Autor Subiect: check engine , bataie la roti cand ploua  (Citit de 5977 ori)
Re: check engine , bataie la roti cand ploua
« Răspuns #8 : Noiembrie 10, 2008, 02:27:52 p.m. »
La skoda mi-au spus ca " probabil" (!!!) nu recunoaste calculatorul sonda lambda recent schimbata.
Sonda lambda are un test de initializare pe VAG. L-au facut si nu a mers bine ?
P.S. Vb cu Atreides, aici pe forum, el lucreaza la WestCar !
Offline cosminc
  • Locaţia: Satu Mare
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #7 : Noiembrie 10, 2008, 01:48:22 p.m. »
Bataia la roti (cand ploua) am rezolvat-o. Am schimbat rulmentii de sarcina ( sus la telescop) si nu mai bate. Asa tare... :D  De fapt era un cumul de batai si nu realiza nimeni asta.
Maine intra iar in service si schimb si bieletele de directie ca cica au uzura  si bat.O sa vad dupa ce le schimb.
Legat de martorul check engine nu stiu ce sa fac. Unii spun ca bujiile trebuie schimbate altii ca supapa EGR, altii distributia....
Inca ceva.
Motorul este pornit se aude un ticait ( foarte fin) ca si la o masina diesel. A mea e pe benzina de 1,4 16V  :( .Cei de la skoda spun ca e la motoarele 1,4 16 V 74 kw ca si a mea, la toate masinile distrbutia e pe lant si e mai zgomotos motorul. Cand am cerut o oferta de pret pentru schimbarea distributiei, s-au uitat in talon si mi-au spus ca e pe curea nu pe lant. :-w
Daca ar fi sa le iau pe rand , costurile sunt foarte mari. Ma gandesc sa ii remediez problema cu martorul check engine  si sa o vand. M-am saturat de probleme.
Daca stiti informativ la cat se vinde o skoda fabia 1,4 16 V combi , model elegance din 2002 sa imi spuneti.
Offline bubu
« Răspuns #6 : Noiembrie 01, 2008, 11:21:10 a.m. »
Daca ai schimbat ambele sonde lambda singurul lucru care ar fi este catalizatorul (infundat)
« Răspuns #5 : Noiembrie 01, 2008, 03:54:44 a.m. »
Sincer, m-ai bagat in ceata...eu unul as face o constatare pe rampa.
Offline cosminc
  • Mesaje postate: 5
Raspuns: check engine , bataie la roti cand ploua
« Răspuns #4 : Octombrie 20, 2008, 07:43:36 a.m. »
interesant e faptul ca bataia de care vorbesc nu se aude cand e uscat afara ( decat foarte rar) dar cum se uda asfaltul cum incepe.ieri de exemplu am scos masina in oras. pana am ajuns in centru asfaltul era uscat. in centru , un utilaj de curatare a asfaltului stropea drumul. cum am intrat pe portiunea umeda , cum a inceput sa bata. deci apa nu prea avea cum sa ajunga la rulmentii de sarcina.....care sunt sub sus...
Offline cosminc
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : Octombrie 18, 2008, 07:57:05 a.m. »
la bataia din fata de care scriam , zgomotul are o rezonanta, seamana cu cel produs de un arc.
asta se aude la ambele roti. ce probleme poate sa aiba arcul, ceva problema de fixare sau ce altceva, ma gandesc ca daca ar fi rupt masina s-ar inclina ... oare sa fie rulmentul de sarcina?
« Răspuns #2 : Octombrie 15, 2008, 10:53:43 a.m. »
Grea problema, Cosmin...  :-?
Sunt putin uimit ca ai 2 sonde lambda noi si defectul ramane. O intrebare: cum se "aude" catalizatorul? A batut cineva in el sa vada daca nu este pe duca? Si inca ceva: daca eroarea vb de o sonda, iar sondele sunt noi, intre ele nu se afla decat saxofonul cu racord flexibil si catalizatorul !  :042:
Offline cosminc
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : Octombrie 15, 2008, 10:26:25 a.m. »
Revin dupa ceva vreme.
Am scris intr-un articol trecut ca am probleme cu un bec galben pe bord ce sta aprins si o bataie la roti cand ploua.
Intre timp am pus-o pe vreo 5 testere si toate in dadeau ca defecta sonda lambda. Am schimbat amandoua sondele si 1 si 2 dar dupa cca 10-15 km becul s-a aprins iar.
Pe tester da aceeasi eroare- sonda lambda !!!
Am bagat prea multi bani in asta ca sa mai schimb acum la sugestiile mecanicilor - filtru de aer, bujiile, supapa EGR.... doar pronosticuri.
Legat de bataia la roti. Se aude dimineata cand e umed sau cand o spal sau cand ploua.
Am schimbat bara stabilizatoare si bucsile bara stabilizatoare,  bucsi trapez, bielete anti-ruliu, placute frana si degeaba. Aceeasi bataie doar cand e umed.
Acum urmeaza sa imi schimbe rulmentii de sarcina. Dar mecanicii de la reprezentanta nu au confirmat 100% ca de acolo vine zgomotul--- doar ca e posibil sa fie de acolo.
