Autor Subiect: Consum de combustibil (MOTORINA) real - urban si extraurban  (Citit de 727816 ori)
« Răspuns #2531 : Martie 24, 2013, 12:40:28 p.m. »
Ai dreptate, european cu numele ! Este la nivel de drum comunal, din pacate. Cel mai prost din zona, celelalte spre Satu-Mare, Cluj, Arad sau Bors sunt bune spre f bune (cu mici exceptii pe anumite portiuni).
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #2530 : Martie 24, 2013, 12:38:20 p.m. »
Pai ai scris drum european, nu judetean... de unde sa cunosc eu zona de la voi ?
« Răspuns #2529 : Martie 24, 2013, 12:06:10 p.m. »
,, exclusiv extraurban la o viteza medie de 63 km/h "
,, oricum am depasit absolut toate masinile pe traseu "
Nu ma pot abtine sa nu intreb : toate masinile care stateau ?! - pai daca a fost exclusiv extraurban, cum naiba numai 63 ?!
Daca citeai cu atentie tot ce-am scris, ai fi vazut ca drumul european este PRAF si aveam viteza medie mai mare la iesirea de pe centura Oradea decat dupa ce-am parcurs drumul pana la Beius ! La slalomul pe care esti obligat sa-l faci pe traseul respectiv, consider ca cine a mers mai repede ca mine (un Range Rover, la intoarcere) este oricand gata sa-si rupa masina sau sa iasa in decor (ei da, s-o gasit unul care sa faca depaseasca pe serpentine, riscand cam tot, pe un drum cu cratere decisive pt cine le lua).
« Răspuns #2528 : Martie 24, 2013, 10:30:00 a.m. »
Starea vremii nu te face Schumi!!Asta daca vrei sa mai traiesti! 63 cred ca e suficient pentru drumul descris!
Offline lucian.1950
« Răspuns #2527 : Martie 23, 2013, 11:15:16 p.m. »
Offline piolet
  • Mesaje postate: 8
  • Diesel for ever
  • Auto: Octavia II, 4x4, 1.9
« Răspuns #2526 : Martie 23, 2013, 07:59:02 p.m. »
Sibiu-Ramnicu Valcea-Bucuresti, mers normal (90-100 Km/h), pe autostrada, circa 40km cu 150Km/h, 5.5 pe bord si 5.6 plin pe plin.
Nu fugi mai repede decat poate zbura ingerul tau pazitor....
« Răspuns #2525 : Martie 23, 2013, 06:34:51 p.m. »
2 pers in masina, la dus nicio oprire intermediara, la intoarcere 3 opriri intermediare si traversare pe diagonala a orasului. Faruri si ventilatie pornite. Bagaj 50 kg la ducere, 150 kg la intoarcere !
Deci ZMO + oras + drum european cu numele, pt ca traseul B. Felix - Beius este rusinos de prost sa-l poti numi mai mult de drum comunal, fara nicio exagerare ! De aceea...
Traseu la ducere ZMO/centura ocolitoare Oradea - Sinmartin - B. Felix - Ceica - Dusesti - Pocola - Beius - Budureasa - Stana de Vale, la intoarcere acelasi pana la derivatia spre Tinca dupa care prin Holod - Forosig - Hidiselul de Sus, un traseu muuult mai liber, mai frumos si mai bun ca drum, fara indoiala !
Recomand deci aceasta ruta celor care au drum spre si de la Deva catre Oradea.
De la Budureasa zapada...in Stana de Vale zapada si mai mare (40-60cm). Fain tare !
Distanta totala: 213 km
Ducere:
Vm= 64 km/h (intrare in B. Felix) / 63 km/h (Beius) (ca sa va faceti o idee de drum!) / 57 km/h (Stana de Vale, urcat 15km in tr. a III-a preponderent)
C= 4,9% (intrare in B. Felix) / 5% (Beius) / 6% (Stana de Vale)
Intoarcere - aici este o mare surpriza cel putin pt mine: am obtinut cred minimul de consum posibil cu o asa masina, si incarcata (2 pers si 150 kg):
Vm = 55 km/h (Beius) / 63 km/h (B. Felix - prima oprire) / traversat oras cu 2 opriri / 55 km/h (acasa)
C= 1,7% in Budureasa (mers in frana de motor tr. a III-a pt 15km) / 2% (la intrarea in Beius) / 3% (la iesirea din Beius) / 4% in B. Felix (unde am oprit prima data) / 4,3 % (acasa)
Asadar, un consum minim de 4% cu 1.9TDI 4x4 (2 pers si 150kg) exclusiv extraurban la o viteza medie de 63 km/h este un indiciu ca acei 15km de frana de motor au contat intrucatva, altfel asa un consum nu prea il poti realiza, fiind de domeniul unui SDI mai degraba ;)
Insa am zis ca poate fi luat ca posibil in anumite circumstante...oricum am depasit absolut toate masinile pe traseu, asa sama credeti, deci nici vorba de mers cu motor menajat. ;)
« Ultima Modificare: Martie 23, 2013, 06:37:08 p.m. de A V A T A R »
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
« Răspuns #2524 : Martie 18, 2013, 04:47:11 p.m. »
777 km parcursi de la ultimul plin
Consum la CB a fost 5,7 dar real mi-a dat 6,5
Problema e ca eu pun de obicei pana vine spuma la suprafata dar fiind mult mai frig azi inseamna ca nu a facut asa multa spuma ca ultima oara cand am pus la 20 de grade.
O sa incerc sa pun pana vad motorina la suprafata, poate aveti alte sugestii.
4 drumuri Slatina-Bucuresti de circa 175 km fiecare si restul in orase. In exterior mers sportiv si pe autostrada 140 constant + niste teste de acceleratie prin oras sa verific o aplicatie la telefon
Dimsport soft 175 cp
« Răspuns #2523 : Martie 18, 2013, 04:44:36 p.m. »
Singur in masina, 8 (OPT) opriri pe traseu, ZMO + MUUULT ORAS, f aglomerat de altfel:
D= 57 km
Vm= 37 km/h (desi la intrare aveam 62 km/h !)
C= 5,4 %
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #2522 : Martie 18, 2013, 10:34:08 a.m. »
Dupa 440 km de la ultimul plin, din care 200 extraurban si restul in Bucuresti aveam pe computer media de 6.3, iar la pompa a iesit 6.01, deci, surprinzator, mai putin; de fiecare data am alimentat pana la a 2-a saritura a sigurantei pistolului. E prima data cand mi se intampla sa iasa mai bine la pompa.
« Răspuns #2521 : Martie 17, 2013, 06:29:31 p.m. »
2 pers in masina, 5 opriri pe traseu, European + ZMO + centura, traversat o data orasul:
D= 45 km
Vm= 50 km/h
C= 5 %
Am facut un plin dupa ultimii ~615 km rulati majoritatea extraurban, consumul pe MFA2 in ultimii 1175 km de 5,3%, la pompa o iesit matematic 5,55%  ;)
Offline lucian.1950
« Răspuns #2520 : Martie 15, 2013, 02:27:02 p.m. »
Uita-l pe setila...
Dupa cum se vede pe ace, motorul la relanti (scos din viteza) si cu masina stind.
=scuzati calitatea pozelor, dar am folosit telefonul si m-am grabit sa nu ratez momentul=
Offline Tom
  • Mesaje postate: 511
  • Auto: TOUR 101CP AXR 2007
« Răspuns #2519 : Martie 13, 2013, 09:40:30 a.m. »
Sibiu-Brasov
-57-58 km/h in loc.
-85 km/h in afara loc.
-folosit tempomat tot drumul(inclusiv in loc.)
-4,6 l/% :082:
Offline oaspetele
  • Mesaje postate: 343
  • Auto: SUPERB 2.0TDI 125KW
« Răspuns #2518 : Martie 13, 2013, 07:05:57 a.m. »
Traseu 180 km prin judet.
mers lejer, cu varfuri de 130-140 km/h
v medie 65km/h
consum 5.3%.
VW Golf VI 1.6MPI Trendline
« Răspuns #2517 : Martie 12, 2013, 06:45:56 p.m. »
Singur in masina, cu 4 opriri pe traseu:
D= 40 km (20km oras + 20km ZMO)
Vm= 50 km/h
C= 5 %
2 3 4 5 [6] 7 8
