Autor Subiect: EROARE VAG-COM la MAF.Ce inseamna si ce e de facut?  (Citit de 16830 ori)
Offline HIM
  • Mesaje postate: 16
  • My VRS
  • Auto: 1.8 T 20v 200cp
SUCCESS in curatarea MAF-ului !!! ....sau cel putin merge mai bine
« Răspuns #5 : Octombrie 09, 2009, 06:04:08 p.m. »
Ieri pe la amiaza dupa ce am  citit ce ati mai pus pe forum in legatura cu acest topic,am gasit ceva soluite la Altes2(pt ca alcoolul izopropilic era 37 lei sinu gaseam decat la un litru sinu este nevoie de atat) ce contine 90% alcool.Am taiat un flacon pela jumate si am scufundat debitmetrul in solutie,agitandu-lprin flacon si intorcandu-l pe toate partile apoi l-am lasat acolo in repaus cca 5 minute.Intre timp am mers sa curat carcasa aceea de plastic a debitmetrului.Am ramas surprins de praful dinauntrul ei.In timp ce curatam locasul in care intra debitmetrul,am atins din gresala ,,sitele" acelea de plastic de o parte si de alta a carcasei (urma sa le spal si pe acelea dar mai la sfarsit) si ce sa vezi?Spre uimirea mea,degetul era uns de o mazga unsuroasa neagra,pe care abia  am sapunit-o jos de pe degete.Am bagat la sapun (sa nu radeti) pe biata carcasa si am periat sitele cu o periuta de dinti(pt ca accesul in partea din interior a sitelor e taree dificil) siar apoi am limpezit si turnat solutia cu care am curatat si MAF-ul.Cand m-am intors si am scos Maf-ul din sloutie,pe fundul flaconasului intradevar se depusese putin praf,pe care l-am gasit si in jurul gaurii pe unde intra aerul,chiar si dupa curatare(asta ma cam nelamureste,de ce nu a iesit,insa l-am curatat cu betisor de ureche ATENTIE; fara sa ating filamentul).Ca timp de uscare,MAF-ul meu a stat +24 ore pe masuta,montat in carcasa sa(doar 1 ora a stat desfacut).CONCLUZIA :Dupa montaj,masina care inainte,cand era motorul rece,abia pornea dupa loc fiind nevoit sa-i dau turatii ca altfel murea motorul,acum pornesc si fara turatii,motorul merge mai rotund DAR parca tot mai alsa de dorit.Nu stiu ce sa zic...merge clar mai bine dar la tras parca ma asteptam la mai mult,parca trage mai bine dar nu sunt convins ca asa ar trebiu sa traga,ci mai bine.Ei,pana nu pun mana pe o alta RS 1 si sa vad cum trage in 2-3-a nu pot sa stiu.
Toata distractia a durat 30 de minute de lucru si 10 lei.Deci se merita sa incercati sa curatati debitmetrul inainte de a va decide sa cuparati altul.
Mai ramane de facut un mic test,acela de a vedea daca mai apare faultul la diagnoza. A,+ dupa ce ati facut aceste operatiuni ar fii bine sacuratati si clapeta de acceleratie+recalibrare.
Multumesc lui MASTER ,LUCI,tot respectul ! Bafta !
Post Merge: Octombrie 09, 2009, 06:09:49 p.m.
Master,pune daca vrei ,ceea ce am scrismai jos,,romanul acela" sub topic ila skoda rs,de ex;SUCCESS in curatarea MAF-ului !!! ....sau cel putin merge mai bine ,ca sa il gaseasca si altii mai usor.poti sterge msj asta.mersi
« Ultima Modificare: Octombrie 09, 2009, 06:09:49 p.m. de HIM »
Octavia VRS 200 CP 2003 126000km
Re: EROARE VAG-COM la MAF.Ce inseamna si ce e de facut?
« Răspuns #4 : Octombrie 08, 2009, 11:40:26 a.m. »
In cateva ore, daca este cald, nu trebuie expunere directa la soare, nu trebuie frecat, ci doar lasat putin sa se dizolve murdaria. Eu zic ca era destul de clar explicat in documentul ce ti l-am trimis... daca dupa operatie nu sesizezi o imbunatatire, atunci il vei schimba cu unul nou.
Offline HIM
  • My VRS
« Răspuns #3 : Octombrie 08, 2009, 10:47:34 a.m. »
Ok.Am sa fac asta dar unde sa curat cu betisoarele,pentru ca am citit ca acel filament e taree sensibil si nu as vrea sa il rup.Sa curat sita aceea si marginile de plastic cu betisoarele sau frec si filamentul??Cam in cat timp se usuca?
« Răspuns #2 : Octombrie 08, 2009, 12:05:39 a.m. »
baga tot debitmetrul in alcool izopropilic, si incearca sa-l speli (cu betisoare de urechi - la majoritatea merge) daca eroarea persista trebuie sa il schimbi.
« Ultima Modificare: Octombrie 08, 2009, 11:38:22 a.m. de Master 4X4 »
Offline HIM
  • My VRS
« Răspuns #1 : Octombrie 08, 2009, 12:01:50 a.m. »
Aici e ce mi-a dat;
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Asta ce cere?Sa curat debitmetrul de aer(sa il scufund in alcool izopropilic) sau doar mufa?Sau mai bine
la ce se refera ,,16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low"?
Va salut ! Mersi !
