Autor Subiect: intrebare senzor lumina  (Citit de 29197 ori)
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
  • Mesaje postate: 114
  • Auto: Octavia 2.0 TDI
Re: intrebare senzor lumina
« Răspuns #31 : Martie 21, 2009, 07:33:12 p.m. »
Daca este cineva din judetul Sibiu care are diagnoza, prog VAG COM si ma poate ajuta cu toate acestea ar fi foarte bine.
Offline mario75
  • Mesaje postate: 419
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #30 : Martie 21, 2009, 07:30:49 p.m. »
Coboratul in jos si ridicatul la loc, este functia de reglare pe inaltime, si o face la fiecare pornire a motorului. Pentru dezactivarea functiei DRL mai bine apelezi la un coleg de pe forum ;) si poti in schimb sa o activezi pe proiectoare, si la o intensitate mai redusa, daca vrei ...
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #29 : Martie 21, 2009, 07:26:17 p.m. »
Raman aprinse doar ca isi modifica pozitia , in prima instanta coboara jos si dupaceea revin la pozitia normala. La service Skoda autorizat pot sa-mi dezactiveze aceasta functie? ptr ca la mine nu este utila si nu are rost sa obosesc becurile
Cu prima ocazie o sa fac aceste modificari (pe saptamana viitoare) si anume dezactiez aprinderea automata si cea cand deschid masina si o sa activez al doilea proiector de ceata pe spate ca nu-mi place cum arata doar cu unul singur. Ce o sa mai fac la ea este la partea de usi, o sa insonorizez toate usile ptr o mai buna calitate a sunetului , am mai avut o skoda tot insonorizata si este indiscutabil o diferenta foarte mare si in primul rand scap de orice greier din usa.
« Ultima Modificare: Martie 21, 2009, 07:30:54 p.m. de bobanu »
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #28 : Martie 21, 2009, 07:21:24 p.m. »
Inseamna ca e DRL. In cazul in care uiti sa aprinzi farurile ziua, ti le aprinde masina singura :P
Tine doar de gust. Se poate dezactiva.
Offtopic: Mai multe persoane ma sfatuiau sa nu pornesc motorul cu farurile aprinse (xenon) pentru a nu arde becurile. Sunt curios, in cazul DRL pe xenon, acestea se aprind la punerea contactului si raman aprinse si cand porneste motorul? In cazul asta, nu se mai ard? Se simte o scadere in intensitate la pornirea motorului?
Eu tot consider ca e daunator pentru becuri (xenon sau halogen), sa pornesti motorul cu ele aprinse. Si nu numai pentru becuri ...
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #27 : Martie 21, 2009, 07:07:27 p.m. »
xxleeus, daca ai citi si posturile mele, ti-ai da seama ca am realizat si lucrul asta. Am lasat functia leaving/comming home deoparte deoarece am convenit din start ca nu e problema, ci optiune, si am continuat cu dezbaterea problemei, prin care farurile se aprind la punerea contactului. Bobanu, nu ne-a lamurit daca se aprind si pozitiile si bordul, sau daca depind de frana de mana. Dar se pare ca pe tine nu te-a interesat sa-l ajuti pe bobanu, ci sa te contrazici cu mine. Si eu stiu tot din practica, iar daca ai fi vrut sa ma lamuresti cu ceva, ai fi spus totul de la inceput. Eu ma opresc din offtopic. Intre timp, bobanu, poate si-a rezolvat problema, si noi ne certam aiurea in tramvai.
Succese!
Scz ca raspund asa greu, referitor la ce ati scris mai jos si referire la ceea ce e mai sus bordul nu se aprinde la punerea in contact a cheii si a pozitiei 0 ,se aprind farurile. Aceeasi chestie ca si la mine am realizat-o la un prieten tot cu o Skoda O2 adusa tot din Germania. Este aceeasi chestie ca si la mine deci nu cred a fi o defectiune.
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #26 : Martie 19, 2009, 09:34:39 p.m. »
Succese!
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
  • Mesaje postate: 1320
« Răspuns #25 : Martie 19, 2009, 07:59:32 p.m. »
Ceea ce are bobanu am si eu,iar eu nu vad in asta o problema :-/ ,sau poate nu am inteles eu bine :039:
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #24 : Martie 19, 2009, 07:37:28 p.m. »
Mai, nu stiu ce tot ai tu cu "diimed"? Cum si ce se activeaza, stiu nu din auzite ci din prctica...adica, am vag-com (mereu ultima versiune, fiind interfata originala). Daca ai vag-com/vcds, incearca sa mai sapi printre optiuni (byte&biti) si ai sa vezi ca este asa cum spun.
Chiar si cu "optiunea" dimmed activata/bifata, vezi ca ai posibilitatea sa schimbi rezolutia...pune 100 si vei termina cu "dimmed".
Si daca tot faci referire la "problema" lui bobanu, citeste mai atent si ai sa vezi ca, ceea ce "reclama" el, sunt doua chestii distincte: DRL si leaving home...cum bine au observat si altii.
« Ultima Modificare: Martie 19, 2009, 07:54:17 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #23 : Martie 19, 2009, 02:33:02 p.m. »
Ei bine, si eu am lumini automate, si nu este asa cum spui tu. Poti activa DRL pe faza scurta (dar dimmed) sau pe proiectoare. Dupa care optezi pentru cele doua tipuri de DRL: Scandinavia sau North America. Si iar revenim la discutia inceputa, si care nu il ajuta cu nimic pe bobanu.  =;
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #22 : Martie 19, 2009, 01:39:16 p.m. »
Nu te inflama asa cu bolduirea :P ... povestea este mai lunga; scrisesem dupa tine (bold-ul tau) , fugise o paranteza de la "quote", asa ca a luat ultimul format(cel bolduit) si am omis la editare sa scot si bold-ul  :046:
On-Topic... La masinile din fabrica, fie ele cu, sau fara xenon, care au luminile automate, au si functia DRL si o au pe cea "Scandinavia". Tu spuneai: "Daca sunt DRL, acestea din urma nu ar trebui sa fie aprinse. Daca sunt aprinse, atunci nu e DRL ci un sunt electric, sau o defectiune, sau o setareavia", adica, se aprind si pozitiile si bordul. "
Ei bine...nu este asa cum spui.  :046:
Filmari evenimente.
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #21 : Martie 19, 2009, 01:00:28 p.m. »
Vedeam si daca nu era bolduit! Nu sunt chior. Daca nu bifezi optiunea "DRL with dimmed low beam", atunci cum ai DRL pe "low beam", daca nu "dimmed"?
Ori tu nu intelegi, ori nu vrei sa ma faci sa inteleg. De continuat, nu mai continui, pentru ca suntem off-topic. Daca vrei sa ma convingi de altceva, te rog sa o faci pe PM. Daca poti sa-l ajuti pe bobanu, atunci fa-o.
Omul are o problema la blocul de lumini, asa cum bine a punctat Cristi_B. Am mai spus-o si la inceput, gresala mea, ca nu am cautat in manual, pentru ca postam si eu pagina cu pricina.
Acum totul e clar.
Bobanu, sa ne tii la curent cu rezolvarea. Eventual imprumuta un buton de lumini de la o alta Octavie cu aceleasi functii si vezi daca mai face. Daca nu, atunci e cum a spus Cristi_B
Toate cele bune!
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #20 : Martie 19, 2009, 12:13:30 p.m. »
Citat din: mario75 link=topic=3041.msg78725#msg78725
În cazul în care sunt activate DRL, este aşa cum spui tu, ai cele două opţiuni: Scandinavia si North America. Însă nu văd cum ar putea fi activate DRL pe faza scurtă cu xenon, deoarece în LC, pentru activarea pe scurtă ai opţiunea "DRL with dimmed low beam"
Da` cine te pune sa bifezi si optiunea "with dimmed low beam"?!  :039:
« Ultima Modificare: Martie 19, 2009, 12:15:46 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline Cristi_B
  • Mesaje postate: 102
  • Auto: OCTAVIA II 1.6MPI
« Răspuns #19 : Martie 19, 2009, 10:38:15 a.m. »
Buna.Eu sunt nou pe forum si am de putin timp o Skoda Octavia 2.0 TDI . Am pe ea faruri cu xenon si senzor de lumina. Am acuma o intrebare si pentru cei care au senzor de lumina. Nu stiu daca e in regula sau nu, cand pornesc motorul indiferent ca e noapte sau zi se aprind farurile desi comutatorul e pe pozitia 0. Seara cand deschid masina se aprind oglinzi faruri plus stopurile spate. E normal? Farurile mi se sting doar cand sunt pe pozitia "pozitie" in rest sunt aprinse cand e motorul pornit. Sa fie o problema electronica?
Am gasit aceasta explicatie in manualul de utilizare. Merita verificat.
Nimic nu  este intamplator
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #18 : Martie 17, 2009, 09:15:43 p.m. »
Poate ne lamureste bobanu, daca la punerea contactului, se aprind xenoanele, si daca in acelasi timp, sunt aprinse si pozitiile (fata spate), bordul si luminile de la numarul de inmatriculare. Daca sunt DRL, acestea din urma nu ar trebui sa fie aprinse. Daca sunt aprinse, atunci nu e DRL ci un sunt electric, sau o defectiune, sau o setare.
Nu este asa. Ai 2 optiuni pt. DRL: Scandinavia si North America. Una aprinde doar farurile/proiectoarele dupa coborarea manetei de frana, cealalta aprinde si pozitii + bord, fara a fi conditionata de maneta de frana.
În cazul în care sunt activate DRL, este aşa cum spui tu, ai cele două opţiuni: Scandinavia si North America. Însă nu văd cum ar putea fi activate DRL pe faza scurtă cu xenon, deoarece în LC, pentru activarea pe scurtă ai opţiunea "DRL with dimmed low beam" (la, naiba, ce mă repet, e a treia oară când o spun pe topicul ăsta). În cazul lui ar fi fost varianta care aprinde si poziţii şi bord, însă ar fi trebuit să aprindă xenoanele la o intensitate mai mică (dimmed), ceea ce nu stiu dacă e posibil.
offtopic, am văzut funcţia cornering activată pe proiectoare cu xenon, iar acestea clipeau înainte să se aprindă. Aşa că şi xenoanele "dimmed" cred că, ori vor clipi, ori nu se vor aprinde.
Bobanu, funcţia comming/leaving home, poţi să o laşi activată. Mulţi au activat-o, şi fără senzor. Ar putea fi folositoare. Eu, de ex., dacă uit farurile aprinse, nu-mi fac griji, comming home mi le va stinge pentru mine, după intervalul setat.
Însă DRL poţi să dezactivezi, dacă era activat. Sau să activezi DRL pe proiectoare.
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #17 : Martie 16, 2009, 09:39:45 p.m. »
Masina este adusa din Germania, dar nu are Maxi-Dot. Faza scurta si anume faza cu xenonul se stinge doar pe pozitia "pozitie" a 3-a mi se pare. La punerea in contact se aprind farurile. Cred ca o sa apelez la cineva sa-mi dezactiveze aceasta functie cat si aceea la deschiderea masinii pe timp de noapte.Ele se aprind doar cand deschid masina , cand ies din ea dupa ce am oprit motorul sunt stinse.
