Autor Subiect: Discuri de frana  (Citit de 139368 ori)
Re: Discuri de frana
« Răspuns #253 : August 19, 2013, 05:20:00 p.m. »
Discurile acelea le avem pe 2 masini in familie si nu incape discutie, franeaza f bine ;)
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
« Răspuns #252 : August 19, 2013, 05:04:41 p.m. »
Tocmai mi-am dat comanda de acele Brembo cu acelasi cod . Le-am gasit pe un site mai ieftin . Sper sa fie calitative si sa nu ma dezamageasca. Din cate am vazut pe site la ei , Brembo este forma care se ocupa doar cu sisteme de franare, deci nu pot decat sa ma gandesc sa fac treaba buna in domeniu.
« Răspuns #251 : August 19, 2013, 04:43:59 p.m. »
Uite aici: http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail.aspx?ApplicationIDMaster=22752
Fata 259x22mm, spate 232x9mm.
Si Fabia diesel din familie are asa ceva si franeaza ff bine.
Brembo HC cod 09.7011.14, go for it !
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #250 : August 19, 2013, 04:33:16 p.m. »
Nu am gasit nimic pe site la ei legat de Skoda. Doar modele de top la masini . Legat de Brembo HTC , am cautat pe google si tot ce mi-a aparut pe acolo e lichid de frana .
//Avatar, vad ca ai in cap numai HTC-uri :)). Acum ma uit dupa HC :D .
« Ultima Modificare: August 19, 2013, 04:44:08 p.m. de HitmaN1 »
« Răspuns #249 : August 19, 2013, 03:38:53 p.m. »
Ma intereseaza sa fie ventilate si sa aiba continut ridicat de carbon .
Brembo HC, verifica daca sunt disponibile pe modelul si motorizarea masinii tale pe site-ul mama...
« Ultima Modificare: August 19, 2013, 04:42:09 p.m. de A V A T A R »
« Răspuns #248 : August 19, 2013, 12:13:33 p.m. »
brembo
ferodo
ate
trw
alegi tu ceva
o fi facand si bosch discuri de frana....
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #247 : August 19, 2013, 11:59:25 a.m. »
Buna ziua !
Urmeaza cat mai curand sa-mi iau un set de discuri fata pentru Skoda Fabia Combi (6Y5) AUB . M-am orientat pe site-uri de specialitate si am gasit 2 modele care mi-au sarit in ochi . acesta si acesta. Stiu ca sunt multi cu experienta pe aici si vreau sa-mi recomandati care din acestea ar fi mai calitativ. M-am sfatuit cu tatal meu si mi-a spus sa dau comanda de cele de la BOSCH , ca de Brembo nu a auzit niciodata. Eu am mai auzit si stiu ca e firma buna . Bugetul e de 150 lei pe disc , adica 300 lei ; asa ca daca aveti alte sfaturi , le astept aici . Ma intereseaza sa fie ventilate si sa aiba continut ridicat de carbon .
Inca o intrebare mai am: Pe cele BOSCH scrie "lacuite" . Care ar fi avantajul acestora ? Antirugina ?
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #246 : Iulie 18, 2013, 11:10:00 a.m. »
Schimbat azi discuri+placute frana spate ferodo premier+ schimbat lichid frana 530lei total. Si tot freaca discurile ca si inainte cu alea vechi, au zis sa fac vreo 50km si daca tot asa face mai trebe sa schimbe nu stiu ce la etrieri.
« Răspuns #245 : Mai 09, 2013, 05:07:10 p.m. »
Discurile spate arata o uzura, cele fata nu neaparat, insa vezi ca de obicei pe interior isi arata uzura mai bine !
Pt spate poti merge pe EBC clasice + placute Greenstuff, sau Ferodo Premier.
Pt fata alege Brembo HC, f bune, + placute Ferodo DS Performance, si mai bune.
La 1.6MPI parca pe fata este 256x19 mm si pe spate 218x9 mm dar cel mai bine verifica la un furnizor de piese.
Pt vopsit etrieri foloseste vopsea dedicata, de ex de la Racing Nick.
Lichidul de frana il poti schimba daca nu ai mai facut-o in ultimii 2 ani sau 60.000km: DOT4 (0,6L)
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #244 : Mai 09, 2013, 04:47:42 p.m. »
Am si eu o dilema cu discurile de frana si as vrea parerea voastra. Cand mi-am schimbat rotile de vara, mecanicul mi-a spus ca ar trebui schimbate discurile spate anul asta intr-o vreme sa fiu sigur. Din cate am citit pe forum, totodata trebuie si placutele schimbate, si nu stiu pe ce sa merg, originale disc+placute sau aftermarket, probabil ate powerdisc si placute ceramic aduse din germania(sper), dar nici dimensiunile nu le stiu.
Asa si daca tot sunt la subiect, mai am doua intrebari:
1. ar trebui si lichidul de frana schimbat in acelasi timp nu?
2. cu se sa curat etrierele si sa le vopsesc ca arata foarte urat cu jentile astea, asta daca merita timpul si banii investiti?
Dau un link cu niste poze facute cu telefonul la discuri spate+fata, sper ca se vede destul de clar sa va dati cu parerea.
spate: http://imgur.com/a/jFZNY
fata: http://imgur.com/a/Vg4FJ
Multumesc frumos, O zi buna in continuare!
Offline N_Fabia
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 124
  • Auto: Fabia Star 1.2 DSG7
« Răspuns #243 : Octombrie 21, 2012, 07:52:17 p.m. »
Multumesc o sa ajung la service luna viitoare. Frina functioneaza foarte bine. Nu m-a deranjaza uzura prematura a discurilor daca aceasta ar fi singura consecinta comparativ cu defectele ce ar putea fi create de specialistii din service. As apela "La merge si asa" daca este vorba doar de uzura discurilor.
.....mintea de pe urma.
« Răspuns #242 : Octombrie 20, 2012, 06:06:55 p.m. »
Trebuie verificata planeitatea discurilor...daca cele 3-4 santuri sunt date de particule dure, trebuie verificat prin slabirea etrierilor.
Este cam devreme pt schimbarea franelor, dupa mine.
Offline N_Fabia
  • Locaţia: Pitesti
« Răspuns #241 : Octombrie 20, 2012, 04:53:47 p.m. »
Am observat pe discurile de fina santuri adinci comparatind vizual discurile cu alte masini. Masina din semnatura are 13000km si discurile arata la fel la cele 4 roti fara deosebire. Este motiv de ingrijorare legat de materialul discului sau al placutelor? Desigur o sa ajung si la service peste o luna dar oricum parerea voastra conteaza pentru mine. Fotografii nu pot atasa ca nu sunt in tara momentan. Pe fiecare disc sunt vizibile 3-4 santuri semnificativ mai mari fata de restul dupa (nu sunt sigur dar probabil ai vrut sa spui "de pe") suprafata discului.
Multumesc.
« Ultima Modificare: Octombrie 20, 2012, 09:33:39 p.m. de FDR »
Offline Ion78
  • Locaţia: Constantza
  • Mesaje postate: 85
  • Auto: O2 FL, 1.4TSI DSG+
« Răspuns #240 : Septembrie 28, 2012, 08:14:27 p.m. »
Discuri ATE Powerdisc+placute ATE Ceramic.
Nu am incercat alte combinatii, insa cea de mai sus am instalat-o in ianuarie 2012, am aprox 10kkm cu ele si sunt super multumit! Ca si costuri....ceva mai putin de 500 euroi, incluzand montajul.
« Răspuns #239 : Martie 25, 2012, 08:00:38 p.m. »
De altfel va amintiti cand la toamna m-am plans de discurile mele de frana ca ar avea simptome de ovalizare? La iarna au disparut simptomele complet desi am facut cateva drumuri mai lungi (e adevarat ca si vara la frane puse mai lung - cand se incingeau mai tare - se observau simptomele mai tare).
Sunt curios daca o sa reapara aceste simptome cum se incalzeste vremea. Numai sa merg pe un drum mai lung. Numai bine
