Autor Subiect: Nu mai da eroare, dar tot nu porneste!  (Citit de 8084 ori)
Offline Chivu_alex
  • Mesaje postate: 124
  • Don't worry, there's no sugar
Re: Nu mai da eroare, dar tot nu porneste!
« Răspuns #8 : Septembrie 08, 2009, 12:11:06 a.m. »
De vreo saptamana porneste la prima cheie, chiar daca nu porneste rotund ca inainte.
Mai astept putin si o duc iar in service, de data asta la reprezentanta, sa vedem ce-i gasesc.
As vrea sa-i mai intreb ceva pe cei care au fabia. De vreo 2 ani am niste zgomote care se aud cand trec peste damburi sau peste acele ridicaturi care se pun in dreptul scolilor ca sa incetineasca soferii. Am schimbat pe rand toate bucsile si bieletele, insa tot mai am acel zgomot. I s-a mai intamplat cuiva? Care poate fi cauza?
Multumesc!
Gabi
Asa am patit si eu, un troncanit pe spate cand mergeam pe drum denivelat....am intalnit 5 mecanici si am auzit 5 pareri diferite....unu mi-a zis ca e puntea....unu bucsile....unu bara stabilizatoare....nu amortizoarele...si unu flansele....flansele le-am schimbat dar tot se auzea...si intr-o zis Dumnezeu mi-a scos in cale un pustulica, care a lucrat la Porsche Romania la service,a mers cu masina a auzit troncanitul si am bagat-o pe rampa....acolo a inceput sa rada si mi-a zis ca am doua suruburi slabe.....le-a strans si nu mai face... :D sincer nu am inteles prea bine ce suruburi erau ....cred ca treceau prin punte sau prin bara stabilizatoare ....cert era ca jumate erau desfacute....
Skoda Octavia 2 Elegance 1.9 TDI 105cp 2006 - Gri, Maxi-Dot, Parktronic,PDG.
Offline Gabriel_Dinu
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: 1.2 64 HP
« Răspuns #7 : Septembrie 07, 2009, 11:03:27 p.m. »
Multumesc mult! Cred ca o sa-i schimb si bara stabilizatoare, ca deja nu mai e altceva de schimbat. Zic eu...
Revin cu problema la pornire. Un tip de la porsche mi-a zis sa-i pun benzina mai buna, de 99 si se va rezolva. Suspicios, am facut asta si mi-a pornit din prima vreo saptamana, pana sambata cand a facut iar figuri. O sa ma duc vineri cu ea la reprezentanta si sper sa-i afle buba.
Va doresc o seara frumoasa!
Gabi
Offline iseeavoice
  • Mesaje postate: 266
  • "Steaua - A doua casa, cealalta familie!"
  • Auto: SFB 1.4 TDI
« Răspuns #6 : August 21, 2009, 07:36:07 p.m. »
Vezi sa nu fie de la bara stabilizatoare, la fel am patit si eu cu Fabia mea.
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: 1.2 64 HP
« Răspuns #5 : August 21, 2009, 01:54:44 p.m. »
Multumesc!
Gabi
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: 1.2 64 HP
« Răspuns #4 : August 12, 2009, 08:35:18 p.m. »
Scuze ca am pus in doua locuri. Ar fi trebuit sa sterg din partea cealalta.
Astea sunt codurile pe care le am. Banuiesc ca sunt vechi pt ca mai demult mi s-a aprins pe bord acel semn pentru esapament. Totodata, bujiile sunt schimbate de vreo 2000 de km, ca si toate filtrele.
Dupa ce a sters erorile din calculator, nu au mai aparut, chiar daca au trecut 2 saptamani, de-aia banuiesc ca sunt vechi.
Am lasat masina la service, ca sa o cupleze la calculator maine dimineata, cand probabil ca va da iar chix cu pornirea.
Vineri dimineata trebuie sa plec in Cluj. Sper sa gasim problema.
Multumesc pentru raspuns!
Va tin la curent!
Gabi
Post Merge: August 13, 2009, 11:55:38 a.m.
Surpriza!!! Azi dimineata, mecanicul i-a scos filtrul de aer, s-a asigurat ca iese benzina, a conectat masina la calculator, a dat la cheie si a pornit de parca n-avea nimic.
I-am facut si ITP-ul si totul a iesit perfect.
Nu mai stiu ce sa cred. Maine dimineata plec in Cluj si sper sa porneasca bine.
Daca mai imi da rateuri, cred ca o s-o plantez la reprezentanta si sper sa-i dea ei de cap.
Va dorect o zi frumoasa!
Gabi
« Ultima Modificare: August 13, 2009, 11:55:38 a.m. de Gabriel_Dinu »
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #3 : August 12, 2009, 05:12:54 p.m. »
Acum 2 saptamani am apelat la cineva care a descoperit urmatoarele coduri de eroare in calculator: P 0441 , P 0301, 17658 P 1250, P 0171. Pareau erori vechi, asa ca le-a sters din calculator.....
Data viitoare, incearca sa postezi codurile date de Vag-Com/VAS, adica, cele tip "17658". Cele tip "P 0xxx" pot fi gasite si ele dar, pe-aici suntem obisnuiti cu celelalte.
Erorile tale tale sunt legate de: canistra de vapori, nivel scazut combustibil, lipsa aprindere(missfire) la cilindrul 1 si amestec sarac. Mai mergi o vreme si la primele semne, mai fa-i o scanare....vezi ce erori gasesti si reluam discutia.
Aaa...de unde concluzia ca erau erori mai vechi...si care dintre ele?
« Ultima Modificare: August 12, 2009, 05:16:02 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline Crina
  • Stupid people piss me off!
  • Mesaje postate: 927
  • Auto: Karutza
« Răspuns #2 : August 12, 2009, 04:45:37 p.m. »
Nu e nevoie sa deschizi mai multe topicuri identice. L-am sters pe celalalt.
La mine a fost o problema la bendix, la fordul dinainte de skoda, dar n-aveam erori stocate/sterse
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: 1.2 64 HP
« Răspuns #1 : August 12, 2009, 03:12:53 p.m. »
Salutare!
Am si eu o problema pe care as vrea sa o expun celor care se pricep la diagnostic.
Am o fabia 1.2 HTP, 64 HP, din 2004 care nu-mi mai porneste din prima dimineata.
Pana acum o luna se intampla rar, apoi din ce in ce mai des. Cand dau la cheie, invarte foarte bine, insa nu porneste decat dupa ce incerc de mai multe ori. Dupa ce porneste, totul e perfect pana a doua zi dimineata.
Acum 2 saptamani am apelat la cineva care a descoperit urmatoarele coduri de eroare in calculator: P 0441 , P 0301, 17658 P 1250, P 0171. Pareau erori vechi, asa ca le-a sters din calculator, impreuna cu mesajul de a merge in service( nu fac serviceul la reprezentanta). Surpriza, de a doua zi a mers perfect. Pornea fara probleme din prima. Cam 10 zile a durat minunea. Acum 2 zile a facut la fel. Am fost la service si a gasit o singura eroare, la senzorul de aer. L-a dat jos, l-a curatat si am plecat. Azi-dimineata, aceeasi problema. Am fost la service si calculatorul nu mai vedea nicio problema.
Vi s-a intamplat vreodata asta? Aveti idee care poate fi problema?
Multumesc anticipat!
Gabi
[Azi la 07:34:51 a.m.]
26 27 28 29 [30] 31
