Autor Subiect: Bujii si zgomot la virare  (Citit de 7389 ori)
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
  • Mesaje postate: 99
Re: Bujii si zgomot la virare
« Răspuns #6 : Ianuarie 23, 2009, 09:44:15 p.m. »
am pus masina pe tester la unu si mi-a spus ca am ofluctuatie la motor foarte fina si sa schimb bujiile ,acum am puse ngk v-line cu 3 electrozi si nu stiu  de care sa  ii pun cand o sa le schimb.pe turometru nu se vede nici nu se misca acul de la 900 turatii se simte ca o intrerupere numai la relanti se simte
« Ultima Modificare: Ianuarie 23, 2009, 09:46:39 p.m. de Micutzu »
fabia 1,4 16v 75hp 2005
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #5 : Ianuarie 23, 2009, 07:34:15 p.m. »
Si de ce nu expui problema?
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #4 : Ianuarie 23, 2009, 06:28:00 p.m. »
sal am si eu o problema si nu stiu unde sa postez legata de bujii multumesc
« Ultima Modificare: Ianuarie 23, 2009, 06:53:08 p.m. de Crina »
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #3 : Ianuarie 22, 2009, 07:40:56 p.m. »
motorul este BKY problema este ca exista o intrerupere fina la turometru nu se observa.acum am pus bujii NGK V-LINE si inainte ave BERU frantuzesti cu astea a venit di fabrica si care este chestia cu iridiu merci. inca ceva se aude un zgomot cand virez volanul stanga - dreapta pe loc din cate am auzit eu cred ca vine de la amortizor dreapta sa fie flansa +rulment?se aude ca si cum ar trosni ceva sau cum face cand prinde o piatra intre cramponele .stiu ca nu aici trebuia sa postez dar am cautata peste tot pe forum si nu am stiut unde sa postez multumesc
« Ultima Modificare: Ianuarie 22, 2009, 10:31:40 p.m. de kryss782001 »
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #2 : Ianuarie 22, 2009, 07:22:54 p.m. »
Daca vrei performanta,schimba-le cu altele de iridiu. ;)
Este important sa stim cod motor.
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #1 : Ianuarie 22, 2009, 06:04:03 p.m. »
salut daca sunt off topic sory imi puteti spune si mie ce bujii sa folosesc este un 1,4 16v (benzina) cu cati electrozi parca asa le zice,le-am schimbat pe cele originale care aveau 1 electrod cu unele cu 3 electrozi luate dupa catalog.multumesc bky este motorul problema este ca la relanti exista o intrerupere fina la turometru nu se obs dar pe tester da
« Ultima Modificare: Ianuarie 22, 2009, 07:38:45 p.m. de kryss782001 »
