Autor Subiect: faruri ceata...dilema montaj(rog ajutor)  (Citit de 9477 ori)
Offline uSb
  • Locaţia: Radauti-Suceava
  • Mesaje postate: 35
Re: faruri ceata...dilema montaj(rog ajutor)
« Răspuns #10 : Februarie 12, 2009, 08:57:38 p.m. »
imi pare rau si eu sunt cat de cat incepator in ale masinii si nu am stiut exact ce fel de bec e ,dar multumesc ca ai fost sa corectezi,toata stima mea sa nu-l lasam pe saracu coleg sa faca ceva necuvenit .
becul de la proiector eu nu l-am schimbat ,dar am vazut codul pe undeva pe net de asta am zis de el,acolo nu preciza anul(greseala lor) si a mea ca nu m-am documentat mai bine inainte sa postez :)
cu aceasta ocazie multumesc ca am aflat si eu ce fel de bec sa pun cand va fi nevoie .
stima
« Ultima Modificare: Februarie 12, 2009, 09:00:44 p.m. de M i c u t z u »
Skoda Fabia  Comfort  1,4  16V  74kv  101Cp  AUB  2001
« Răspuns #9 : Februarie 12, 2009, 02:42:11 p.m. »
uSb a zis bine, pana la tipul becului: la Fabia 1 fara FL este H3, numai din septembrie 2004 la FL este HB4.  :D
Offline uSb
« Răspuns #8 : Februarie 12, 2009, 02:17:26 p.m. »
Ai gresit mufa.Cauta alta sau un eventual cablu sectionat in urma accidentului.
Salut, sper sa nu fac offtopic dar am o problema cu un far de ceata dreapta.. Abia l-am schimbat la skoda mea fabia 1 din 2001. Si vad ca iar a murit. M-ar interesa sa stiu cum pot sa schimb becul. Cum as putea sa dau jos farul fara sa stric ceva. Sunt incepator si nah.. am nevoie de un pic de ajutor. MERSI!
daca nu gresesc stiu ca se scoate aparatoarea care mascheaza locul pt infiletarea acesoriului pt "a fi trasa "masina si vezi unde proiectorul e prins in 2 suruburi "floare ". becul parca e un " HB4 ".sper sa te descurci
Offline zetton
  • Nothing else matters
  • Auto: O2 Combi - 1.9TDI
« Răspuns #7 : Februarie 12, 2009, 01:54:40 p.m. »
Offline flopem
  • Locaţia: cluj napoca
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #6 : Decembrie 27, 2008, 04:51:24 p.m. »
ps...suportul e in sertar dar am pierdut numarul tau:))) Daca cumva ai nr meu suna-ma sau daca nu spune-mi sa ti-l dau si luni ne intalnim unde vrei tu sa ti-l dau!:)
P.S..mai postz o problema cu un rulment...ia vezi ,stii ceva?!
mersi
« Răspuns #5 : Decembrie 27, 2008, 11:14:21 a.m. »
la senzor nu e gaura in bara ci e un fel de U in care trebuie sa alunece din lateral care e situat la nivelul deschiderii din bara pe unde ai acces la claxoane (pe marginea ei dinspre farul de ceata)
P.S. cu suportul ala de bord pt DreimGo ul meu ce se mai aude?
Offline flopem
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #4 : Decembrie 27, 2008, 11:07:18 a.m. »
Am reusit pana la urma dilema...am pus sa aprind farurile de ceatza si a inceput masina sa claxoneze...atunci m-am prins ca am pus mufa de claxon la farul de ceaza si le-am inversat  DAR: Acum claxoanele sunt ok,celalalt este senzorul de temperatura ntr-adevar si mi-a ramas mufa de la farul de ceatza care SURPRIZA: -e aceeasi mufa ca si pe cealalta parte (deci am doua faruri de ceatza noi,stg/dreapta..si doua mufe dreapta?!?!  oare cum o fi prinse inainte? Pana la urma am taiat din ea si am bagat-o asa si merge. Da e dilema cum de am doua mufe de dreapta.
P.S stie cineva sa-mi zica unde mai exact se infige senzoru de temperatura ca imi atarna in aer..si banuiesc ca se inffige in ceva gaura in bara dar unde?
« Răspuns #3 : Decembrie 26, 2008, 08:56:51 p.m. »
4 o fi senzorul de temperatura daca e pe stanga
ce inseamna la tine stanga si dreapta?
claxoanele sunt pe stanga , nu pe dreapta
« Ultima Modificare: Decembrie 26, 2008, 08:59:38 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #2 : Decembrie 26, 2008, 07:47:10 p.m. »
Offline flopem
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #1 : Decembrie 26, 2008, 04:52:57 p.m. »
Buna tuturor,sunt nou si va cer ajutorul
Am avut un accident si s-a distrus partea fata
Am reparat totul si am ajuns la farurile de ceata
Am cumparat doua faruri ceata noi si cand sa le montez surpriza:
-cel din stanga l-am pus perfect
-cel din dreapta imi da mare bataie de cap pentru ca nu ii mai potriveste mufa...si interesant ca m-am uitat la celalalt vechi si e aceeasi mufa.
Mai mult decat atat din firul ce duce la farul de ceata se mai desparte un fir cu o mufa care are in capat ca un fel de bolt cu dinti (care banuiesc ca trebuie sa intre in ceva gaura) dar ce rol are si din ce gaura a iesit boltul ala?
DECI:
E o legatura de 4 fire....1 -merge la claxon
2 -merge la celalalt claxon
3-ar trebui sa fie farul de ceata (care nu imi mai potriveste)
4-am ramas cu el in mana ( e acel bolt cu 3 cleme in floare care trebuie sa intre intr-o gaura..sau unde???????
Sorin83: Folosirea limbajului gen "MIRC" este interzisa pe acest forum.
Trece-ti masina in semnatura pentru a putea primi sfaturi avizate.
« Ultima Modificare: Decembrie 26, 2008, 05:00:03 p.m. de Sorin83 »
26 27 28 [29] 30 31
