Autor Subiect: V-Checker, scanner pt erori, diagnoza, etc.  (Citit de 10581 ori)
Re: V-Checker, scanner pt erori, diagnoza, etc.
« Răspuns #7 : Iunie 09, 2009, 12:59:37 p.m. »
Pt ca topicul de fata este deschis intr-o arie tehnica, ramanem la subiect, fara divagatii.
Iti trimit mesaj privat !
Offline C R I S T I
  • Mesaje postate: 247
  • Auto: 2,5 TDI
« Răspuns #6 : Iunie 09, 2009, 12:55:58 p.m. »
Ok.
Probabil ca ai dreptate, nu ma pricep foarte tare.
Recunosc ca inspirat de cei de la Opel Club am decis sa deschid acest subiect. Este foarte frumos cum se ajuta intre ei!
EDIT: cum facem sa ajungem si noi restul pe minunata lista???
« Ultima Modificare: Iunie 09, 2009, 01:00:09 p.m. de Master 4X4 »
Skoda Superb 2,5 TDI - grila&pleoape Matting Tuning, eleron&ornamente Milotec, SMD light tuning.
« Răspuns #5 : Iunie 09, 2009, 12:51:18 p.m. »
corect  :082:
« Răspuns #4 : Iunie 09, 2009, 12:44:18 p.m. »
Acest echipament face NUMAI OPERATIILE DE BAZA - citeste si sterge erori.
Nu te va ajuta sa diagnostichezi nimic, sa faci masuratori de parametri, sa faci setari normale sau ascunse, etc. De aici si pretul mic. Nu se compara si nici nu are cum cu un VAG-Com. Nici macar cu o clona a lui. Este bine sa stii ce achizitionezi, sa nu-ti faci sperante prea mari.
Bafta !  :082:
P.S. Exista membri care au participat la achizitionarea unui VAG-Com original si au beneficiat / vor beneficia oricand de diagnoza gratuita. Imi pare rau pt cei care nu sunt pe acea lista.
« Ultima Modificare: Iunie 09, 2009, 12:50:37 p.m. de Master 4X4 »
Offline C R I S T I
  • Auto: 2,5 TDI
« Răspuns #3 : Iunie 09, 2009, 10:24:32 a.m. »
Multumesc celor care mi-au trimis PM-uri!
Nu ma intereseaza acest aspect Bogdane!
Important este sa avem parte de diagnosticare gratuita cum au cei de la Opel Club de exemplu.
Nu cred ca moderatorii ne vor ajuta cu acest demers... propun sa facem o cheta,  10 lei de persoana(avem nevoie de 17 pers).
Exista si o pers de pe forum care sa oferit sa se ocupe de lucrari  ;)
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #2 : Iunie 08, 2009, 01:17:50 p.m. »
ideea nu e rea dar o sa iti dea in cap unii de aici ca le iei painea de la gura. ai grija si succes. daca vrei,vb pe PM.
Offline C R I S T I
  • Auto: 2,5 TDI
« Răspuns #1 : Iunie 08, 2009, 11:25:12 a.m. »
Dragi tovarasi si prieteni.
Am posibilitatea sa cumpar prin cineva urmatorul produs(vezi attach).
El are urmatoarele specificatii:
 Introduction If your car's Check Engine Light is on, you need this device. V-Checker is a handy device for reading and erasing trouble code in  your vehicles. It can also display live data for your vehicle. It is small in size, robust in design, competitive in price and easy to use. This is a stand alone unit, it does not need a laptop computer to operate.
By simply connecting V-Checker with the diagnostic socket, the user will be able to read the trouble code. The trouble code description will be displayed directly on the screen, no need for search it in the user's manual. Each code will be continuously displayed until the [PREVIOUS] or [NEXT] key is pressed. This is a important advantage to compare with the old type trouble code reading tools.
Features
  • With large LCD display: the trouble code description will be displayed directly on the screen, no need for search it in the user's manual
  • Each code will be continuously displayed until the [↑] or [↓] key is pressed. This is an important advantage to compare with the old type trouble code reading tools
  • With extension cable, comfortable for operation
  • Work with all VW/AUDI/SKODA/JETTA/GOLF/PASSAT/BEETLE/TOUAREG except CAN-BUS
  • Service reset functions for OIL/IN1/IN2
  • Support KWP2000 protocol
       Support all 78 systems for VW/AUDI vehicles
  • Powered via diagnostic connector, no additional power is needed
  • Plug and play, ease to use
  • Turn off check engine light
  • High reliable and accurate
Specifications
Weight: 135g without package, 190g with package
Port: 16-pin OBD II socket
  • Display: LCD
  • Power: Directly supplied by diagnostic socket
Functions
  • READ DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
  • ERASE DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
  • RESET OIL SERVICE INTERVAL (OIL, IN1, IN2)
Package Includes
One scanner with 16PIN Extension Cable
Applications
Even if you don't repair the vehicle yourself, knowing the Diagnostic Trouble Code number before taking the vehicle in for repair the less likely you will be ripped off. Once the vehicle is repaired, the Diagnostic Trouble Code(s) can be erased and the Check Engine light extinguished using this scan tool.
In area that requires a smog test, an illuminated Check Engine light fails the emission test, even if the repaired vehicle might otherwise pass inspection. This OBD II Scan Tool extinguishes the Check Engine light.
Another highly useful application for the scan tool is purchasing used vehicles. Used vehicles can have all sorts of expensive mechanical or electrical problems. Since our scanner is a portable device, the buyer, can connect the scan tool to the vehicle and in a few seconds determine if the vehicle has detected a problem. Remember, not all Diagnostic Trouble Codes illuminate the Check Engine light and a scan tool are the only way to obtain the information.
Punem mana de la mana, cumparam produsul si nu mai e nevoie sa platim la service sau la baietii care detin un asemenea aparat... Trebuie doar sa gasim omul priceput care sa faca operatiile.
40€  ;)
Ce ziceti? :)
« Ultima Modificare: Iunie 08, 2009, 11:30:25 a.m. de C R I S T I »
