Autor Subiect: Schimb Burduf Planetara  (Citit de 38197 ori)
Offline Gabi A
  • Mesaje postate: 12
Re: Schimb Burduf Planetara
« Răspuns #7 : Aprilie 28, 2009, 10:58:20 a.m. »
Mi-a mai spus cineva ca a dat circa 100 ron pe un burduf... Oricum mie la manopera mi-au luat cei mai multi bani, pt ca au dat jos inclusiv planetarele (ambele) au verificat capetele, le-au curatat de vaselina veche, le-au gresat, etc, iar operatiunea a durat vreo 3 ore in service...
Apropos stie cineva cat costa burduful original in pachetul ala care include si coliere si vaselina, etc?
Octavia 2 1.9 TDI DSG, 2005
Offline iulian325
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 70
« Răspuns #6 : Aprilie 28, 2009, 10:39:44 a.m. »
se poate si fara sa dai jos planetara dar te chinui inutil (daca o dai jos explodeaza ceva? ) clar nu ai schimbat tu singur niciodata un burduf
« Răspuns #5 : Aprilie 28, 2009, 12:15:46 a.m. »
-daca e burduful de la roata: se da jos roata,se desface pivotul,se scoate planetara din fuzeta,se desfac colierele,se trage burduful vechi sper cutie,se loveste usor capul de planetara(se loveste dinspe cutie in spre roata,ca directie) se scoate capul planetarei,se inlocuieste burduful si pe urma o iei in sens invers ca sa montezi la loc.nu trb sa scoti toata planetara,nu trebuie sa umbli la unghiuri.
-daca e cea de la cutie:desfaci  suruburile cu un inbus(cred ca este de 7),se da burduful inspre roata,se scoate cap planetara cutie,se inlocuieste burduful si faci invers de cum ai inceput. nu se da jos planetara de pe masina in nici unul din cazuri.
---spor la treaba!
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #4 : Aprilie 28, 2009, 12:11:40 a.m. »
ps: cu 400 ron iti schimb toate burdufele :))
Cu drumul Cj-Iasi inclus? :P
Offline iulian325
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #3 : Aprilie 27, 2009, 11:30:35 p.m. »
vii si-ti schimb eu burduful ;)
 (nu ai scris sau nu vad eu care e cel rupt dinspre roata sau cutie)
oricum se da jos planetara, coliere, siguranta jos capul si pui la loc... nu e mare sfaraiala insa te murdaresti binishor (eu cel putin)
cu geometria rotii ce treaba ai ca doar nu schimbi capatul de bara la caseta
« Ultima Modificare: Aprilie 27, 2009, 11:33:25 p.m. de iulian325 »
Offline Gabi A
« Răspuns #2 : Aprilie 27, 2009, 08:23:52 p.m. »
Am avut si eu aceiasi problema cu un burduf si m-am speriat sa nu care cumva sa fie planetara sau capul de planetara ca se auzea un zgomot destul de puternic....Din fericire totul era perfect, doar burduful era spart iar vaselina se cam scursese. S-a rezolvat in service, iar toata operatiunea - manopera + burduf, coliere etc a fost circa 400 ron. Cam mult zic eu dar sunt multumit ca a fost doar atat. Acum merge perfect, nici nu imi vine sa cred ca era doar un burduf spart.
Ti-ai cumparat deja burduful, cat ai dat pe el?
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #1 : Aprilie 12, 2009, 10:14:30 p.m. »
Cine stie procedura exacta? Se poate schimba si fara a da jos planetara? daca se da jos, curge si uleiul din cutie?
La ce sa fiu atent, imi bate in dreapta, si bieletele, si se pare si planetara de cateva zile din cauza spargerii (fisura mica) burdufului... Sper ca nu s-a dus planetara, daca trag de volan maxim stanga dreapta, pe loc sau in mers nu bate...
Practic cand se da jos burduful vechi, o sa vad eu cum arata si planetara, capul ei... :(
Am gasit undeva asa:
,,se scoate roata, etrierul cu placutele de frana, discul de frana( ca si cum ai scoate planetara) si apoi vei putea scoate capul de planetara cu un imbus destul de mare( nu mai stiu da cat e). pui burduful nou pe axul planetarei, bagi vaselina in capul de planetara si faci operatiunile inverse
in 2 ore ar trebui sa fie gata"
E corect?
Inca ceva, dupa schimb se reface geometria rotii???
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2009, 10:27:57 p.m. de RIon »
