Autor Subiect: Diverse probleme servodirectie  (Citit de 170397 ori)
Re: probleme la servodirectie
« Răspuns #281 : Noiembrie 25, 2022, 09:04:20 p.m. »
Este necesara o diagnoza mai aprofundata la servodirectie.
Fabia 6Y are problema aceasta cunoscuta. Roagă-te sa nu fie produsa de KOYO, ci de TRW.
Cu toate ca KOYO se strica mai rar, când se strica - așa rămâne. E nevoie de alta cu totul.
La TRW se poate face o reparație, deci costurile sunt puțin mai acceptabile.
« Răspuns #280 : Noiembrie 25, 2022, 07:01:38 p.m. »
Cand s-a schimbat ultima oara lichidul de servo?
Offline sablux
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Fabia 1 - 1.9 tdi
« Răspuns #279 : Noiembrie 25, 2022, 09:10:49 a.m. »
Salutare domnilor!  Va rog sa ma ajutati cu un sfat sau mai multe, in legatura cu ppa de servodirectie la skoda fabia 1, motor 1.9tdi, 2002.  Asadar, dimineata, la temperaturi joase, ramane aprins senzorul de servo iar volanul se misca foarte greu si nu poate fi folosit.  Dupa aprox 15-20 min senzorul se stinge iar functionalitatea volanului revine la normal.  As vrea sa stiu daca este ppa defecta, daca trebuie schimbat uleiul hidraulic sau daca poate fi altceva.  Nivelul uleiului este normal.  Repet, problema apare doar la temperaturi scazute, dupa o noapte rece.
Multumesc anticipat!
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #278 : Noiembrie 05, 2020, 12:55:45 p.m. »
se numeste ,, SENZOR UNGHI VOLAN,, preventiv da-l jos curata-l cu spray alcool contacte , puin WD apoi remonteaza si testeaza  pe loc si in mers, ca atunci cand aveai probleme. Daca tot asa, inlocuieste. cam asa arata:
Offline Farcasu
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Fabia 2 1.2 htp 44kw
« Răspuns #277 : Noiembrie 02, 2020, 01:53:40 p.m. »
salut, va adresez si eu o intrebare, am fabia din semnatura 1.2  44 kw, si imi scoate peri albi servodirectia. nu se aprinde nici un bec in bord, in schimb are urmatoarele simptome: la prima pornire, servo nu merge deloc, doar dupa ce invart mai bine de 1 tura volanul. daca parcurg cativa km prin oras, la viraje mici servo 0 barat., abia dupa juam de tura de volan isi da drumul. la testare cu vcds sau alt tester , apare ca pompa functioneaza, doar la senzor tensiune de referinta zice la valoare prea mic. dintre cei patiti, aveti idee daca ar putea fi doar senzorul ? pompa este trw, pe net am vazut ca senzoru de unghi bracaj e aprox 500 lei. n-as face experiente cu 500 lei si sa fie altceva. imi recomandati pe cineva in cluj care e in domeniu si ar avea senzor de proba inainte de a da banii pe el daca nu e acela baiul si ar fi din pompa ?
« Ultima Modificare: Noiembrie 02, 2020, 02:02:13 p.m. de Farcasu »
« Răspuns #276 : Octombrie 15, 2020, 09:22:04 p.m. »
Primul cod dat de tine este cod de piesa OE.
Cel de-al doilea nu imi pare ACELASI fel de cod.
Offline ADELINA
  • Locaţia: CAMPULUNG
  • Nou venit
  • Auto: FABIA 6Y 2002
« Răspuns #275 : Octombrie 15, 2020, 04:32:29 p.m. »
Va rog sa ma ajutati! mi s-a aprins martorul - volanul cu semnul exclamarii pe galben si volanul se roteste f.greu, am dedus ca este ceva defect la servodirectie, mecanicul a verificat si se pare ca e pompa de vina. Am gasit pe net una, am comandat-o, soseste maine, numai ca a mea este KOYO - VWAG 6Q0 423 155S, cea comandata are alt cod - M32990964MD, credeti ca se va potrivi? din poze, par a fi la fel... Multumesc frumos pentru intelegere!
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #274 : August 18, 2020, 01:03:36 p.m. »
Servodirectia fabia1 si 2 este electrohidraulica, adică presiunea din caseta de directie nu este asig. prin motor pe cureaua de anexe la fel ca compresorul de AC.
Are un motor electric sub bazinul de ulei servo, care este comandat de un senzor de rotatie pus pe colana volanului, care citeste cat de tare se roteste de volanul stanga-dreapta si astfel impinge ulei in disr respectivă.Ca logică de montaj solutia este pentru  motoarele mici , de cuplu mic, si astfel se mai economisesc cativa Nm prin deservirea pompei de un motor electric separat-auxiliar.
Nu cred ca s-a stricat in cazul tau, dar poate fi senzorul, furtunul in cauza, sau partea electrica/motorul acesteia, trebuie diagnosticat. O electropompa de servodirectie este undeva in jurul a 1100 lei noua, second bune la 400-500, montajul nu e greu, cam 1,5 ore max.
« Ultima Modificare: August 18, 2020, 01:29:10 p.m. de CyborgSky11 »
« Răspuns #273 : August 18, 2020, 09:44:34 a.m. »
Ai pierdut lichid de servo si de asta volanul se rotea greu (practic nu mai aveai servodirectie)...eu zic ca pompa nu are nimic si doar trebuie inlocuit acel furtun. Parerea mea!
Offline TELEPTEAN
  • Locaţia: Sighetu Marmatiei
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Fabia Combi 1.2
« Răspuns #272 : August 18, 2020, 08:28:50 a.m. »
Buna ziua,
Ma adresez cu o intrebare in legatura cu servodirectia masinii. Dupa o parcare laterala in care am tinut volanul la maxim , s-a auzit un pocnet sec si in secunda urmatoare am constatat ca volanul e teapan. Ridic capota si vad un furtun de unde picura ulei. Se fisurase sau iesise furtunul de la servodirectie. Am rulat asa cu volanul rigid vreo 10 km pana in service auto. Mecanicul de acolo a zis ca nu e mare lucru, trebuie inlocuit furtunul. Acum intrebarea : dupa parcurgerea acestei distante cu volanul rigid , s-a distrus si pompa de sevo ? Precizez ca nu curgea ulei de la furtun, ci doar picura .
« Răspuns #271 : Iunie 02, 2020, 10:49:20 p.m. »
Joc in caseta de directie, bielete directie, capete de bara, pivot, posibil rupte bucsele brat, etc.
Trepidatie in volan de la pompa servodirectie?
Offline Douglas
  • Nou venit
  • Auto: Fabia 1,9 tdi
« Răspuns #270 : Iunie 02, 2020, 04:14:54 p.m. »
Salutare! Vreau sa va cer parerea,in legatura cu o problema pe care o am la fabia mea, 1.9 tdi. La viraje mai stranse, stanga, dreapte, doar in mers inainte, mai mult pe criblura, se simte o trepidatie in volan. Parerile au fost impartite, pana acum, probleme la pompa servo ar fi primordiala.
Offline MarianVs
  • Locaţia: Giurgiu
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Roomster, 1.4 TDI,59 kw
« Răspuns #269 : Ianuarie 09, 2020, 12:58:56 p.m. »
Gata! Acestea sunt toate!
Offline MarianVs
  • Locaţia: Giurgiu
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #268 : Ianuarie 09, 2020, 12:57:24 p.m. »
Offline MarianVs
  • Locaţia: Giurgiu
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #267 : Ianuarie 09, 2020, 12:50:11 p.m. »
...mai sunt si erorile acestea...
2 3 4 5 [6] 7 8
