Autor Subiect: problema electrica  (Citit de 11865 ori)
Offline ghe_lau
  • Locaţia: buzau
  • Auto: skoda octavia tour
Re: problema electrica
« Răspuns #18 : Iunie 03, 2013, 10:43:13 p.m. »
o sa merg in curand la un electronist bun pe linie auto si o sa incerc si varianta asta, multumesc pentru sfaturi, sa vad cum voi rezolva problema si o sa scriu.
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #17 : Iunie 03, 2013, 10:39:42 p.m. »
Parerea mea este sa nu treci cu vederea cele mai banale/triviale cause, gen pin rupt, fir rupt, fire in scurt etc.
Ca nu dai 100e pe un modul second.
Numai bine !
Offline ghe_lau
  • Locaţia: buzau
« Răspuns #16 : Iunie 03, 2013, 10:28:11 p.m. »
problema e ca la mine nu merge nimic din ce am enuntat, am dat jos modulul si il am acasa, codul de eroare nu mai stiu care era( am un prieten mecanic, tatal sau a lucrat la Skoda,mecanic si el) ei asta mi-au spus, ca e defect, mai mergea doar inchiderea centralizata pe usile din fata, atat...
Multumesc !
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #15 : Iunie 03, 2013, 10:14:42 p.m. »
Ai ceva coduri de eroare?
Acum cateva saptamani, am trait o experienta similara: nu functiona de pe usa sofer oglinda si incalzirea la oglinda, nici inchiderea centralizata a aceleiasi usi.
Cauza era 1 pin rupt in mufa calculatorului de usa.Mi-am dat seama ca e rupt doar cand am tras mai tare de fiecare fir in parte.
Te-ai uitat la mufe si la cabluri? Izolatia cablurilor dintre usa si stalpul A-sofer este ok?
Offline ghe_lau
  • Locaţia: buzau
« Răspuns #14 : Iunie 03, 2013, 09:43:23 p.m. »
calculatorul de confort usa sofer nu mai functioneaza :104411-302: ( geamurile electrice, oglinzile ,luminile interioare si inchiderea centralizata nu mai functioneaza...
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #13 : Iunie 03, 2013, 08:42:29 a.m. »
ce problema ai?
Offline ghe_lau
  • Locaţia: buzau
« Răspuns #12 : Iunie 02, 2013, 11:50:05 p.m. »
salutari,sunt nou pe forum,de aceea va rog sa ma iertati daca voi face vreo greseala... Am o Octavia 1.6i din 2003 cu geamuri fata si oglinzi electrice si am innebunit cautand calculator confort cu codul 104411- 302, sincer , mai am un pic si o iau razna... gasesc cu 301 in coada, daca stiti pe cineva care are, sau cineva care poate sa-mi spuna daca pot folosi cu un cod apropiat, gen : 104411- 301(pentru ca am gasit),daca poate fi adaptat ceva...
multumesc!
Offline eldyablos
  • Mesaje postate: 80
  • Auto: Octavia II FL 2.0TDI
« Răspuns #11 : Martie 08, 2013, 12:51:37 p.m. »
citeste la mine : http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=9392.msg233345#msg233345  ce am patit eu din cauza acelui fir negru.
Poate este acelasi lucru.
Offline dan.atomei
  • Auto: octavia1, 1,6l
« Răspuns #10 : Martie 04, 2013, 08:27:45 a.m. »
recomandati-mi un electrician bun si iefitn :D in sectorul 5 sau 4 daca cunoaste cineva, bineinteles care sa nu imi ia pielea de pe mine...
« Răspuns #9 : Martie 03, 2013, 04:00:43 p.m. »
Fara o diagnoza si o verificare atenta cam greu sa-ti spunem.
Offline Memphis CZC
  • Mesaje postate: 284
  • Doar Inscris de ceva timp
  • Auto: Octavia RS 2.0 TFSI
« Răspuns #8 : Martie 03, 2013, 11:57:33 a.m. »
cred totusi ca ai motor de 1.6L ca daca ai de 1.6cm3 sigur asta e problema cea mai mare ;)
Offline dan.atomei
« Răspuns #7 : Martie 03, 2013, 11:22:46 a.m. »
Buna, vin cu o rugaminte la voi, am o skoda octavia1, 1,6cm3 din 2002 o am de 2 ani si pana acum nu am avut nici o problema cu ea, acum cateva zile sa  aprins martorul de bord (check engine) iar ventilatoarele de la radiator merg in permanenta cat e mororul pornit, am verificat sa nu fie ac-ul pornit si nu este, iar cand m-am uitat (ca pisica in calendar ce-i drept) la motor am constatat ca la sigurantele de pe baterie se incinge  cea din partea stanga unde are un fir de culoare neagra, (celelalte fiind rosii) si are o siguranta de 10A am scos mufele de la ventilatoare dar tot se inferbanta, o sa merg cu ea la doctor dar nu vreau sa merg nepregatit, sau cine stie poate cu ajutorul vostru o repar chiar eu, stiu sa folosesc o surubelnita si o cheie si invat repede asa ca va rog daca aveti idee ce ar putea sa aiba va rog sa ma ajutati si pe mine.
        Va multumesc anticipat.
« Răspuns #6 : August 17, 2012, 08:41:02 a.m. »
Switch broasac usa sofer defect. Se inlocuieste doar switchul.
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #5 : August 16, 2012, 01:45:04 p.m. »
nici la mine nu se aude avertizarea sonora daca las farurile aprinse. pt centuri se aude dar nu si pt faruri. Am oprit motorul, am scos cheia si am deschis usa de la sofer si nimic. :-/
« Răspuns #4 : August 18, 2009, 11:15:47 p.m. »
Cu motorul oprit, trebuie sa scoti cheia din contact si sa deschizi usa soferului pt a auzi acel semnal de avertizare, procedezi intocmai ?
19 20 21 22 23 [24] 25
