Autor Subiect: Ce ulei de motor folosim?  (Citit de 562981 ori)
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
Re: Ce ulei de motor folosim?
« Răspuns #1828 : Septembrie 30, 2016, 12:26:55 p.m. »
Sub mocheta din porbagaj si pe a doua pagina din cartea tehnica sau cea de service, ai o insiruire de coduri despre dotarile masinii. Incearca sa le introduci pe site-ul http://igorweb.org/equidec.aspx si este posibil sa obtii informatiile dorite.
Din sapaturile mele pentru alegerea uleiului, daca ai PD norma este 505.01 iar daca ai DPF norma cred ca este 507.00. De ultima nu sunt ferm convins dar poti cerceta.
« Ultima Modificare: Septembrie 30, 2016, 12:32:47 p.m. de CristianH »
« Răspuns #1827 : Septembrie 30, 2016, 10:52:24 a.m. »
si eu am facut la fel cu celelalte masini, dar nu din VAG
La asta chiar nu stiu ...
Are DPF, nu are ... este PD, nu este ... ?
Trebuie tinut cont sau nu de DPF sau PD, pt ulei ... 5W30 sau 5W40 ... ?
Chiar nu stiu ...
Am sa intreb la reprezentanta, poate ma lamuresc ei .
« Răspuns #1826 : Septembrie 30, 2016, 10:26:06 a.m. »
Pt Vest, da.
In RO se foloseste QG0, interval fix, adica 5W40. Asta era recomandarea acum cativa ani, nu vad de ce s-ar fi schimbat.
Eu am folosit mereu service interval fix la orice masina VAG am avut.
« Răspuns #1825 : Septembrie 30, 2016, 10:13:02 a.m. »
Dupa codul pe care l-am gasit in portbagaj, sub mocheta :
QG1 - asta vrea sa insemne Interval de service prelungit / ''Service interval prolongation'' , nu ?
(asta am gasit cu google)
Adica ar trebui 5W30 ?
« Răspuns #1824 : Septembrie 30, 2016, 09:09:22 a.m. »
Am sa intreb la reprezentanta ... daca or sa vrea sa imi spuna .
Daca imi cer bani si pt informatia asta ...
De unde pot afla ce interval de service am ?
« Răspuns #1823 : Septembrie 30, 2016, 09:05:48 a.m. »
3,8L intra numa la 1.9TDI BXE.. In rest, 4,3L.
Pt interval de service variabil Long_life, 5W30.
Pt interval service fix, 5W40.
« Răspuns #1822 : Septembrie 30, 2016, 08:46:21 a.m. »
Daca afli norma potrivita motorului tau ramane doar sa umpli prima data 3,5 L,apoi putin cate putin pana esti la nivel pe joja.Cu ocazia asta o sa afli exact cat iti intra!!
« Răspuns #1821 : Septembrie 30, 2016, 07:35:50 a.m. »
vad ca pe al 2lea site imi apare si 5W30 si 5W40
http://www.ulei-motul.ro/advisor.html
Iar la capacitate imi apar 3,8 Litri, desi eu stiu sigur ca intra peste 4 Litri (doar am vazut cu ochii mei) .
5W30 ... 5W40 ... 3,8L sau 4,3L ... !?!?
Nu mai inteleg nimic ...  :046:
« Ultima Modificare: Septembrie 30, 2016, 07:37:29 a.m. de marius_f »
« Răspuns #1820 : Septembrie 29, 2016, 10:42:17 p.m. »
Cred ca norma pentru motorul tau este 505.01. Sursa: http://www.oilshop .ro/uleimotor/volkswagen-touran-mk-1695.html
Tot cu google am gasit ca la BKD nu ai DPF, sper sa nu minta sursa: http://www.ulei-motul. ro/advisor.html
Eu as pune X-Clean 5W-40 in conditiile astea. Dar nici cu X-Clean FE 5W-30 nu poti da gres.  ;)
« Răspuns #1819 : Septembrie 29, 2016, 10:26:05 p.m. »
Salut
Multumesc frumos pt raspunsuri
Micutzu
Stiu si eu anuntul, de acolo am si cumparat-o  ;) , dar din ce imi aduc aminte fostul proprietar mi-a zis ca are filtru de particule .
Pe partea interioara a capotei, in dreptul grilei, are o eticheta veche de la Castrol, iar acolo era trecut la ultimul schimb de ulei efectuat inainte sa o cumpar eu, Castrol edge 5W30, ceea ce m-a facut sa cred ca are filtru de particule. Eu stiam ca de obicei 5W30 era pt filtru de particule .
ff_2004_06
Nu stiu cum sa aflu norma de ulei pt motorul meu .
Motul, se gaseste cam peste tot prin Craiova, dar nu stiu de care sa iau. 5W30? / 5W40?
Iar la pret ... il gasesc si la 190 ron bidon de 5 L si la 230 ron/5L ... care o fi contrafacut care nu o fi ... !!!
In fine
Ideea este ca nu stiu exact de care anume ar trebui sa folosesc
5W30 sau 5W40 ?
TMBBE61ZX52089064
Octavia 2, din 2005, 2.0TDI, 103kw, 140 cp, motor BKD, DSG
Multumesc inca o data de ajutor
« Răspuns #1818 : Septembrie 29, 2016, 09:59:45 p.m. »
@marius_f: Afla norma uleiului pentru motorul tau (poate ne ajuta un coleg) si apoi ia Motul full sintetic, 5W40 daca gasesti, daca nu, e ok 5W30.
« Răspuns #1817 : Septembrie 29, 2016, 08:54:08 p.m. »
Dupa un anunt vechi,nu ai DPF.
« Răspuns #1816 : Septembrie 29, 2016, 06:14:35 p.m. »
Tot pe Motul cred ca am sa merg si eu .
Ceea ce nu stiu exact este daca 5W30 sau 5W40 .
Mai toti vanzatorii ma intreaba daca are filtru de particule sau nu .
Eu le resapunda ca DA, fiindca asa mi-a spus fostul proprietar, dar in realitate habar nu am daca are sau nu filtru de particule .
Asa ca toti vanzatorii cand aud ca are filtru de particule imi propun 5W30 .
Cum pot afla exact, daca are sau nu filtru de particule ?
Va las mai jos seria masinii . Poate va ajuta cu ceva .
TMBBE61ZX52089064
« Răspuns #1815 : Septembrie 29, 2016, 04:54:50 p.m. »
Voi ce ulei imi recomandati de la Castrol ?
Motul. :)
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
« Răspuns #1814 : Septembrie 29, 2016, 12:24:38 a.m. »
Eu am bagat MOTUL 5w40 si vad si aud ca ii place, parca ar fi o pisica torcand de fericire.
RECOMAND !!!
NU cita ultimul post FOLOSESTE  RASPUNDE!!
« Ultima Modificare: Septembrie 29, 2016, 01:56:38 a.m. de M i c u t z u »
22 23 24 [25] 26 27 28
