Autor Subiect: Intrebari Skoda Fabia 1.9 TDI  (Citit de 27432 ori)
Offline Orhan
  • Mesaje postate: 247
  • CT-86-HAN
  • Auto: VW Passat 2.0TDI
Re: Intrebari Skoda Fabia 1.9 TDI
« Răspuns #53 : Ianuarie 25, 2010, 08:57:08 p.m. »
probabil ai incalzire auxiliara electrica pt habitaclu PTC ...
e cumparata din germania cumva?
Deci exista asa ceva... si mie mi se parea ciudat cum baga caldura in 20-30sec de la pornire! Daca e cumparata din romanica nu poate sa aiba aceasta optiune? La mine dupa pornire se aud mai multe relee lucrand... se aud 3-4 clickuri de sub volan unde cred ca sun releele!
Offline panteraroz
  • Mesaje postate: 26
  • Auto: Seat Leon 1.9 TDI
« Răspuns #52 : Ianuarie 25, 2010, 08:40:13 p.m. »
Salut din nou, avand in vedere temp scazute, ieri nu a mai pornit masina. Pe la 5 dupa-amiaza si -20 grd am incercat si eu sa o pornesc...am dat la cheie, a invartit de 3 ori electromotorul fara succes, am mai repetat operatiunea de vreo 4-5 ori, electromotorul s-a invartit din ce in ce mai anemic. Nu s-a innecat deloc pt ca totul se rezuma la incercarea de pornire a electromotorului. Bordul facea ca un stroboscop cand dadeam cheie, alarma piuia, se inchidea-deschidea masina (cand am vrut s-o pornesc am oprit toti consumatorii). Am presupus ca s-a descarcat bateria - farurile, martorii, casetofonul se aprindeau, dar nu cred ca avea suficient curent pt pornirea pe asa un ger. Am renuntat, am scos bateria si am adus-o in casa (stiu ca tb sa fac asta cu o seara mai inainte). Am masurat-o si voltajul la borne e 12V, scanteie face daca se atinge plusul. Baterie e Caranda, fabr. sapt. 14/2006. Legat de motorina - folosesc doar Evo Diesel de la Mol (pe situl lor apare ca temperatura limita de filtrabilitate este - 30 grade). Martorul de bujii se stinge repede, nu sta mult aprins.
Un prieten mi-a imprumutat un robot de pornire pe care scrie ca este dedicat bateriilor de 12V si are ca parametri: putere iesire 17A, putere starter 900/400A. Pe afisajul lui arata 14,5 V acum (incarcat 100%). Este indicat sa-l folosesc? Exista vreun pericol? (explozie baterie etc.) Vreau sa incerc maine la pranz cand se prevad -11/-12 grade. Pana acum nu am avut nici un fel de probl cu bateria (doar vineri a luat-o la a 2-a cheie, erau -18,5 grd afara). Pe masina am alarma (nu era armata dar totusi era conectata la curent) si uitasem incalzirea in scaunul soferului pe 5 (nu stiu daca are vreo importanta cu masina oprita).
« Ultima Modificare: Ianuarie 25, 2010, 08:44:11 p.m. de panteraroz »
« Răspuns #51 : Noiembrie 23, 2009, 03:19:37 p.m. »
In mod normal OEM, dar daca ai activate functiile de inchidere/deschidere usi din [10] Adaptation (grupul [09] Centr. Electr.), atunci e posibil sa se manifeste astfel. Ai nevoie de un VAG-Com sa vezi exact ce si cum. Daca nu te poti obisnui cu setarea, se poate anula.
« Răspuns #50 : Noiembrie 23, 2009, 12:34:17 p.m. »
in mod normal dupa ce deschizi o portiera nu se mai poate reinchide centralizata
Offline danutz
  • Mesaje postate: 33
  • Auto: fabia 2003 1.9 tdi
« Răspuns #49 : Noiembrie 23, 2009, 09:13:52 a.m. »
buna.am si eu o problema legat de inchiderea usilor.dupa ce deschid masina din telecomanda(mentionez ca am inchidere centralizata din fabrica fara alarma aftermarket sau ceva de genul asta) daca nu bag cheia in contact in urmatoarele 15 secunde se blocheaza usile....chiar daca tin o usa deschisa....si am mai observat ca intru in masina inchid usile si tot fara a baga cheia in contact se blocheaza usile si nu le pot deschide decat din telecomanda.altfel as ramane inchis in masina pana vine cineva cu cheia,....tare ciudat
« Răspuns #48 : Noiembrie 22, 2009, 04:00:31 p.m. »
dupa ce am pornit masina am simtit ca vine putina caldura dinspre grilele de ventilare din bord. Am pus mana pe ele si erau calde, fara a fi pornit AC-ul. Aceasta caldura este insotita de un discret miros de incins (de la motor pesemne, sau poate mi se nazare mie...).
probabil ai incalzire auxiliara electrica pt habitaclu PTC (tinand cont ca e si elegance)
Offline BIGU
  • Locaţia: iasi
  • Auto: 1.4 16v 55 kw
« Răspuns #47 : Noiembrie 22, 2009, 03:41:55 p.m. »
panteraroz, legat de blocarea portierelor incearca urmatoarea chestie: cu portiera sofer deschisa , bagi cheia in contact, pornesti motorul , dupa care poti sa inchizi portiera sofer si zi-mi daca iti mai blocheaza toate usile  :D
Shoda Fabia Hatchback  2001,  1.4  16v   55 kw
Offline panteraroz
« Răspuns #46 : Septembrie 30, 2009, 09:17:06 p.m. »
Salut din nou,
Acum 3 zile dimineata si in seara asta din nou (a fost mai rece) dupa ce am pornit masina am simtit ca vine putina caldura dinspre grilele de ventilare din bord. Am pus mana pe ele si erau calde, fara a fi pornit AC-ul. Aceasta caldura este insotita de un discret miros de incins (de la motor pesemne, sau poate mi se nazare mie...). Acest lucru s-a intamplat numai de 2 ori si numai dupa pornirea la rece. Care poate fi cauza? (filtre, ceva?) Este primul sezon rece pe care-l vom face impreuna si nu-i cunosc inca comportamentul atunci cand temperatura scade.
Offline panteraroz
« Răspuns #45 : Septembrie 02, 2009, 10:50:56 p.m. »
Eu am dat 128 RON pe bucse si 250 RON manopera...uneori tot mai troncane spatele la gropi, o sa verific prinderea tobei caci alta explicatie nu imi vine - puntea spate nu are nici o problema (amortizoare de 8 luni, bucse noi, telescoape ok) la drumuri lungi nu are nimic, 750 km intr-o zi fara "tronc", ii plac insa unele strazi in mod deosebit (zgomotul se aude cand spatele masinii salta mai tare peste hartoapele autohtone si nu este insotit de alte manifestari).
Momentan vreau sa curat de praf cele 2 portiere, cum sa le desfac?
Legat de blocarea portierelor - da, masina are alarma Cenmax. Cum scap de idiotenia cu blocarea? (fostului proprietar i s-a parut ceva util, eu o consider o chestie inutila atata timp cat pot sa le blochez manual miscand un deget). Dezafectarea alarmei este o solutie? (oricum nu o folosesc).
Offline DDaniel
  • Mesaje postate: 122
« Răspuns #44 : August 31, 2009, 03:16:07 p.m. »
Un pret pentru materiale + manopera are cineva in cazul inlocuirii bucselor spate?
Se inlocuiesc doar bucsele sau... ?
Merci!
Alta intrebare: Se schimba uleiul din cutia de viteze? La ce numar de km? Ce simptome preced aceasta operatie?
P.S. Am intrat intr-o discutie cu un "nene" sfatos care le stie pe toate.
Offline seba84
  • Locaţia: Resita
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #43 : August 31, 2009, 11:29:56 a.m. »
in legatura cu bucsele de pe spate ... Am si eu una dusa si troncane numai la denivelari sau gropi. La service mi-au zis ca nu se poate schimba decat cu telescop cu tot si mi se pare cam aiurea sa schimbi un telescop pt o bucata de guma. Stiti ceva, ati patit careva le fel?
Offline bebeko
  • Locaţia: Bistrita/Cluj
  • Mesaje postate: 1633
  • Auto: Fabia one
« Răspuns #42 : August 29, 2009, 01:00:38 p.m. »
1. se poate dezactiva optiunea de blocare a usilor, dar ai nevoie de vag-com.
La tine nu este cumva setata optiunea din alarma ?
2. da, dar astept si alte sugestii.
Offline panteraroz
« Răspuns #41 : August 29, 2009, 12:49:38 p.m. »
Va salut din nou. Revin cu 2 intrebari pt posesorii de Fabia:
1. ma deranjeaza sistemul de blocare automata a portierelor din computerul de bord - daca ii dau o cheie pana la aprinderea martorilor sau pornesc motorul se blocheaza portierele, este enervant atunci cand trebuie sa astept pe cineva sau trag pe dreapta pt a lua repede inca o persoana. Se poate dezactiva/modifica acest lucru? Vreau sa ramana doar optiunea de blocare din buton.
2. 2 geamuri scartaie la ridicare/coborare din cauza prafului acumulat prin glisarea lor in portiere. Cum pot sa desfac portiera si sa curat mizeria acumulata?
In rest, numai de bine despre masinuta!
« Ultima Modificare: August 29, 2009, 01:07:06 p.m. de panteraroz »
« Răspuns #40 : Iulie 20, 2009, 10:42:02 a.m. »
numai pe fata
Offline panteraroz
« Răspuns #39 : Iulie 19, 2009, 11:59:40 p.m. »
Da, am cont pe autokarma dar nu au bucse punte spate pt Fabia.
Cele de Ibiza Cupra se potrivesc si pt puntea spate sau doar pe fata?
