Autor Subiect: Probleme cu AC  (Citit de 88852 ori)
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #61 : Iulie 04, 2013, 10:23:58 p.m. »
Ventilatoarele pornesc la actionare butonului AC?
Cea mai buna idee...este o diagnoza. ;)
Nu exista siguranta pentru compresor.
Offline Mrneagu23
  • Locaţia: Resita
  • Auto: Skoda Fabia
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #60 : Iulie 04, 2013, 02:47:33 a.m. »
Fabia 1.4 16 v 2001 nu cupleaza compresorul, becul se aprinde, totul este in regula in afara de compresor.
Ceva idei daca aveti? exista siguranta pentru comprosor?
Multumesc anticipat!
Nu sunt destept,dar cand privesc in jur prind curaj.
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3246
  • Auto: skoda octavia 2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #59 : August 17, 2010, 11:09:19 p.m. »
Masina aia a ales sa emigreze inainte de criza...
Din pacate a ales Grecia, care se pare ca este afectata puternic... sau chiar de la A6 i se trage?
I-au ajuns blestemele pentru Asasele ala, de aia sunt in criza  =))
Back, am mai vazut acest comportament, tot la un A6;)
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #58 : August 17, 2010, 10:21:15 p.m. »
Am o Skoda Fabia Combi din 2006 si am observat ca aerul conditionat functioneaza doar cand masina este in deplasare. Daca sta pe loc (cu motorul pornit) nu mai raceste merge doar ventilatorul.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta situatie si stie de la ce ar putea fi si cum se remediaza ?
merci,
ciprian
vezi daca merg ventilatoarele de racire dein fata de la radiator.
Offline jst_32
  • Mesaje postate: 856
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #57 : August 17, 2010, 08:27:21 p.m. »
Offline RazvanDuta
  • Mesaje postate: 851
  • Auto: 2.5TDI 140kW
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #56 : August 17, 2010, 12:58:53 p.m. »
Ai tinut masina pornita mult timp, pe loc, cu AC pornit ? Asa am patit eu la un Audi A6, din pacate nu pot sa iti spun ce avea, deoarece am ramas fara ea, la un moment dat  :-~
Offline ciprianpost
  • Auto: Fabia Combi 1,9 SDI
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #55 : August 17, 2010, 12:41:37 p.m. »
merci,
ciprian
Offline VictorB
  • Locaţia: Sibiu, Romania
  • Mesaje postate: 98
  • Auto: AUB
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #54 : Iulie 02, 2010, 08:16:25 p.m. »
Am fost la oamenii cu piesele si le-am dat codul ala lung de la G263 si mi l-au schimbat, am dat diferenta de 5 lei. Am montat senzorul, operatiunea a durat cam o ora si acum functioneaza perfect ACul. Multumesc mult celor care m-ati ajutat cu codurile pieselor si walktrough-uri.
Skoda Fabia 1.4 16v 101cp
Offline VictorB
  • Auto: AUB
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #53 : Iunie 23, 2010, 08:20:19 p.m. »
ok mersi mult. O sa ma duc la ei sa mil schimbe.
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #52 : Iunie 23, 2010, 03:54:50 p.m. »
G263 (6q0907543D-cod oe) este cel cu tub.Ala greu de schimbat.
Ala care l-ai luat tu este G192 sau G191 (4B0820539)
Bafta!
Offline VictorB
  • Auto: AUB
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #51 : Iunie 23, 2010, 02:01:15 p.m. »
Si imi poti spune care e cel defect din eroarea mea? Asta care mi l-au dat sau cel stramb cu tub?
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #50 : Iunie 23, 2010, 12:39:08 p.m. »
Vezi ca sunt doi senzori:cel fara tub este de jos(langa piciorul drept al soferului) si cel cu tub ,sus in bord cam in spatele prizei de aer de pe consola.
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=1247.msg152616;topicseen#new
Bafta!
Offline VictorB
  • Auto: AUB
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #49 : Iunie 22, 2010, 05:35:34 p.m. »
Mi-a dat cineva un walk-trough despre cum sa-mi schimb senzorul asta. Am comandat un senzor la o firma, le-am spus care e codul de eroare si codul senzorului (G263) si toate datele despre masina inclusiv seria sasiului. Mi-au adus ceva ce arata diferit de cel din poze. Ala din poze e un fel de tub stramb care are ceva la un capat. Asta nu are tubul, e doar partea aceea cu mufa din care iese senzorul asa scurt, fara tub. Mi-au adus ceva gresit sau pot fi diferite de la model de fabia la altul?
Offline VictorB
  • Auto: AUB
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #48 : Mai 12, 2010, 07:36:23 p.m. »
Salut, am si eu o problema cu instalatia AC, si anume NU MERGE! Am facut diagnoza si mi-a dat asta:
 1 Fault Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
        30-00 - Open or Short to B+
Deci banuiesc ca asta e buba. Intrebarea mea e unde gasesc senzorul asta sa zgaltai si eu de el sau ceva de genu pt ca a inceput sa nu mearga de cand am schimbat cauciucurile de iarna cu cele de vara iar cel care le-a schimbat a folosit o treaba dinaia cu aer comprimat care hatracanea ca toti dracii cand mi-a dat jos/pus la loc rotile deci e probabil sa fi miscat ceva (cel putin geamurile au mers total anapoda dupa ce am plecat dar si-au revenit pana la urma)
« Ultima Modificare: Mai 12, 2010, 08:56:19 p.m. de VictorB »
Offline anka
  • Locaţia: Hunedoara
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda Fabia 1.9 sdi
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #47 : Februarie 15, 2010, 12:21:56 p.m. »
 :006:  pentru ajutor
Momentan schimb filtrul, iar in 17 intru pe vwforum sa vad daca pot face ceva si cu siguranta
2 3 4 5 6 [7] 8
