Autor Subiect: problema cu codul pin al casetofonului  (Citit de 22134 ori)
Re: problema cu codul pin al casetofonului
« Răspuns #15 : Septembrie 13, 2009, 08:26:13 p.m. »
daca e casetofonul original al masini nu e problema. am patito si eu candva,casetofonul original nu detine cod. toate datele le preia din calculatorul masini, procedura fiind urmatoarea;
- se apasa butonul de pornire al casetofonului (fara ca cheile sa fie in contact), :70:
-in momentul care apare pe displeiul cas SAFE-si dupa cred ca cifrele1000,se pune contactul(in acel moment citeste datele din computerul de bord) :70:
-in cateva secunde mere :082:
repet daca e casetofonul original,daca nu e se pot gasi pe net coduri la casetofoane.
corect. pentru radiourile symphony de pe toururi.
« Răspuns #14 : Septembrie 13, 2009, 07:25:51 p.m. »
sa va fac o poza ca sa va lamuriti ca nu au colantele nimic cu alarma?  B-)
Offline dani3l
  • Locaţia: GALATI
  • Mesaje postate: 42
  • GL 09 DNL
  • Auto: O2 1.6 FSI
« Răspuns #13 : Septembrie 13, 2009, 07:10:44 p.m. »
Cele 2 colante sunt de la alarma si nu au nimic in comun cu codul de la casetofon. Din cate stiu nu se mai dau cardurile cu codul, ci trebuie sa te duci la reprezentanta sa puna testerul si iti da codul dupa seria masinii.
Mi se pare si mie o aberatie, daca se termina bateria si o schimbi si nu la ei, trebuie sa te duci apoi la ei sa iti dea codul si ei iti spun ca ai umblat neautorizat la masina. @-)
SKODA OCTAVIA II 2008 1.6 FSI 115CP ELEGANCE + JANTE PE 17”, ETRIERI ROȘII, SENZORI PARCARE, TEMPOMAT, MAXI DOT, FOLIE OMOLOGATA, STOPURI LED FUMURII
« Răspuns #12 : Septembrie 13, 2009, 07:00:24 p.m. »
rectific: autocolante
sau/si card, corect
n-au legatura cu "anunturile" pt hoti ca sa stie aia exact ce fel de alarma ai
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #11 : Septembrie 13, 2009, 06:53:55 p.m. »
Sunt de acord, "exista doua abtibilduri pe care le poti lipi unde ai chef" - eu le-am lipit pe geamurile portierelor fata pentru avizare hoti - dar pe acestea nu este scris codul. Pe undeva prin cartea masinii sau RCS-ului scrie ca exista un card cu codul respectiv. Acest card nu am reusit sa-l gasesc.
Am fost la garaj si am pozat abtibildul :
Numai bine.
« Răspuns #10 : Septembrie 13, 2009, 04:21:45 p.m. »
exista 2 abtibilduri care contin codul si pe care le poti lipi unde ai chef - dar le primesti doar cand vine rcd (masina) din fabrica sau daca fostul proprietar n-a uitat aspectul
Offline CristianH
« Răspuns #9 : Septembrie 13, 2009, 02:29:23 p.m. »
Acum un an am avut fix aceiasi problema cu radiocasetofonul de pe masina (original SKODA).
Rezolvarea a fost simpla : talonul masinii, intrare pe site-ul SKODA la reprezentanta si aflarea codului. In acelasi timp, masina a fost bagata in service, computerul pe ea si deblocarea RCS-ului. Distractia : 85 lei - diagnoza  X( . M-am suparat destul de tare.
PS : ar fi foarte ciudat ca pe casetofon sa fie codul de deblocare - similar cu codul PIN scris de unii pe carduri  >:) .
Offline BLiTZ
  • Mesaje postate: 404
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
« Răspuns #8 : Septembrie 13, 2009, 10:54:33 a.m. »
Decat sa stea pe net sa caute mama codurilor de rcd se duce frumos cu masina, talonul masinii si buletinul, sa solicite codul de rcd. Masina va fi pusa pe tester si in mai putin de 5 minute va avea codul rcd-ului pe care ar fi bine sa il noteze pentru eventuale alte necazuri similare.
Asta in cazul in care nu vrea sa isi blocheze rcd-ul cu supercodurile gasite pe net :D
« Răspuns #7 : Septembrie 13, 2009, 01:04:38 a.m. »
ciudat
Offline dan71
  • Locaţia: NEAMT
  • Mesaje postate: 29
  • Auto: 1.9TDI-ALH-66KW
« Răspuns #6 : Septembrie 12, 2009, 07:11:54 p.m. »
-Skoda Octavia Kombi(in certificat),Tur(pe saitul fabricii)si Sport (pe facturile emise de reprezentanta)-
Offline dily_u
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: 1.9TDI
« Răspuns #5 : Septembrie 12, 2009, 06:18:09 p.m. »
sunt convins! eu pana acum nu am avut probleme cu ea!
Skoda Octavia II Elegance, 1.9 TDI, Cutie manuala
« Răspuns #4 : Septembrie 12, 2009, 06:06:00 p.m. »
cu genul asta de clienti fac reprezentantele bani  :-B
Offline dily_u
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: 1.9TDI
« Răspuns #3 : Septembrie 12, 2009, 06:03:21 p.m. »
banuiesc ca trebuie sa il scoata cumva de acolo ca sa vada daca are vr-un abtipild! mentionez ca omu e paralel cu orice e legat de masini! doar stie sa conduca si nici aia bine!
« Răspuns #2 : Septembrie 12, 2009, 05:59:57 p.m. »
a pupat camila
nu exista cod universal
codul trebuia sa i-l dea fostul proprietar al casetofonului/masinii
daca totusi nu-l gaseste lipit cu vreun abtibild pe spatele casetofonului sau prin mapa masinii va trebui sa se prezinte cu seria de pe spatele cassului la reprezentanta, sa-i convinga ca e al lui cassul, sa dea eventual banutzul, iar apoi sa plece injurandu-l pe fostul proprietar ;)
« Ultima Modificare: Septembrie 12, 2009, 06:04:23 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline dily_u
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: 1.9TDI
« Răspuns #1 : Septembrie 12, 2009, 05:55:07 p.m. »
am un prieten cu o skoda octavia tour1.6 benzina din 2004 si a trebuit sa desfaca fisele de la baterie , astfel s-a resetat ccasetofonul iar acum la pornire  cere cod pin! exista vre-unul universal sau ceva de genul ca nu il stiu iar in actele masinii nu este scris
