Autor Subiect: Instalare Footwell lights (lumini picioare)  (Citit de 46929 ori)
Re: Instalare Footwell lights (lumini picioare)
« Răspuns #53 : Noiembrie 26, 2011, 10:29:51 p.m. »
Perfectionist e cuvantul potrivit. :)
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #52 : Noiembrie 26, 2011, 10:28:18 p.m. »
Circotas mai esti !!!
« Răspuns #51 : Noiembrie 26, 2011, 08:55:02 p.m. »
Si daca dau cu mana pe dedesupt nu ma agat de nimic pe acolo ?
Offline lucian.1950
« Răspuns #50 : Noiembrie 25, 2011, 10:12:35 p.m. »
Cristi, te invit duminica sa vezi ca nu se vede ... adica nu vezi firele .
Offline murillo
  • Mesaje postate: 598
  • Auto: O2 2.0 TDI
« Răspuns #49 : Noiembrie 25, 2011, 07:33:38 p.m. »
Nu, dar se vede mai bine jegul de pe presuri  :D
« Răspuns #48 : Noiembrie 25, 2011, 05:53:37 p.m. »
Destula migala, ce nu inteleg este: stati in spate sa vedeti lumina ?  :-?
Lumina de langa manerele de sustinere usi spate nu e indestulatoare?  :039:
« Răspuns #47 : Noiembrie 25, 2011, 04:16:21 p.m. »
De ce nu le-ai facut mai elegant, sa vii in scaum pe langa firele existente sub scaun, cele de la incalzire? in acea mufa exista inca vreo 5 locasuri libere unde se poate monta pin mama si tata si sa tragi firele de la lampa?
La mine asa sunt facute si nu se vede nimic.
Offline lucian.1950
« Răspuns #46 : Noiembrie 25, 2011, 10:02:05 a.m. »
Am iesit din usa prin burduful de cauciuc ( traseul celorlalte fire ), am coborit prin lateral pe sub capitonaj, am luat-o prin praguri, am iesit din prag si am intrat sub scaun pe sub sina de fixare si sub mocheta , am iesit pe la mijlocul sinei, am lasat rezerva de fir pentru pozitia scaunului cea mai din spate, am intrat in scaun printr-o gaura in tabla de fund ( sint o gramada) si am pus lampa ( identica cu cea din portbagaj ) intr-o decupare din tabla  ( existenta si care este facuta special pentru lampi ) .
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #45 : Noiembrie 25, 2011, 09:06:48 a.m. »
Pe unde ai tras firele pentru becurile de sub scaune?
Offline lucian.1950
« Răspuns #44 : Noiembrie 24, 2011, 11:22:50 p.m. »
Fara comentarii ...
Offline RoDiesel
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: O1 1,9 TDI/74 KW AXR
« Răspuns #43 : Noiembrie 23, 2011, 09:09:33 p.m. »
Am facut treaba doar pe jumatate (jumatatea grea...) - am tras fire de la plafoniera pana in dreptul tabloului de sigurante. Ma asteptam sa fie mai difici, dar a mers chiar repede. Ptr cei care voi sa faca operatia: nu uitati sa scoateti siguranta 14.
Am demontat plafoniera (ca sa nu am eventuale probleme cu airbag-ul, led-ul martor nu l-am scos din mufa, ci am dat jos montajul sau cu totul din plafoniera - ff simplu), parasolarul stanga si plasticul de pe stalpul A.
Mai ramane doar sa pregatesc LED-urile (vreau sa le pun si niste conectori, sa le pot monta/demonta usor).  Si ma mai gandesc la pozitionarea celor ptr spate (poate le prind de cotiera, orientate spre spate/jos ca sa nu am probleme cu firele lasate mai lejer sub scaune).
Dar cu vremea asta rece, cred ca ramane ptr la primavara operatiunea....
Bafta
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #42 : Noiembrie 07, 2011, 09:28:17 p.m. »
Salutari
Revin cu o intrebare legate de montarea footwell lightning.
La ce masina ?? Completeaza te rog profilul cu motorizarea ta.
Edit : Am citit si am vazut ca ai Tour...
« Ultima Modificare: Noiembrie 07, 2011, 09:30:10 p.m. de radioman »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #41 : Noiembrie 07, 2011, 04:54:49 p.m. »
Inca am pe lista de idei si DRL-urile....
Se aprind cand aprinzi pozitiile? Ai pus comutator separat?
Offline RoDiesel
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #40 : Noiembrie 07, 2011, 04:44:41 p.m. »
Merci de raspus. O sa incerc sa le montez in varianta OEM (respectiv sa functioneze simultan cu plafoniera). Timp sa fie ...
DLR - ca sa le zicem asa - am pus pe Octavia Tour. Le-am luat de pe ebay. Daca ai nevoie, pot pune ceva poze...
Nu am optat ptr DLR-uri gata facute, ci am cautat sa le integrez pe cele din link cat mai bine in estetica masinii. S-au potrivit la fix in cele doua fante de aerisire (unde, la alte masini, sunt proiectoarele).
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #39 : Noiembrie 07, 2011, 04:18:34 p.m. »
De la plafoniera pana sub bord, desupra picioarelor, sunt multe cleme in care poti sa le prinzi. Eu m-am asigurat suplimentar si am invelit firele intr-un strat subtire de fonomin(e un material textil fono-izolator). Si am pus si niste coliere din plastic pentru fixarea firelor trase de firele deja fixate pe caroserie. Repere demontate: plafoniera, parasolar sofer, plasticul de pe stalpul A-partea soferului.
Daca optezi pentru varianta cu conexiune la becul din usa cred ca ai avea ceva mai multa treaba (de demontat mai multe repere: fata usa dinspre habitaclu, taiat folia de plastic de pe fata interioara a usii, demontat burduf portiera-caroserie si banuiesc ca si tabloul de sigurante de la interior).
DRL-uri: pe ce masina le-ai montat?
[26] 27 28 29 30 31
