Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 138787 ori)
Re: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic
« Răspuns #408 : Noiembrie 07, 2016, 04:50:45 p.m. »
Toti schimba suportii de numar, ca sa isi faca reclama. Eu am luat masina de la Porsche, si am avut ambii suporti cu sigla Porsche. La prima revizie am fost la Avia, cand am iesit pe poarta lor am constatat ca am ambii suporti cu sigla Avia (ii schimbasera fara sa ma intrebe). Am avut un bara fata de revopsit la Porsche, m-am trezit cu suportul din fata marca Porsche....sincer, acum nici nu stiu ce mai scrie pe suportii mei de numere. Avand in vedere ca ultima vizita a fost la Avia, ar trebui sa scrie Avia Motors pe ei. =))
Offline Alejinxique
  • Locaţia: Oradea/Cluj
  • Mesaje postate: 1504
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #407 : Noiembrie 07, 2016, 03:35:28 p.m. »
           In iulie am fost si noi cu Seat Ibiza la Service FKD in Cluj. FKD se numeste service-ul, iar Auto Check Center este un grup/parteneriat de service-uri din care face parte si FKD.
          Noua ne-au schimbat inclusiv suportii de nr. ca sa avem cu reclama lor.  Nu ne-au cerut permisiunea, dar nici nu ne-au taxat pentru asta. Un suport de nr. era oricum rupt partial. Desi au rezolvat o problema, pe mine m-a deranjat ca nu ne-au cerut permisiunea, dar nu intr-un grad atat de ridicat, incat sa le cer socoteala. LNT, si tie ti-au schimbat suportii de nr.?
« Răspuns #406 : Noiembrie 07, 2016, 03:04:05 p.m. »
Service-ul este AutoFKD, sau AutoCheckCenter, n-am inteles care-i care. Nu stiu ce marci sunt, doar discurile si placutele stiu ca sunt ATE. Un set de placute l-am avut eu, celalalt set l-au pus ei, tot ATE.
Bujiile au fost schimbate la cererea mea, uneori la pornirea rece pornea mai greu. Asta se intampla vara cand temperaturile sunt peste 15 grade, la temperaturi de sub 10 grade cum au fost in ultima perioada pornea ok. Acum pare ca s-a rezolvat si problema asta.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #405 : Noiembrie 04, 2016, 07:04:57 p.m. »
De ce ai schimbat bujiile incandescente?
« Răspuns #404 : Noiembrie 04, 2016, 03:34:18 p.m. »
daca nu deranjeaza, poate spui si ce marci ai pus la toate piesele.
Antigelul la -52grade? vezi ca asta nu-i un lucru neaparat bun, eu il aveam la -45 si mi-au spus ca, cu cat e mai concetrat presiunea e mai mare in instalatie si forteaza pompa de apa, ducand la stricarea ei prematura. Mi l-am facut la -38 cred, am cumparat un densimetru, am scos lichid si am completat cu apa distilata, prin incercari pana la temperatura de congelare dorita.
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #403 : Noiembrie 04, 2016, 02:41:43 p.m. »
Intrebare: Imi spui te rog daca piesele sunt after market? si service-ul?
« Răspuns #402 : Noiembrie 03, 2016, 05:52:45 p.m. »
Revizia de 133.000 km. Mai repede din cauza ca s-au terminat placutele de frana decat altceva. Discurile pe fata au fost schimbate si ele din cauza uzurii, bujiile le-au schimbat la cererea mea, restul pe langa ulei si filtre doar consumabile de la suspensie.
« Răspuns #401 : Iunie 01, 2016, 02:46:20 p.m. »
E in jur de 700 lei o revizie la reprezentanta fara alte probleme, deci se incadreaza in pret. Au facut revizia standard (inlocuit ulei si filtre si verificare articulatii si frane) plus scanare de erori.
Cat am stat acolo am vazut ca angajatii isi iau cafea de la automat, nu iau din cafeaua pusa la dispozitie pentru clienti. N-au voie fiindca e scumpa apa sau...altele?  :015:
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
« Răspuns #400 : Iunie 01, 2016, 01:45:40 p.m. »
Ma mira totusi ca la suspensie partea stanga cedeaza prima, eram convins ca o sa pice dreapta, ca partea aia e cea mai lovita de gropi.
Pai nu pe stanga sta soferul "personajul cu greutate"?  ;) :))
780Ron? Mi se pare cam multisor. Ce doamne iarta-ma ti-au facut?
« Răspuns #399 : Iunie 01, 2016, 01:09:45 p.m. »
Se pare ca e mai complicat decat ma gandeam, din ce au spus cei din service acel switch e langa kit-ul de ambreiaj si pentru schimbarea lui e necesara demontarea bateriei, filtrul de aer si inca ceva, asa ca nu s-a rezolvat, cum nu mi-au rezolvat nici celelalte solicitari.
122.000 km si revizia facuta ieri la Compexit, doar revizia fiindca la schimbat piese se pricep si cam atat. Probleme semnalate:
- indicator treapta viteza din bord - probabil trebuie schimbat switch-ul de langa ambreiaj
- geam fata dreapta zgariat - au constatat, au spus ca au dat fata de usa jos dar totul e in regula, n-au ce-i face.
- verificare broasca spate dreapta - "probabil trebuie schimbata broasca", asta stiam si eu si o schimb acasa daca e cazul, nu m-au clarificat daca e dusa sau e doar vreun contact, o sa-l verific intr-un weekend cand imi fac timp
- sunet ambreiaj - disc si rulment, trebuie schimbat kit-ul, la revizia urmatoare ii vine randul, ca doar la schimbat piese se pricep.
- carenaj roata desprins - sunt rupte niste cleme, nu i-au facut nimic, cica nu cade. Cum plm se numesc astia service de reprezentanta si nu-s in stare sa pune 3 cleme? Cand o fi sa-l schimbe cu totul cu siguranta vor fi in stare.
In fine, asta a fost de verificare la ei, ca m-am certat cu tanti la telefon in primavara cand m-a sunat sa ma programeze la revizie si i-am spus ca-s nemultumit de ei, a zis sa revin ca se remediaza problemele semnalate, am revenit si voi incerca pe cat posibil sa n-o mai fac.
Alte probleme gasite:
- bieleta anti ruliu stanga fata, o sa le schimb pe amandoua la revizia urmatoare
- cap bara inferior (parca asa ceva) stanga spate si stanga fata
- placute de frana fata + spate
- kit ambreiaj
Cost revizie: 780 lei. Timp revizie: de la 10 la 17, sunt foarte aglomerati,mare parte din cauza ca multe firme fac reviziile la ei.
Pana acum am schimbat doar cauciucuri, placute de frana, stergatoare si niste becuri pe langa ulei si filtre, stam bine zic eu. Probabil urmatoarea revizie o sa fie prin iarna, cam asa estimez, numai bine ca pana atunci ma pot orienta si dupa piese, un set de placute de frana pentru fata il am deja.
« Ultima Modificare: Iunie 01, 2016, 01:11:51 p.m. de LNT »
Offline fixpixu
  • Mesaje postate: 298
  • __
« Răspuns #397 : Mai 16, 2016, 04:02:31 p.m. »
Daca as sti si ce sa caut acolo... :)
Offline fixpixu
  • __
« Răspuns #396 : Mai 14, 2016, 08:39:17 p.m. »
vezi dacă găsești ceva relevant aici workshop-manuals.com
« Răspuns #395 : Mai 14, 2016, 07:37:57 p.m. »
Azi si-a revenit partial, apare si dispare dar nu pare sa functioneze cum trebuie fiindca da greu sau deloc indicatii de schimbat treapta in sus sau in jos.
Unde are asta mufe? Ca as incerca sa vad daca nu e vreun contact imperfect sau ceva pana ajung la service.
Offline fixpixu
  • __
« Răspuns #394 : Mai 10, 2016, 08:43:02 p.m. »
 :)  m-am prins. ziceam doar cu alte cuvinte ca s-ar putea sa fie problema la ceva senzor sau mufa
