Autor Subiect: Problema cheie briceag  (Citit de 26000 ori)
Offline ghitar
  • Locaţia: Orastie, HD
  • Skoda Octavia Elegance 1.9 TDI SLX (AGR)
Re: Problema cheie briceag
« Răspuns #17 : Iunie 02, 2009, 09:12:03 p.m. »
Am revenit cu un raspuns cu privire la problema descrisa mai jos, pentru cei care ii intereseaza sau au aceeasi problema.
Dupa cateva schimburi de pareri cu cativa prieteni am decis sa fac o programare la service-ul SKODA "COMPEXIT TRADING CLUJ NAPOCA", le-am explicat problema avuta si ei mi-au verificat masina. La constatarea facuta de electricianul care s-a ocupat de masina, am ramas surprins cand mi s-a spus ca este gata doar modulul central de inchidere + broasca din usa soferului, fata de ce mi s-a spus la celalalt service skoda (autocord deva) cum ca sunt gata toate broastele masinii.
Am schimbat modulul central de inchidere + broasca (care este atasata de modul, nu se poate schimba altfel) si pentru cei care ii intereseaza m-a costat 670 LEI cu tot cu manopera.
Problema a fost rezolvata, acum imi sesizeaza pe computerul de bord cand usile sunt deschise si se aprind becurile din usi; la inchiderea masinii cu cheia in broasca se blocheaza automat toate usile, cat si portbagajul, iar daca geamurile masinii sunt deschise introduc cheia in broasca si rotesc cheia spre inchidere tinand apasat, se inchid automat toate geamurile, ceea ce nu se intampla inainte.
Ma bucur ca am reusit sa rezolv problema, le multumesc tuturor celor care m-au sfatuit si mi-au dat un raspuns despre ce ar trebui sa fac si in special celor de la "Service SKODA COMPEXIT TRADING CLUJ NAPOCA", care au dat dovada de profesionalism si au dovedit ca sunt cel mai bun service Skoda din tara, cu oameni foarte bine pregatiti si foarte prompti in servicii.
P.S. La cateva zile dupa ce am trecut pragul service-ului am fost sunat de cei de la COMPEXIT pentru a ma intreba daca am fost multumit de serviciile lor, cat si de cum s-au comportat angajatii, ceea ce la autocord deva nu s-a intamplat. Ma bucur ca incet, incet incepem si noi sa rivalizam si sa oferim servicii echivalente cu cele din occident.
Recomand cu caldura "COMPEXIT TRADING CLUJ NAPOCA".
Toate cele bune si "drum bun" pentru toti conducatorii auto.
____________________
" Pleasure in a thing of beauty is the essence of a good life. "
Offline dragosb
  • Mesaje postate: 520
  • Auto: O2 2.0 TDI BKD - DSG
« Răspuns #16 : Aprilie 01, 2009, 11:32:01 a.m. »
In cazul in care pierzi o cheie, se poate programa cu VAG-COM-ul sau VAS-ul ca masina sa recunoasca numai una din chei (cheia de rezerva) pana primesti o noua cheie?
LE: Am aflat ca se poate :D
« Ultima Modificare: Aprilie 01, 2009, 12:07:29 p.m. de dragosb »
Offline ghitar
« Răspuns #15 : Decembrie 17, 2008, 11:06:47 p.m. »
crezi ca as putea avea ceva probleme in modulul central din usa soferului?
oricum merci de sfat maine o sa incerc sa contactez firma din timisoara.
merci
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #14 : Decembrie 17, 2008, 10:52:51 p.m. »
Incearca sa iei legatura cu cei de pe www.gokey.blogspot.com - sigur au un sfat pertinent...
Offline ghitar
« Răspuns #13 : Decembrie 17, 2008, 10:06:44 p.m. »
am citit in manual la sincronizarea cheilor si zice ca "daca autovehiculul nu se descuie prin actionarea telecomenzii, atunci  este posibil, ca codul cheii sa nu mai corespunda cu codul unitatii din vehicul. de aceea codul trebuie sincronizat din nou prin apasarea unei taste oarecare a telecomenzii; intr-o perioada de un minut dupa apasarea tastei, deschideti usa cu cheia."
am incercat toata treaba asta dar nu a mers, cheile cred ca sunt sincronizate ca pot deschide masina din telecomenzi.
cu cheia pot doar sa deschid doar usa soferului, iar in carte am gasit la "deschiderea unei singure usi: ca aceasta functie optionala se poate deschide numai usa soferului, celelalte usi ramanand inchise si se deschid numai la repetarea comenzii de deschidere, pentru aceasta calculatorul sistemului de inchidere centralizata trebuie recodat aceasta operatie fiind executata doar la dealerii skoda."
merci de sfat.
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #12 : Decembrie 17, 2008, 08:07:16 p.m. »
Sincronizeaza cu cheia de rezerva si apoi se va sincroniza si cea folosita ... cred ca procedura o ai descrisa si in manual.
Offline ghitar
« Răspuns #11 : Decembrie 17, 2008, 07:24:15 p.m. »
salutari tuturor
am si eu cateva probleme cu masina mea o skoda octavia elegance 1.9 tdi slx din 2001, daca ma poate ajuta cineva, as fi foarte recunoscator.
am fost la service pentru ca nu imi mai sesizeaza computerul de bord usile cand sunt deschise (cand imi sesizeaza usa soferului si cea din dreapta spate ca nu merg, dreapta fata si stanga spate functioneaza si invers), iar ei dupa ce sau uitat la ea mi-au pus si testerul si mi-a aparut ca am o problema cu inchiderea la usi si rezolvare un raspuns sec ca sunt gata broastele la usi si ca trebuie schimbate, cost in jur de 450lei/broasca + 100 si ceva de lei manopera / broasca; am renuntat deocamdata sa le montez, mai caut solutii.
am vorbit cu un prieten care are o skoda octavia 2 si mi-a zis ca daca tin cateva secunde apasat pe butonul de inchidere si sunt deschise geamurile ele se vor inchide, nu a mers; la ce am mai citit pe forum se pare ca ar trebui ca la octavia 1 sa imi activez modulul confort la un service skoda. l-am rugat pe tipul de acolo daca poate sa-mi activeze modulul confort si a zis ca nu e nici o problema ca se poate rezolva, mi-a luat cheia briceag si a introdus-o in incuietoarea de la sofer, a tot apasat pe butoane si in stanga si in dreapta si dupa cateva incercari mi-a spus ca nu merge; am plecat si cand am ajuns acasa am constatat cu stupoare ca daca incerc sa deschid usa cu cheia in broasca nu se mai deschide decat usa soferului, la fel si cu inchiderea doar usa soferului celelalte ramanand in pozitia in care au fost inchise sau deschise. de ce sunt contrariat este ca inainte de a merge la service cand inchideam masina cu cheia in broasca se inchideau sau deschideau toate usile. se poate sa imi fi desincronizat cheia? am incercat cu amandoua cheile care sunt briceag cu telecomanda si amandoua fac aceeasi problema, daca le inchid din telecomanda se inchid toate sunt ok, am incercat sa inchid cu cheia din butucul portbagajului si toate usile se deschid si se inchid deodata.
ce legatura are deschiderea usilor cu cheia? se poate ca nesesizand usile sa nu mai pot inchide/deschide centralizat cu cheia in broasca.
imi cer scuze daca am fost c-am plictisitor si nu am postat unde trebuie, e primul meu post, am incercat sa detaliez cat mai bine problema avuta desi am tot cautat pe forum si nu am gasit un topic cu aceasta problema.
va multumesc anticipat si astept sugestiile si sfaturile voastre cu ce e de facut.
« Ultima Modificare: Decembrie 17, 2008, 07:32:54 p.m. de ghitarohneanu »
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #10 : Decembrie 10, 2008, 10:27:49 p.m. »
Daca scoti bateria din cheie si faci procedura de codare simpla, nu functioneaza?
« Răspuns #9 : Decembrie 10, 2008, 10:24:23 p.m. »
Da, buna ideea !  :D
Offline Buciffal
  • Locaţia: Brasov, Romania
  • Mesaje postate: 46
  • Auto: Octavia II 2.0 TDI
« Răspuns #8 : Decembrie 10, 2008, 10:18:41 p.m. »
Deci nu-mi ramane de facut decat sa-l conving pe nenea sa mearga de bunavoie si nesilit de nimeni - inca  >:) - sa-si recodeze cheile.
Dar pana sa mergem la dealer am o curiozitate, voi incerca sa vad daca se intampla acelasi lucru cu cheia lui de rezerva. Ma gandesc ca daca motivul este cel enuntat de Doru, ar trebui sa nu se intample acelasi lucru si cu a doua cheie. Asta doar daca nu are in casa Triunghiul Bermudelor  :)) .
Va tin la curent.
OII Combi 4x4 L&K, 2.0TDI, 103KW, BMM, 2007
« Răspuns #7 : Decembrie 10, 2008, 09:45:49 p.m. »
Bogdan, am mai auzit cazuri. Nu multe, dar au mai fost.
Este necesar ca vecinul tau sa-si recodeze cheile originale.
Daca se intampla de doar 2 zile, inseamna cade 2 zile cheile lui au suferit o mutatie datorata campurilor electromagnetice puternice pe unde a trecut el...nu, nu suntem in Star Trek, dar cred ca poate fi o cauza...  :-?
Offline Q
  • Mesaje postate: 59
« Răspuns #6 : Decembrie 10, 2008, 09:21:14 p.m. »
Mda... sa nu zica romanii ca Skoda nu a facut oferte de criza... doua la pret de una.
E bine totusi ca nu o poate porni din cauza alarmei.... sau macar asa sper  :))
De pornit nu o poate porni din cauza imobilizatorului electronic ;)  In alta ordine de idei a mai patit cineva o chestie similara dar cu 2 masini diferite...un seat ibiza si un vw golf...eu zic ca trebuie mers cu cele 2 masini la dealer si facuta o scrisoare producatorului pe tema asta :082:
Oricum, normal nu este...mai ales daca ai ghinionul sa iti deschida cineva accidental masina si sa fie vreun curios prin zona
O II elegance TSI
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #5 : Decembrie 10, 2008, 08:57:23 p.m. »
...bizar... :(
Offline Buciffal
« Răspuns #4 : Decembrie 10, 2008, 08:46:42 p.m. »
Offline St3ff
  • Mesaje postate: 1732
  • Auto: O2 1.9 TDI BXE
« Răspuns #3 : Decembrie 10, 2008, 08:15:46 p.m. »
Am patit-o si eu m-am dus langa masina apasa telecomanda nimic , incepi si trage de usa , ma pregateam sa bag cheia am zis ca a murit bateria de la telecomanda , dar cand casc ochii vad niste margele pe schimbator. OUPS masina mea era 3 locuri de parcare mai incolo. Evident m-a bufnit rasu si pe mine si niste spectatori mai indepartati.
Deci la mine nu a functionat.
[Azi la 06:39:56 p.m.]
