inversa dezmembrarii si ar trebui sa functioneze fara cusur.
Drumuri bune.....de altfel..........
« Răspuns #22 : Februarie 26, 2012, 09:37:32 p.m. »
Cu placere ! :)
Offline ducu.
  • Mesaje postate: 61
  • Auto: skoda octavia 2 1.6
« Răspuns #21 : Februarie 26, 2012, 08:17:12 p.m. »
@AVATAR multumesc a fost de mare ajutor http.
Offline ducu.
« Răspuns #19 : Februarie 24, 2012, 09:02:44 a.m. »
V-as ruga daca poate cineva sa-im spuna cum se schimba bateria de la telecomanda tip briceag.Multumesc.
Offline andreiweb
  • Mesaje postate: 89
  • Auto: O2 1.9 TDI BXE MY08
« Răspuns #18 : Decembrie 07, 2010, 03:45:29 p.m. »
Daca se termina bateria din cheie masina mai poate fi pornita sau afecteaza si functionarea chip-ului de protectie?
