Autor Subiect: Cheie Briceag + Inchidere Centralizata  (Citit de 48751 ori)
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
Re: Cheie Briceag + Inchidere Centralizata
« Răspuns #30 : Ianuarie 31, 2016, 12:16:40 p.m. »
Personal nu stiu decat de seleniu.ro, iar alarma cand am avut pe masina anterioara a fost un Maat.
Un brand si mai bun decat Maat ar fi Viper.
Offline G3aMb0
  • Auto: Skoda Octavia 2 2008
« Răspuns #29 : Ianuarie 31, 2016, 08:42:36 a.m. »
Imi poti recomanda un service prin bucuresti? Sau un model de alarma bunicel ?cu inchidere centralizata
Offline Clodius
« Răspuns #28 : Ianuarie 30, 2016, 09:16:19 p.m. »
Cel mai simplu rezolvi cu o alarma
Sent from Tapatalk
Offline G3aMb0
« Răspuns #27 : Ianuarie 30, 2016, 08:56:11 p.m. »
Salut .Am  oktavia 2 2008 decembrie.as dori si eu putin ajutor ...eu nam inchidere centralizata pe buton la telecomanda ..am acea telecomanda cu lanterna ...dar cand bag cheia ..se inchid /deschid toate usile inclusiv portbagajul...adik cand rotesc de cheie ...as dori sa imi fac din buton sa inchid si sa deschid ...aveti idee cat m-ar costa toata treaba asta ?? Vreau sa fac asta pentru ca mi sa stricat butucu ..cand dau spre inchis merge cand dau invers nu merge ..am bagat cheia in putin ulei de motor si am frecato pe acolo ..da degeaba ..sau sa ii schimb butucu ..dar ar fi mai bn cu centralizata zic eu ...
Offline NosRa
  • Locaţia: Arad
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Octavia 1.9TDI 110CP
« Răspuns #26 : Martie 07, 2011, 01:46:11 p.m. »
 Am ramas fara baterie la telecomanda , vreo 2-3 luni , am pus baterie in ea , am incercat , nu merge , am incercat secventele pentru reactivarea cheii , dar nu a functionat , am pus masina pe interfata VAG , zice ca nu-i bun codul din cheie , sau ceva de genu , nu o mai stie programa inapoi... Daca nu este solutie , s-ar putea cumpara o telecomanda noua fara sa inlocuiesc chipul din cheie? Doar partea inferioara ce se da jos cu placa si bateria , ma refer la modelul de cheie tip briceag de pe Octavia 1 , sau sa incerc cu o alta interfata pe calculator sa reprogramez ,daca da , ce interfata ar fi mai compatibila decat VAG? Desi pe VAG gasesc modelul cu toate datele masini mele... Sugestii ?
Offline kamikazze
  • Mesaje postate: 342
  • Auto: Octavia 2 - 1.6 TDI
« Răspuns #25 : Septembrie 10, 2010, 10:08:55 p.m. »
Bucatile de plastic nu se imbina foarte bine, pare un plastic slab. Lama vad ca deja nu mai se inchide de tot, sta putin iesita chiar daca e inchisa si se clatina partea aia care intra in contact. Ultima cred ca e cea mai grava problema.
Offline danuuu
  • Mesaje postate: 266
  • Auto: Skoda OCTAVIA
« Răspuns #24 : Septembrie 10, 2010, 09:58:44 p.m. »
mie mi s-a parut la fel setul, si ala din vitan si ala de pe site-ul ....
aratau identic.4.5 mil la reprezentanta nu dau.calitativ slab in ce sens? arcul? lamela,butoanele?
Offline kamikazze
« Răspuns #23 : Septembrie 10, 2010, 09:49:49 p.m. »
Pai doua chei si modulul ala erau in cutie. Cheile sunt slabe calitativ.
Offline danuuu
« Răspuns #22 : Septembrie 10, 2010, 09:38:29 p.m. »
I-am luat unui prieten de ziua lui un modul din ala de pe net pt inchidere din telecomanda, ca nu avea decat la cheie si sa sti ca nu e de calitate prea buna. Daca l-as fi avut in mana inainte sa il platesc nu il mai luam.
eu ma refer la toata cheia briceag.centralizata am pe masina , mai trebe cheia cu telecomanda model briceag
Offline kamikazze
« Răspuns #21 : Septembrie 10, 2010, 08:32:35 p.m. »
Offline danuuu
« Răspuns #20 : Septembrie 10, 2010, 08:12:48 p.m. »
e vre-o diferenta intre setul de chei briceag din vitan si alea de pe site-urile de vanzari cumparari? eu personal nu am vazut nici una dar unii ziceau ceva de calitate.ce-i drept erau aia cu pretul mai mare, adica aia din vitan
Offline GM82
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
« Răspuns #19 : Martie 09, 2010, 09:20:33 a.m. »
Salutare tuturor.
De vreo 3 zile am constatat ca deschiderea din telecomanda cheii nu mai "merge" de nici un fel(bine, doar daca deschid cu cheia in broasca). Daca are importanta, am o Octavia I 1.9 TDI 2003. Am 2 seturi de chei tip briceag, cu deschidere-inchidere centralizata pe ambele + alarma UNGO de asemnea la ambele seturi de chei. Problema este ca inchiderea functioneaza fara probleme, la fel usile se armeaza-dezarmeaza normal cand pornesc-opresc motorul. La fel si din alarma, fara probleme. La fel, cheia de rezerva functioneaza normal, am verificat-o. Problema o intampin la cheia pe care o folosesc la masina si nu-mi dau seama ce a "cazut" asa din senin. Sa fie bateria de vina? Dar v-am zis ca inchiderea de pe telecomda "merge". Mentionez ca problma o am de cand i-am "imprumutat" lui taicamiu masina acum cateva zile si care nu este un as in ale tehnologiei, adica cam apasa pe toate butoanele din masina :). Totusi mi-a zis ca nu i-a facut nimic la cheie. Stie cineva care ar fii problema?
Ps: Sper ca am postat unde tebuie. In caz contrar rog redirectionare :)
« Răspuns #18 : Februarie 25, 2010, 10:00:57 a.m. »
Pai am 2 chei, doar una are telecomada, cealalta e o cheie simpla.Ai dreptate cand rotesc cheia in butuc merge inchiderea centralizata, din butonul ala de pe cheie nu merge....daca merg la reprezentanta ai idee cam cat m-ar costa sa o repare?
LAsa-mi seria de sasiu sa vedem daca din fabrica a avut telecomanda.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #17 : Februarie 14, 2010, 08:10:02 p.m. »
E posibil ca ce ai pe masina sa nu fie tocmai instalat de fabrica .....
Chiar si asa fa-ti timp si treci pe la o reprezentanta pentru verificare. Daca pretul nu-ti convine poti incerca si la cei care monteza alarme "after market". E greu de presupus cat va costa insa tot ce este muncit cinstit trebuie si platit  ;) .
Offline MariusMg
  • Locaţia: Mangalia
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Octavia 2 1.9 TDI
« Răspuns #16 : Februarie 14, 2010, 10:37:28 a.m. »
2 3 4 5 [6] 7 8
