Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 138945 ori)
Re: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic
« Răspuns #438 : Octombrie 22, 2017, 10:48:21 a.m. »
Cu ce anume?
« Răspuns #437 : Octombrie 21, 2017, 06:26:57 p.m. »
Acum m-ai bagat in ceata.
« Răspuns #436 : Octombrie 21, 2017, 06:22:49 p.m. »
Si cand mergi in service si ei spun senini ca n-au reusit sa identifice problema? Vorba aia...reprezentanta.  :047:
In fine, dupa cum se auzea as crede ca e de la pompa de apa, cand au curatat zona a disparut zgomotul vreo 3 zile si apoi a reaparut.
« Răspuns #435 : Octombrie 21, 2017, 03:00:07 p.m. »
Pai unul distributia si pompa de apa, dispare zgomotul.
Altul, distributia si compresorul de AC, dispare zgomotul.
Deci distributia e vinovata, Q.E.D. =))
Problema eu cred ca o stiu cei din service. Dar fig de raspundere, ca daca in cartea tehnica spune 6 ani si 180000 de km(nu stiu exact, am presupus), atunci daca te duci cu problema la 4,5 ani si 120000 de km esti superindreptatit sa ceri kulanza. Care kulanza o suporta cineva cineva, adica fabrica. Si daca, calitatea pieselor e proasta, sa acorzi kulanza la atatea masini e cheltuiala mare. Astfel ca toata lumea da din umeri prin service desi ei cunosc problema.
Cine s-a tinut tare a obtinut schimbare de distributie.
Acum, eu nu sustin ca de acolo e zgomotul, poate fi si de la cureau de accesorii, rolele ei, etc.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
« Răspuns #434 : Octombrie 21, 2017, 01:49:07 p.m. »
Coabitez cu acest zgomot de vre-o 3 ani...( desi am intrebat de 2 ori in service cum poate fi rezolvata problema)
« Răspuns #433 : Octombrie 20, 2017, 12:45:13 p.m. »
Am schimbat-o deja la revizia din aprilie dar zgomotul a revenit dupa cateva zile. Atunci nu se auzea cand am fost in service dar le-am cerut eu s-o schimbe ca o cumparasem deja. Deci nu-i aia. Sua mei e ceva, nu stiu.
Si a disparut acel zgomot intermitent de curea, n-am zis nimic de la revizie sa nu-l deochi. S-a schimbat distributia si compresorul de AC, deci acolo a fost sursa dar n-o pot ghici exact, nici cei de la Compexit n-au reusit s-o detecteze.
Zgomotul este cel din film, insa la mine se auzea doar din exterior si nu din interior. Cineva a raspuns la clip si a spus ca a disparut dupa ce a schimbat distributia si pompa de apa, deci probabil acolo e sursa. O fi zgomot care anunta nevoia schimbarii.  :))
https://www.youtube.com/watch?v=FVFfMJX6r4s
« Răspuns #432 : Octombrie 18, 2017, 10:10:54 a.m. »
Nu prea merge cu cardul, am incercat cu colegul #PIT  si dupa ce ne-am chinuit vreo 10 minute, am stricat cardul, a iesit cu greu. Probabil e mai greu si din cauza ca impingi clema cu cardul, dar proiectorul ramane pe loc si nu-l poti trage afara.
E mult mai simplu de dat plasticul acela jos, doar prima data e mai greu, apoi merge repede.#PIT
Intre timp am comandat de la fratele chinez un adaptor OBD2 Wifi, mai simplu de utilizat direct de pe telefon. Astept sa ajunga, inca n-a plecat din Hong Kong.
« Ultima Modificare: Octombrie 18, 2017, 10:12:35 a.m. de LNT »
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #431 : Octombrie 17, 2017, 07:25:40 p.m. »
exista o varianta mai simpla...cu un card (de preferat fara bani)...actionezi direct clema de la proiector...si nu mai scoti plasticele negre...
« Răspuns #430 : Octombrie 16, 2017, 11:29:48 a.m. »
Se desface relativ simplu: https://youtu.be/-Q8-RTv2fVY?t=7
Si proiectorul nou, langa soclul de bec si piatra ce m-a fericit:
Plasa de portbagaj:
« Răspuns #429 : Octombrie 12, 2017, 08:48:07 p.m. »
La skoda nu, este prins in niste cleme. Tragi cu putere un segment din masca neagra si apoi bagi mana si impingi o clema de la proiector. Treaba de 20 de secunde.
« Răspuns #428 : Octombrie 12, 2017, 07:14:44 p.m. »
Trebuie data jos bara pentru a schimba proiectorul?
La Civic mi-au cerut astia aici 50$ pe proiector si 200$ manopera ca trebuia data jos bara fata.
« Răspuns #427 : Octombrie 12, 2017, 11:39:51 a.m. »
Ieri am avut "norocul" sa iau inainte un bulgare de pamant desprins de pe o masina ce lucreaza la bucata de autostrada de langa Targu Mures...
De fapt n-a fost bulgare de pamant, ci o piatra mare cat palma si plata, cred ca i-a cazut din bena. Am gasit-o in bara cand am montat proiectorul nou. Asa fain a venit pe directie, ca bara nu e zgariata, a lovit perfect proiectorul.
L-am schimbat pana la urma:
- proiector nou comandat online de pe epiesa . ro, si daca tot am dat comanda am luat si o plasa de portbagaj. Pretul mai jos, plus 25 lei transport.
- soclu bec DRL de la reprezentanta pe comanda, 33 lei bucata, am luat doua daca tot am fost pana la ei
- bec de ceata, vine cu tot cu soclu, 35 lei
- bec DRL il aveam deja
O sa revin cu poze, proiectorul e montat, plasa inca n-am pus-o ca vreau sa aspir portbagajul intai.  :))
« Răspuns #426 : Septembrie 26, 2017, 10:26:28 a.m. »
Stiu, dar la asa o suma n-are sens sa ma agit, prea multa umblatura pentru nimic.
« Răspuns #425 : Septembrie 25, 2017, 08:33:52 p.m. »
Pai asta e caz de rca. Avariile provocate de incarcatura cazuta intra la despagubiri.
« Răspuns #424 : Septembrie 25, 2017, 07:54:18 p.m. »
Cel de DRL are urechile rupte, se vede in poza de mai jos. Celalalt cred ca e intreg, desi becul nu mai merge.
M-am uitat acum pe inregistrare si am vazut ca de fapt a cazut din masina, nu de pe roti. De asta bena se acopera....  X(
9 [10] 11 12 13 14 15
