Autor Subiect: Probleme sistem de ventilatie  (Citit de 42439 ori)
Re: Probleme sistem de ventilatie Fabia SDI
« Răspuns #24 : Iunie 27, 2012, 11:21:29 p.m. »
O sa trebuiasca sa schimbi ventiolatoarele sau sa le desfaci si sa vezi acea rezistenta si lipiturile ei , aceasta este cauza nefunctionarii poe treapta 1.
Offline euforic
  • Mesaje postate: 185
« Răspuns #23 : Iunie 27, 2012, 03:59:53 p.m. »
Chiar nu ma poate ajuta nimeni? :( mai am cateva zile si plec din tara si nu as vrea sa merg cu ea asa :(
CJ 85 BBO
Offline euforic
« Răspuns #22 : Iunie 26, 2012, 07:32:51 p.m. »
Salutare tuturor. Satul de mecanicii lu' peste prajit pana peste cap revin pe forum cu aceeasi problema: ventilatorul!
Pt ca sunt presat de timp(plec din tara), am verificat singur sa vad ce nu e bine la ventilatoarele mele, cel racire motor respectiv cel de la AC.
Am pornit AC si am lasat motorul sa mearga sa se incalzeasca. Cand au pornit ventilatoarele am si dat de problema. Nu imi merge treapta 1 la ventilatoare, adica o ia direct cu treapta 2 si merge pt cateva sec. Amandoua merg in acelasi timp, la aceeasi turatie si se opresc deodata.
Repet, pe VAG nici o eroare.
Care ar putea fi cauzele? Si cam ce e de facut?
Va multumesc anticipat!
P.S Al bundy cred ca la aceste trepte se referea.
« Ultima Modificare: Iunie 26, 2012, 08:07:42 p.m. de euforic »
CJ 85 BBO
« Răspuns #21 : Aprilie 21, 2012, 02:57:54 p.m. »
Probabil se referea daca pe treapta IV merge la fel ca pe treapta III...ma gandesc.
Offline euforic
« Răspuns #20 : Aprilie 21, 2012, 02:15:58 p.m. »
ff_2004_06: Nu mai da quote ultimului mesaj.
Releul de pornire ventilator nu e acelasi si pentru cel de la AC? Pentru ca ventilatorul de la AC merge fara probleme. Eroare nu am pe nici un senzor.
Deci?...
« Ultima Modificare: Aprilie 21, 2012, 07:47:07 p.m. de ff_2004_06 »
CJ 85 BBO
« Răspuns #19 : Aprilie 20, 2012, 11:34:08 p.m. »
Ai verificat dac a ventilatorul merge pe ambele trepte ?
« Răspuns #18 : Aprilie 20, 2012, 10:00:39 a.m. »
Dupa ce povestesti poate fi un releu de pornire defect sau ceva sonda temperatura...Nu-mi e prea cunoscuta situatia asta la MPI-urile de la Fabia, poate un coleg ne ajuta.
Offline euforic
« Răspuns #17 : Aprilie 19, 2012, 05:58:04 p.m. »
Salutare tuturor. Am o problema destul de ciudata si enervanta in acelasi timp. Cum da putin caldura si mai sunt prins si in aglomeratie, ventilatorul racire motor porneste insa nu sta deschis decat 5 sec.(pe ceas), apoi se inchide, iar dupa 2-3 min porneste din nou 5 sec. iar ciclul se tot reia pana in momentul in care opresc motorul sau reusesc sa scap de aglomeratie si sa ii dau talpa.
Am facut si o diagnoza insa nu am depistat nimic, ventilatorul porneste cand apa e pe la 92 - 93 de grade C. La Compexit nu stie nimeni nimic!
Stie cineva cu ce ar putea fi? Sau o las asa pana crapa?!
CJ 85 BBO
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #16 : Februarie 16, 2011, 08:42:36 p.m. »
Schimb-o, ca sa nu ai neplaceri (vine vara, trebuie racoare... :D)
Offline Cristi_YNG
  • Mesaje postate: 344
  • Auto: 1.2 12V 70CP
« Răspuns #15 : Februarie 16, 2011, 07:28:05 p.m. »
am fost la compexit si domnii de acolo nu au fost mirati de acest scartait, parca imi citeau gandurile cand imi descriau simptomele masinii. Se pare ca e binecunoscuta aceasta buba a skodelor, si fabrica accepta sa schimbe piesa gratis dar va trebui sa platesc manopera 2,2 ore a 80 ron din cate am inteles.
Skoda Fabia Elite 1.2 70 CP
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #14 : Februarie 01, 2011, 09:48:12 p.m. »
In cazul asta ca mai ai garantie, du-te sa ti-l schimbe! Tine-te de ei si ai grija sa nu primesti unul reconditionat.
Offline Cristi_YNG
« Răspuns #13 : Februarie 01, 2011, 09:44:59 p.m. »
oare merge pe garantie ca mai am vreo 5 luni :D
« Ultima Modificare: Februarie 02, 2011, 11:59:56 a.m. de M i c u t z u »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #12 : Februarie 01, 2011, 09:42:19 p.m. »
mii de multumiri, sper ca e doar atata  0m0
"Tratamentul" cu vaselina care il vei aplica ventilatorului este doar un plasture peste rana...Scartaitul care se aude se datoreaza deteriorarii capatului de ax dinspre partea cu perii, generand un mic joc. Lipsind vaselina, se freaca metal pe metal generand un zgomot de frecventa inalta. Ca sa rezolvi problema 100%, trebuie un mecanic care sa-ti demonteze motorashul si sa refaca acel ax...Piesa originala costa de la 130e si pana la 200e. Am gasit pe autokarma un ventilator din asta la pretul de 260ron parca...
Offline Cristi_YNG
« Răspuns #11 : Februarie 01, 2011, 08:41:53 p.m. »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #10 : Februarie 01, 2011, 11:02:39 a.m. »
Pentru lubrifiere as recomanda vaselina grafitata (ieftina si buna). Am incercat mai demult ulei de mecanisme fine, ulei de motor la toata gama de temperaturi (iarna/vara) dar cea mai eficienta e vaselina asta. Se gaseste peste tot, e 5ron borcanul (are culoare neagra, miroase a pacura si pateaza hainele :D).
Best Regards.
2 3 4 5 [6] 7 8
