Autor Subiect: pornire la rece mai greu  (Citit de 62115 ori)
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
Re: pornire la rece mai greu
« Răspuns #53 : Martie 08, 2019, 10:42:40 a.m. »
Baterie (verifica starea si incarcarea )
Senzor turatie (fai un test), sesizeaza eronat sau intermitent
Compresia cilindri (test de compresie)- motoarele mac/ diesel au nevoie de compresie diferit de cele mas/benzina ce au bujii aprindere
Injectoare- ca ultima verificare daca primele nu dau rezultate.
Baftă.
« Răspuns #52 : Martie 06, 2019, 11:40:12 a.m. »
nu cred sa aiba legatura cu softul...posbil sa fie de la baterie. Incearca sa faci un drum mai lung, sa vezi daca se mai reincarca...cati ani are bateria?
« Răspuns #51 : Martie 06, 2019, 11:32:34 a.m. »
Baterie slaba?
Offline AlinCeaus
  • Locaţia: Buzau
  • Auto: O1 1.9 ALH
« Răspuns #50 : Martie 06, 2019, 10:59:23 a.m. »
Salut Baieti am.si.eu o.problemă asemanatoare colegilor de mai.sus mai exact-Octavia 1  1.9 Alh cumparata de la propietarul ce a avut o de noua are 90 mii km reali...i am.facut revizie completa acum 2 zile Bujii+Distributie+Ulei..Filtre Insa ma deranjeaza ceva..De cand am luat o la rece adica prima cheie din zi porneste cam greu..adica o ia la.prima cheie dar greu...dupa ce am.schimbat bujiile parca.o.idee mai.usor dar nu diferenta mare  :( In schimb daca o las 20 sec si o.pornesc o ia sfert...Inca o.precizare fostul propietar cica i-ar fii facut un soft..ca masina trage bine..nu da fum dar..ma gandeam ca poate fii din cauza asta?...Orice sfat este binevenit multumesc anticipat
Offline Olteanu Nicusor Florin
  • Locaţia: mun. brad
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: skoda octavia elegan
« Răspuns #49 : Ianuarie 12, 2013, 11:44:39 a.m. »
am schimbat senzorul g62, tot nu vine curent la bujii...
buzduganandrei nu am rezolvat nik...
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
« Răspuns #48 : Ianuarie 01, 2013, 07:59:55 p.m. »
ai verificat inainte de prima pornire sau cand aveai deja motorul cald?
cand vrei sa verifici scoate mufa la g62 si pune contactul ,bujiile vor fi alimentate apx 12-15 secunde, verifici atunci in mufa dc vine curent
Offline buzduganandrei
  • Locaţia: Roman
  • Auto: Skoda Octavia 1.9TDI
« Răspuns #47 : Decembrie 27, 2012, 08:24:52 p.m. »
Am si eu exact aceasi problema, am verificat daca ajunge curent la bujii si nu ajunge, am schimbat senzorul de temperatul al apei din motor, sigurantele si releele toate si sunt bune, nu stiu ce ar mai putea fi, Olteanu Nicusor daca ai rezolvat problema as vrea si eu sa stiu cum te rog mult sa ne auzim la telefon : 0785526771
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #46 : Decembrie 12, 2012, 09:24:00 p.m. »
injectoarele functioneaza in parametrii normali .
problema e ca nu ajunge curent la bujii sa le alimenteze...am auzit multe pareri ca ar fi nu stiu ce senzor....
oricum multumesc frumos pentru postari !! :082:
« Răspuns #45 : Decembrie 12, 2012, 09:19:31 p.m. »
Ma asteptam, fumul alb arata problema de pornire, mai precis ORI bujiile nu se inrosesc (90%), ori injectoarele nu sunt in parametri (10% - de verificat pe tester).
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #44 : Decembrie 12, 2012, 09:06:12 p.m. »
bujiile sunt bune..le`am schimbat de o saptamana..sunt BERU..cand pornesc, scoate un fum alb.. nu stiu ce sa mai fac..am bagat o multime de bani si nu o mai scot la cap  :039:
« Răspuns #43 : Decembrie 12, 2012, 08:56:55 p.m. »
Atunci sa verifice si cablajul, daca bujiile zici ca sunt bune (adica se inrosesc cat trebuie si cand trebuie), atunci ele nu primesc tensiunea necesara sa se incalzeasca... Cand pornesti totusi, ai fum alb in spate ?
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #42 : Decembrie 12, 2012, 08:42:53 p.m. »
l`a verificat  un electrician..zice că este bun.si in plus cad pun contactul se aude un tacait ... imi cer scuze pt eventuale greseli..sunt nou pe forum
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2012, 08:45:10 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #41 : Decembrie 12, 2012, 07:45:30 p.m. »
...releul verificat, este ok.
Cum s-a verificat ca este OK ?
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #40 : Decembrie 12, 2012, 03:46:00 p.m. »
acul de la temperatura motor functioneaza corect si nu variaza.....  :| oare ce sa fie....senzorul de la lichidul de racire??
« Răspuns #39 : Decembrie 12, 2012, 03:28:17 p.m. »
Nu prea cred, acela da eroare de obicei.
Daca totusi ar fi cauza, atunci acul de la temperatura motor ar trebui sa-ti varieze intr-un mod ciudat in bord, o face ?
2 3 4 5 [6] 7 8
