Autor Subiect: Probleme cu AC  (Citit de 88855 ori)
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #31 : August 10, 2009, 10:06:01 p.m. »
Se schimba radiatorul cand este corp comun cu uscatorul...lucru valabil la minim 1/3 din octaviile 2 vandute. Datorita spanului cred ca s-a defectat si compresorul...poti incerca sa speli instalatie, costa vreo 300 RON, dar nu e sigur ca-ti rezolva problema.
Offline Gabriel
  • Locaţia: Bucuresti (P-ta Muncii)
  • Mesaje postate: 280
  • "Sunt printre voi, dar nu sunt unul dintre voi"
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #30 : August 09, 2009, 10:41:04 p.m. »
Binenteles ca voi merge si la alt service....radiatorul de clima ei au zis ca e legat de compresor si trebuie si el schimbat...oricum acum eu sunt in cautare de job si deci mai mult ca sigur pana la anul la primavara ciuciu bani de reparatii....
O2 ALB
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #29 : August 09, 2009, 10:13:45 p.m. »
eu am tinut freonul 7 ani si mergea fara probleme, inclusiv racirea ;)
e drept ca nu sunt mare fan AC si-l folosesc extrem de rar
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #28 : August 09, 2009, 08:38:08 p.m. »
Pai e de mers si la vreun electrician bun care sa il deblocheze, eu nu cred ca se duce asa usor, desi, daca nu s-a improspatat din 2 in 2 ani uleiul si freonul e posibil, fara ulei se blocheaza si se duce...
daca e blocat compresorul, de ce trebuie schimbat si radiatorul? sa faca mecanicii aia profit pentru firma?
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3246
  • Auto: skoda octavia 2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #27 : August 09, 2009, 08:12:34 p.m. »
Argumenteaza-ti sfatul Rares, nu lasa omul in ceata. Nu de alta, dar si eu sunt in aceeasi situatie :D
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #26 : August 09, 2009, 07:46:23 p.m. »
mergi si la alt service....
Offline Gabriel
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #25 : August 09, 2009, 06:20:17 p.m. »
Am fost la un sevice iau gasit compresorul blocat...trebuie un compresor nou, radiator de clima nou, spalat si curatat instalatia si asa mai departe ==>> cost initial si estimativ 30 de mil.... :047: :047:
O2 ALB
Offline exxelar
  • Locaţia: Rm. Valcea
  • Mesaje postate: 23
  • Auto: Skoda Fabia 1.9SDI
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #24 : August 06, 2009, 04:39:19 p.m. »
Ok, sa va explic care-i problema.
 Instalatia de climatizare (cu sau fara AC activat) are "toane" adica raceste/incalzeste la temperatura ceruta intre 15 min si 4 ore (mai mult n-am mers cu masina incontinuu ) si dup'aia baga ori cald la maxim ori rece la maxim, daca opresc AC-ul nu se schimba nimic, doar ca baga rece de afar', nu la 16 C.
 Initial am crezut ca e problema de la AC, dar face acelasi lucru si cu AC-ul oprit si pe rece si pe cald si asa am reusit sa tremur de frig pe o ploaie infernala acum vreo 3 nopti cand s-a incapatanat sa bage doar aer rece indiferent ce-am incercat (oprit/pornit AC, schimbat diverse temperaturi, oprit motor - scos contact).
 La diagnoza, singurul cod de eroare a fost cel de la motorasul de recirculare care merge cand vrea, probabil are un contact imperfect.
Este vorba de o Skoda Fabia 1.9 SDI din 2002.
Offline RazvanDuta
  • Mesaje postate: 851
  • Auto: 2.5TDI 140kW
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #23 : August 05, 2009, 06:35:07 p.m. »
data viitoare baga si solutie din aia colorata. poate sa piarda si pe la compresor, cred
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #22 : August 05, 2009, 05:12:09 p.m. »
La tine nu e vorba de un por, ci de o spartura in toata regula. Trebuie ca, odata tinuta sub presiune instalatia, sa se descopere cat de repede si pe unde pierde. Este chestiune de migala. Toti se grabesc sa recomande schimbarea radiatorului de racire. De lipit, mai putini. Stiu un service mic cu om meticulos, daca vrei sa incerci...PM me.
Offline Gabriel
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #21 : August 05, 2009, 09:01:38 a.m. »
Va salut, am si eu o problema cu instalatia de ac => am pus freon acum vreo luna si deja nu mai am deloc in instalatie....de unde am dedus ca curge pe undeva. Acum intrebarea mea e a mai avut cineva problema asta?? Puteti sa imi recomandati un service serios care sa se ocupe de asa ceva si da ca se poate si un pret estimativ???
« Ultima Modificare: August 05, 2009, 12:45:44 p.m. de M i c u t z u »
O2 ALB
Offline ValentinC
  • Mesaje postate: 11
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #20 : Decembrie 28, 2008, 02:47:27 p.m. »
Am avut si eu o problema la fel.
Cand temperatura exterioara era peste 22-23 gr. nu mai pornea AC.
Daca porneam AC mai repede era OK, mergea perfext indiferent de cat de cald era afara.
La diagnoza mi-a dat eroare la senzor evaporator, dar intermitent.
Dupa ce am studiat bine manualelel de service m-am decis sa operez singur. Am achizitionat un senzor ( cca 80 RON ) si m-am apucat de desfacut bordul. Cam 5 ore problema era rezolvata. Singura chestie mai ciudata - senzorul nu era defect , era oxidat contactul deci cand era cald nu mai facea contact. pentru siguranta - am schimbat sezorul si am curatat contactul.
Acum totul e OK. Clima merge perfect.(teoretic - practic mai vad la vara  :D)
Offline Lrddth
  • Mesaje postate: 619
  • Petrol Power
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #19 : Decembrie 08, 2008, 03:55:49 p.m. »
Pentru a beneficia de discount-ul de la AutoStil RMT ai nevoie şi de un sticker Skoda-Club, care-l găseşti la Master 4x4. Mai am şi eu câteva prin portbagaj, doar că ale mele sunt de design mai vechi.
Offline Alina M.
  • Mesaje postate: 5
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #18 : Decembrie 08, 2008, 03:49:24 p.m. »
Esti deja membru SKC din momentul in care te-ai inscris.
Apeleaza cu incredere la AutoStil, nu uita sa mentionezi ca esti de pe Skoda Club. Vei fi multumita, cu atat mai mult cu cat nu esti prima persoana de sex feminin care apeleaza la ei si pleaca incantata.
 :006:
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #17 : Decembrie 08, 2008, 03:41:58 p.m. »
2 3 4 5 6 [7] 8
