Autor Subiect: Diverse probleme servodirectie  (Citit de 170399 ori)
Offline Cosmin1234
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Skoda fabia 1.2 2007
« Răspuns #251 : Februarie 08, 2018, 10:23:14 a.m. »
Dupa o placa de la televizor
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #250 : Februarie 08, 2018, 08:37:06 a.m. »
Buna ! Mai exacte de pe ce ia schimbat, care reper?
Offline Cosmin1234
« Răspuns #249 : Februarie 07, 2018, 07:47:50 p.m. »
Salut, am revenit, am fost la un asa zis "electrician" iar acea persoana mi-a schimbat 2 condensatori, am montat-o pe masina, iar dupa cateva secunde a iesit putin fum alb si gata servo.
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #248 : Februarie 01, 2018, 10:02:38 p.m. »
Iar cand am masurat mufa de curent de la pompa, imi arata
29V pe un sistem de 12V ? Sigur e valida masuratoarea?
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #247 : Februarie 01, 2018, 03:48:03 p.m. »
Cosmin, care mai e stadiul investigației? Sunt curios unde e hiba.Nu ne lași nesatisfăcuți, nu ? :D
Offline Cosmin1234
« Răspuns #246 : Ianuarie 31, 2018, 02:41:16 p.m. »
Offline Cosmin1234
« Răspuns #245 : Ianuarie 31, 2018, 02:39:36 p.m. »
Nu ma lasa sa incarc pozele, asa ca le-am incarcat pe alt site https://imgur.com/a/B07ka
Offline Cosmin1234
« Răspuns #244 : Ianuarie 31, 2018, 02:37:10 p.m. »
Am masurant motorul pornit, am pus negru la mufa de curent si rosu la senzor, la primu pin din dreapta de la senzor imi arata 0,47, dupa nu am pin, la urmatorul pin imi arata 29,5 si la ultimu pin imi arata 0,43, acuma nu stiu daca am pus eu multimetru corespunzator
Offline Cosmin1234
« Răspuns #243 : Ianuarie 27, 2018, 01:15:57 p.m. »
0.20 imi arata pe urmatrii pini
« Răspuns #242 : Ianuarie 26, 2018, 05:10:29 p.m. »
Motorul oprit.
Este ok.
Pe urmatorii pini ar trebui sa ai cat am mentionat mai jos.
Offline Cosmin1234
« Răspuns #241 : Ianuarie 26, 2018, 04:50:09 p.m. »
 Am verificat sigurantele, sunt bune, am masurat si pompa, dar mie nu imi arata la mufa de curent 12.9, imi arata 14 si ceva, cu motorul pornit, iar la mufa de curent si cu senzoru din stanga imi arata la fel
Verifica sigurantele alocate pompei din habitaclu si compartimentul motor.
Daca sigurantele sunt ok, scoti mufa de alimentare si mufa din stanga (cum stai in fata masinii) linia de CAN.
La mufa CAN: 2,9-3V
Mufa alimentare pompa:12V. Daca este in regula, inseamna ca sunt probleme cu calculatorul pompei.
Aruncai o cana cu apa? Pe pompa?
Sa ai idee cum stau lucrurile:
« Ultima Modificare: Ianuarie 26, 2018, 04:52:01 p.m. de Cosmin1234 »
Offline Cosmin1234
« Răspuns #240 : Ianuarie 26, 2018, 02:57:51 p.m. »
Nu pe pompa aruncam o cana cu apa, pe masina, cat sa ud fata masinii
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #239 : Ianuarie 26, 2018, 09:22:37 a.m. »
Gresit. Fara pistonase. Este de la electric , modulul/senZori comanda motor electric servo.
« Ultima Modificare: Ianuarie 26, 2018, 09:51:17 a.m. de M i c u t z u »
Offline Cosmin1234
« Răspuns #238 : Ianuarie 26, 2018, 07:21:59 a.m. »
O sa incerc astazi cand  ajung acasa
« Răspuns #237 : Ianuarie 25, 2018, 09:13:26 p.m. »
La mufa CAN: 2,9-3V
« Ultima Modificare: Ianuarie 25, 2018, 09:25:46 p.m. de T. Carmen »
2 3 4 5 [6] 7 8
