Autor Subiect: Problema cunoscuta la Fabia 1 ?  (Citit de 22144 ori)
Re: Problema cunoscuta la Fabia 1 ?
« Răspuns #41 : Ianuarie 16, 2009, 01:16:28 p.m. »
care ar fi alternativa? sa arunci cutia??  :-/
Offline sonyc
  • Mesaje postate: 182
  • Moldovean! :D
  • Auto: 1.4 Aub 74kw
« Răspuns #40 : Ianuarie 16, 2009, 01:06:38 p.m. »
corect si asa:) , master 4x4 spune-mi daca ai idee, la a mea daca am dus un colier si un pinion , ar avea rost sa schimb uleiul din cutie?
Smart four4  1.1  70cp 2006
« Răspuns #39 : Ianuarie 16, 2009, 12:11:34 p.m. »
Nu s-a inventat inca un fluid care sa nu-si piarda proprietatile chimice si fizice in timp, mai ales cand este utilizat la masini, motoare, angrenaje...  <))
Offline sonyc
  • Moldovean! :D
« Răspuns #38 : Ianuarie 16, 2009, 08:07:34 a.m. »
asa mi s-a spus si mie la service ca uleiul in cutie nu se schimba , doar se completeaza daca e cazu sa ai scurgeri, dar nu ar trebui sa se consume
eu am o problema cu un pinion din treapta 3 si cei din reprezentanta iasi nu se risca , ca zic ca ar putea sa fie mai multe daca desfac cutia , sau sa sara piese si sa nu poata fi inlocuite si apoi trebuie o cutie noua. din ce am mai citit pe forum am vazut ca altii si-au schimbat pinioanele fara probleme, stiti cumva reprezentante mai bune pe aproape de iasi?!!! sau mecanici de cutii
« Răspuns #37 : Ianuarie 16, 2009, 12:31:52 a.m. »
la cutia mea zice ca e "filled for life"
« Răspuns #36 : Ianuarie 15, 2009, 08:40:37 p.m. »
Cu placere.
Vreau sa reamintesc ca la 5 ani sau 100.000km este RECOMANDABIL sa schimbati uleiul din cutia viteza.  :082:
Offline jonybc
  • Locaţia: Bacau
« Răspuns #35 : Ianuarie 15, 2009, 08:39:13 p.m. »
Mersi Master, o sa incerc sa completez cu ulei cat despre Km are 107645 reali, nu cred ca ar trebui sa fie probleme, am prieten care are peste 250000 si e ok oricum mersi inca o data.
Fabia Combi Elegance 1.4 16V 101CP 2003
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #34 : Ianuarie 15, 2009, 09:17:45 a.m. »
se desface surubul de pe lateralul cutiei si se vede usor, daca da afara inseamna ca e prea mult daca nu manufacturezi o unealta cu care sa-l verifici(sau cu degetul).
Offline sonyc
  • Moldovean! :D
« Răspuns #33 : Ianuarie 15, 2009, 07:59:13 a.m. »
cum se verifica nivelul de ulei din cutie?, mi-a aratat cineva pe dedesupt ceva, dar daca deschid imi curge uleiul in cap
« Răspuns #32 : Ianuarie 14, 2009, 09:17:51 p.m. »
Nu are senzor in cutia de viteze. Probabil masina ta are multi km, posibil sa fie uzate sincroanele (unele). Oricum, verifica si nivelul ulei din cutie.
Offline jonybc
  • Locaţia: Bacau
« Răspuns #31 : Ianuarie 14, 2009, 08:44:24 p.m. »
Stie cineva daca o Fabia Combi 1.4 16V 74 Kw din 2003 are vreun senzor care sa indice daca nu mai are ulei cutia.
Cateodata cand schimb treapta 5 se aude un trancanit, alteori se aude dupa o fortare mai serioasa in treptele 3 si 4 imediat ce e pe liber cred ca e din cutie
Daca stie cine va va rog ajutati-ma.
« Ultima Modificare: Ianuarie 14, 2009, 08:47:22 p.m. de Crina »
Offline sonyc
  • Moldovean! :D
« Răspuns #30 : Ianuarie 14, 2009, 07:06:00 p.m. »
salut! referitor la probleme cu fabia 1:), mi-am luat masina sh , adusa din hungari, masina buna na, da probleme non stop , inca de la inceput aveam o problema cu luminile, nu se aprindeau farurile bine, sau pozitiile(un senzor cica)apoi macarau geam dreapta fata, tija amortizoarelor spate era goala, am pus completarea cu cauciuc, butoane geam fata dr si spate st arse:P, alrma pe masina oxidata n-o mers niciodata , dar e montata, inchiderea la inceput mergea cand voia ea acum , nu mai merge deloc din cauza unui senzor ce era pe parbriz, ceva imi bate la roti cand derapez pe asfalt cu ASR activ, mi-a picat imediat si un pinion in cutia de viteze , la treapta 3, nu se baga nimeni sa umble in ea:D superb , tre s-o schimb, in rest e buna:))
De cand a venit si frigul , mi-a ramas aprins EPC-ul in bord, si cand erau dimineatza sub -12 grade mi se aprindea uleiul.
In rest masina zic ca e buna, trage bine , am terminat deja un set de cauciucuri de vara fata in 6 luni:) da acum am de iarna si sunt cuminte:)
bafta!!!
Offline sarbocul
« Răspuns #29 : Ianuarie 14, 2009, 08:46:05 a.m. »
deci : nu ne mai grabim sa cumparam becuri ; vorbim cu tine , cu Tavi sau , daca si asa nu merge , cu Doroftei . =))
Skoda Fabia 1 , Elite
Skoda O 2 face-lift , 1,9 TDI
« Răspuns #28 : Ianuarie 14, 2009, 02:05:46 a.m. »
De cateva zile bune nu-mi mai mergea stopul dreapta spate - evident, becul.
De 2 zile proiectorul stanga mergea cu intermitente..., evident, contact imperfect bec.
In aceasta seara, pe drum prin Bucuresti, ma paraseste si faza scurta stanga fata - ce altceva daca nu becul ?  :042:
Am tras o fuga la AutoStil, unde am cumparat pe loc un H7 pt faza scurta = pfret 20 RON.
Celelalte 2 becuri au fost convinse sa se aprinda de Tavi dupa cum urmeaza: stopul a primit un croseu scurt si s-a aprins - bingo ! - iar proiectorul stanga fata a vazut un pumn de la mine (deasupra in bandou l-am trimis) si s-a aprins dupa acelasi principiu deprins f repede de mine de la Tavi - bingo !
Intamplator sau nu - exact cand am ajuns la AutoStil, pe bord erau afisati exact 53.000km !  :))
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #27 : Decembrie 29, 2008, 06:48:50 p.m. »
Sar putea sa fie asa cum zici... si mie mi-au zis cei de la service catrebuie schimbate bucsele pe fata. Fabia 1 din 2006, 40kkm ...
Au tinut cam putin e drept, dar avand in vedere ca circul, din pacate, in Ro...
Confirm si eu aceeasi buba !
Le-am schimbat la 45.000 km desi cedasera cu mai mult timp in urma.
