Autor Subiect: Vibratii motor  (Citit de 7031 ori)
Raspuns: Vibratii motor
« Răspuns #6 : Iulie 15, 2007, 01:48:24 p.m. »
  Parerea mea este ca ai o problema la tampoanele motorului .ideal ar fii sa poti sa o sui pe o rampa inainte de pornire siatunci vei vedea exact de unde provine zgomotul.
Offline ValiT
  • Locaţia: Craiova
  • Mesaje postate: 8
  • Skoda Tour 1,6 102CP - 2007
« Răspuns #5 : Iulie 15, 2007, 08:22:30 a.m. »
Masina are 3 saptamani si a facut asa din prima dimineata. Zgomotul se aude sub habitaclu  intre motor si rotile din spate (in zona catalizator - toba mica).
Am incercat si turarea (usoara, doar e rece) motorului dar pina nu-si termina ciclul de accelerari repetate automate (maxim 5 minute), zgomotul nu dispare. Dupa o accelerare automata, cind turatia scade (cred ca undeva sub 1000 ture), zgomotul dispare instant. Am incercat sa mai accelerez eu f incet in ideea ca poate sunt ceva table care la o anumita turatie intra in rezonanta, dar nu se mai aude deloc.
Zgomotul apare numai dimineata, la prima pornire. Prima pornire am facut-o de fiecare data intre 7.30 si 8.30 de cind am cumparat masina.
Faca-se sa nu ai nevoie sa se desfaca vreodata air-bag-ul tau!
Offline razvansultan
  • Locaţia: Piedimulera (Italia)
  • Mesaje postate: 24
  • y love my car
« Răspuns #4 : Iulie 15, 2007, 12:12:34 a.m. »
nu stiu de cand ai masina daca este noua sau nu dar...poti verifica daca tampoanele de la motor sunt ok si sau colierele de sustinere ale traseului de tobe este ok, desii daca ar fie oarecare problema la cele de mai sus ar trebui sa se auda mai des acel zanganit....se poate totusi ca motorul pana ajunge la turatia normala de relanti fiind rece sa vibreze  si sa antreneze traseul de evacuare recomandarea este: daca ai posibilitatea sa o ridici pe o rampa si cineva sa o porneasca dupa ce sa racit motorul ....tu fiind sub masina poti vedea daca traseul de tobe atinge o parte a caroseriei sau este doar o vibratie a sitelor din sistemul de evacuare :039:
1u5274 Octavia 1 combi diesel 1,9 ambiance 66kw
Offline BLiTZ
  • Mesaje postate: 404
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
« Răspuns #3 : Iulie 08, 2007, 09:43:13 p.m. »
Când porneşti dimineaţa tureaz-o puţin şi pe urmă las-o să se liniştească la ralanti. Vezi dacă mai zdrăngăne după operaţiunea asta.
Cheerz.
Offline CRISTI
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1017
  • it's not just about the horsepower..
« Răspuns #2 : Iulie 08, 2007, 02:13:40 p.m. »
Hmm..probleme din-astea apar de obicei cand e dus catalizatorul..dar la tine ar trebui exclusa varianta asta...fa-i un test!
Audi A4 2006
Octavia II 2008
Offline ValiT
  • Locaţia: Craiova
  • Mesaje postate: 8
Vibratii motor
« Răspuns #1 : Iulie 07, 2007, 02:00:04 p.m. »
Revin cu o alta observatie despre OT-ul meu:
La pornirea de dimineata motorul (sau circuitul de esapament) vibreaza destul de puternic. Parca sunt niste table care intra in rezonanta, ceva de genul acesta. Insa, dupa ce se incalzaste putin motorul, acel zgomot dispare.
Sotia m-a si intrebat in gluma daca nu cumva dealerul a gresit si ne-a dat un disel in loc de benzinar!
Este la fel si la voi, este normal?
