Autor Subiect: Senzorul de turatie sau altceva ??  (Citit de 22100 ori)
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
Re: Senzorul de turatie sau altceva ??
« Răspuns #11 : Mai 15, 2013, 11:53:00 p.m. »
Salut, am o skoda octavia break din 2001 1.6 SR 102 CP AVU si am cam aceasi problema cu senzorul de turatie doar ca eu l-am schimbat cu unul nou si dupa o zi cu senzorul nou a revenit problema. La mine problema cu pornitul era aleatorie adik ba pornea bine ba nu pornea bine si atunci cand nu pornea bine se aprindea si martorul de la ASR.
La diagnoza ce a iesit?
Offline ionutblv
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 87
  • BLV
  • Auto: Seat Leon 1m
« Răspuns #10 : Mai 15, 2013, 10:33:54 p.m. »
cauta pe colegul Cristi/Albundy
California Scents Odorizante
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #9 : Mai 15, 2013, 12:37:44 p.m. »
Din cate stiu la O2 nu mai exista manual de reparatii "traditional", ci trebuie sa cauti sa imprumuti de undeva ETKA/ELSA, un fel de manual interactiv cu schemele de reparatii si codurile pieselor de schimb. Daca nu ma inseala memoria, tie iti trebuie ETKA. Exista versiuni crackuite. Pot fi cumparate eventual si de pe ebay.
Offline StoicaStefan
  • Auto: Octavia 2001 1.6 SR
« Răspuns #8 : Mai 15, 2013, 11:37:43 a.m. »
Salut, am o skoda octavia break din 2001 1.6 SR 102 CP AVU si am cam aceasi problema cu senzorul de turatie doar ca eu l-am schimbat cu unul nou si dupa o zi cu senzorul nou a revenit problema. La mine problema cu pornitul era aleatorie adik ba pornea bine ba nu pornea bine si atunci cand nu pornea bine se aprindea si martorul de la ASR. Va rog daca aveti vre-un sfat sau vre-un mecanic/electrician bun...iese din discutie reprezentanta skoda cu preturi de genul 150 lei/ora. Multumesc anticipat!
Offline sport cma
  • Locaţia: CONSTANTA
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #7 : Martie 10, 2009, 11:02:36 p.m. »
Prieteni, cum se schimba G28 la Octavia 2? de afara , cu dificultate e drept, sau se da jos cutia?
Eu l-am localizat si l-am atins cu un prelungitor, dar daca ajung la el, are o clema ceva, sau e simplu prin presare , ceea ce nu cred ca n-ar rezista la trepidatiile motorului?
Eu l-am vazut pe carte , dar acolo arata ca se extrage si e independent de suportul simering vibroken spate, spre CV dar intreb cum trag de el , sau are clema de fixare, sau cum.
Intreb ca vreau sa cistig timp,, pina la urma desfac tot si va lamuresc si pe voi.
Octavia II , motor 1,9 tdi , 2005 , gri sobolan
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #6 : Martie 10, 2009, 09:27:14 p.m. »
eu l-am schimbat pe al meu. Locatia, la Octavia 1, este undeva sub motor, pe axa mediana a masinii, aproape de bara din fata. A necesitat scoaterea scutului metalic. Pozitie foarte incomoda. Chestia se agravase in numai 2-3 zile. Nu mai pornea deloc, decat cu motorul rece. Asteptam 1 ora si mergeam 5 minute. succes !
« Ultima Modificare: Martie 10, 2009, 11:01:28 p.m. de St3ff »
1.8T  L&K, '02, berlina
Offline sport cma
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #5 : Martie 10, 2009, 01:38:25 p.m. »
Deloc, merge perfect ca si nou.Si cind plec la drumuri lungi face asa, ii fac ritualul, dupa care merge perfect si 14 ore( probat) in toate turatiile si sarcinile.
Am sa inlocuiesc in prima faza senzorul G28 de turatie.Apropo, stie cineva cum se inlocuieste, nu crred ca trebuie sa dau jos cutia.Multumesc, baieti!
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #4 : Martie 04, 2009, 05:44:04 p.m. »
sport cma - G28, il gasesti pe blocul motor aproape de imbinarea cu cutia de viteze; trebuie sa fie undeva la nivelul arborelui cotit.
Cand se intampla ceea ce spui, dupa repornire, motrul este limitat la 3500 rpm?
« Ultima Modificare: Martie 04, 2009, 05:54:23 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
Re: Site informatii tehnice Skoda
« Răspuns #3 : Martie 03, 2009, 01:05:13 p.m. »
Aceste simptome vin de obicei din soft.Fa o vizita la reprezentanta.
Offline sport cma
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #2 : Martie 03, 2009, 12:24:23 p.m. »
Fratilor, aveti mila , vreau un manual de reparatii motor Octavia 2 , nu stiu unde e senzorul de turatie exact si nu vreau sa bijbii.
Cit despre defectul meu , e nemaiintilnit, nu , cu oprirea motorului doar la un regim termic si doar cind e cald afara.O fi un contact imperfect, nu stiu, dar trebuie sa-i dau de cap.
Multam
Offline sport cma
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #1 : Martie 02, 2009, 05:00:50 p.m. »
La acelasi regim termic al motorului, cam la 60 grd Celsius, motorul se opreste. Dau cheie lung si porneste in regim avarie cu spirala galbena din bord pulsind, iar dupa 5 min repornesc motorul si merge perfect toata ziua, daca nu scad regimul termic.La test au zis G28 senzor de turatie si computerul motor, dar de ce uneori nu face deloc?
Unde e pozitionat computerul motor, poate a intrat apa ( octavia 2 1,9tdi)?
Sau un manual, ceva pe net sa le localizez mai usor?
« Ultima Modificare: Martie 03, 2009, 02:16:34 a.m. de Master 4X4 »
