Autor Subiect: Probleme pornire motorizare 1.4 mpi  (Citit de 45702 ori)
Offline burn.out
  • Locaţia: branesti
  • Auto: skoda fabia 1.4 16v
Re: Probleme pornire motorizare 1.4 mpi
« Răspuns #46 : August 28, 2017, 10:11:27 a.m. »
salut am o skoda fabia din 2007 motor1.4 16v BKY, a fost adusa de afara , problema consta in faptul ca in momentul cand incerc sa pornesc masina de dimineata motorul fiind rece , temp din garaj , abia imi porneste la a 3 cheie , am curatat clapeta de acceleratie cum am citit pe forum si tot degeaba, in schimb cond motorul este cald porneste fara probleme, insa in momentul cand o accelerez la pedala de acceleratie se simte o chestie nu stiu cum sa ma exprim ... in momentul cand accelerezi se simte o chestie ciudata parca are vibratie in peda , cineva din bucuresti care sa imi faca un update la soft ? :056:
« Ultima Modificare: August 28, 2017, 04:30:20 p.m. de ff_2004_06 »
  • Mesaje postate: 3203
« Răspuns #45 : August 27, 2017, 08:10:48 p.m. »
Aici se dau sfaturi daca stie cineva. Daca nu stie, nu stie.
Nu e cazul ca ar sti si nu scrie de lene.
Asa ca, daca vrei sa spui, spune. Asa ar fi cavalereste.
Ca daca ti-as fi spus eu ca e canistra de carbon sau filtrul de aer si le inlocuiai la sugestia mea fara succes te-ai fi suparat.
Eu pentru o bataie la bolt etrier am schimbat in service piese de 1500 lei, si in final tot eu am venit cu solutia. Asta-i viata.
E bine experienta ta sa ne-o impartasesti si noua.
Offline dean
  • Locaţia: Caras-Severin
  • Auto: Octavia 2 1.4 16V
« Răspuns #44 : August 27, 2017, 07:10:57 p.m. »
La cat ajutor am primit?
Dupa trei zile de bajbaiala in motor si patru piese schimbate,dintre care trei aiurea,se ajunge si la problema;acum masina porneste ca noua.Nu e problema electrica si nici pompa de benzina nu a fost de vina.Asa o sa va cunoasteti masina mai bine  :-?
« Răspuns #43 : August 27, 2017, 04:37:14 p.m. »
Pai spune ne si noua.
Offline dean
« Răspuns #42 : August 27, 2017, 03:38:22 p.m. »
Am rezolvat,multumesc pentru gazduire.
Offline dean
« Răspuns #41 : August 22, 2017, 08:53:12 a.m. »
  Octavia 2 1.4 16V porneste doar la a treia cheie,de parca n-ar avea benzina.Am avut motorina peste benzina,am schimbat bujiile,curatat clapeta acceleratie,schimbat filtrul benzina,facut plin cu OMV 100.In rest merge foarte bine,dar pornirea la rece e greoaie,s-a marit consumul la o medie de 12%,apoi porneste toata ziua,si daca pornesc clima apoi accelerez ,moare motorul,la relanti sta si cu clima aprinsa.Posibil sa fie si canistra carbon?Eroare am avut P0402,am inlocuit catalizatorul si nu a mai aparut.
 Mai mentionez ca pompa de benzina acum se aude foarte tare,un tiuit foarte puternic,peste sunetul motorului,se aude la fel si afara si inauntru.
« Ultima Modificare: August 22, 2017, 08:56:18 a.m. de dean »
Offline DragosM
  • Mesaje postate: 764
  • B-41-TSN
  • Auto: Octavia Tour II 1.4
« Răspuns #40 : Aprilie 28, 2014, 08:04:05 p.m. »
Incearca.....La mine tuseste la benzina care nu provine de la Petrom....
Poti sa mai schimbi si filtrul de benzina...Sa nu aiba apa in el
Kia Rio 1.5crdi 110cp 235Nm
Offline andreim84
  • Auto: Skoda Octavia 2 1.4
« Răspuns #39 : Aprilie 28, 2014, 06:18:29 p.m. »
Masina o am de 1 luna ( e luata second hand , are 83.000 km ) iar benzina am pus pana acum de vreo 3 ori doar de la Rompetrol de 95 ...sa fie oare asta problema?
Skoda Octavia 2 1.4 80 cp
Offline DragosM
  • B-41-TSN
« Răspuns #38 : Aprilie 28, 2014, 04:57:27 p.m. »
Am si eu 1.4mpi si uneori imi face si mie la fel.
Eu am patit asa de 3-4 ori in 2 ani.
1. Cand am bagat benzina de la MOL Iuliu Maniu (Cora Lujerului)
2. Benzina de la Rompetrol de 98CO de 2 ori
3. Cand a stat 2 zile in ger si mai aveam benzina de la Rompetrol de 95
Eu recomand ca incerci: sa faci plinul de la Petrom! Cand esti pe rosu sa bagi 200ron 95CO si restul pana la plin cu 99CO si dupa 2 plinuri sa vezi daca mai face dupa...
Si fara LUKOIL!!!!
Offline andreim84
« Răspuns #37 : Aprilie 28, 2014, 10:30:08 a.m. »
Buna ziua!
Am o problema la pornirea la rece in special dimineata sau cand masina stationeaza mai mult de 8 ore. Bag cheia,astept sa se stinga martorii,pornesc motorul dar acesta parca tremura...dupa care se opreste. Repet manevra si la a 2-a cheie porneste bine. Daca merg cu masina,sta apoi stationata 2-3 ore ..cand o pornesc merge de la prima cheie.
Mentionez ca am schimbat de curand bateria (am pus bosch), bujiile (ngk), am fost cu ea la mecanic a curatat clapeta de acceleratie si a sincronizat-o.
Daca a intampinat cineva problema sau are vreo sugestie il rog sa dea reply.
Multumesc anticipat!
Offline neo21
  • Locaţia: Vaslui
  • Mesaje postate: 51
  • Auto: skoda octavia 2, 1.4
« Răspuns #36 : Septembrie 07, 2012, 09:19:43 a.m. »
L-am schimbat pe garantie, la mine problema s-a manifestat din primul an.
skoda octavia 2, 1.4 MPI, 80 CP, 2008, gri satin, echipare Trend
Offline nicucristi
  • Locaţia: slatina
  • Auto: octavia2 1.4mpi 80cp
« Răspuns #35 : Mai 13, 2012, 06:39:52 p.m. »
am si yo aceas problema ca si tine ce senzor este acela N80 si cat te-a costat toata reparatia.
Senzoru si mana de lucru.   Vreau un raspuns rapid sa fac o programare la servis ( reprezentanta)
Offline neo21
  • Locaţia: Vaslui
« Răspuns #34 : Septembrie 08, 2011, 03:22:43 p.m. »
Gata ...s-a rezolvat problema cu pornirea .....Trebuia schimbat un senzor si anume N80...in vara aceasta nu am mai avut probleme
Offline neo21
  • Locaţia: Vaslui
« Răspuns #33 : Septembrie 23, 2010, 01:11:04 p.m. »
Revin cu problema  si solutia gasita de cei de la reprezentanta si PoRo:
trebuie schimbata o electrovalva.....
ce rol are aceasta electrovalva?
Ce daune poate produce o electrovalva defecta asupra motorului?
Offline Cornel
  • Locaţia: Bucuresti, R.F.G.
  • Mesaje postate: 215
  • Auto: O2, BSE, 1.6 MPI
« Răspuns #32 : Iulie 27, 2010, 10:47:46 a.m. »
Ataca si tu cu mail-uri la producator, importator, protectia consumatorului si plangete de toate problemele astea.
