Autor Subiect: stergatoare spate  (Citit de 14327 ori)
Offline ULV
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.4 16v
Re: stergatoare spate
« Răspuns #18 : Mai 03, 2010, 11:44:35 p.m. »
.....verificat sigurante, sunt OK....ce altceva arputea fi? :-? multumesc oricum clodius
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #17 : Mai 03, 2010, 01:20:19 p.m. »
Eu as zice sa incepi cu ce e mai usor, adica sa verifici sigurantele. Uita-te in cartea masinii ca sa vezi despre care este vorba. Daca nu ma insel, panoul de singurante ar trebui sa fie pe laterala stanga a bordului (capacul se vede doar daca ai usa deschisa).
Bafta
« Ultima Modificare: Mai 03, 2010, 01:22:41 p.m. de Clodius »
Offline ULV
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #16 : Mai 03, 2010, 12:52:46 p.m. »
 buna...am o skoda fabia 1.4 an 2000, si recent am constatat ca sprituitoarele pe fata nu mai functioneaza.  mentionez ca trag de manetuta de actionare a stergatoarelor si a sprituitorelor pana unde este necesar dar nu se aude nici un motoras. In concluzie pentru a avea spalare de parbriz macar am desfacut contraaripa stanga si am inversat furtunasele la distribuitorul de lichid (pe spate functionand) astfel incat ce facea pe spate sa faca pe fata.  Intrebarea este "cum as putea remedia problema sau unde este defectul?" multumesc anticipat!
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
  • Mesaje postate: 78
  • very well my little friend!
  • Auto: fabia 1, 1.4 16v
« Răspuns #15 : Decembrie 14, 2009, 02:30:40 p.m. »
chiar acum e masina la service, a fost spart furtunul care merge in spate, a trebuit sa scoata bateria, etc etc astept sa ma sune baietii :D sa merg dupa ea
SKODA FABIA 1 (2003) HATCHBACK , 5 USI ; 1.4 16V ; 1390 ; 55kW / 75cp ; BBY
Offline Attila
  • Locaţia: Uricani
  • Auto: skoda fabia 1.4 mpi
« Răspuns #14 : Decembrie 14, 2009, 10:28:01 a.m. »
ai rezolvat cu sprituirea pe spate?si eu tre sa vad ce are ca si eu am aceeasi problema! :((
« Răspuns #13 : Decembrie 02, 2009, 03:40:45 p.m. »
da-l dreq de service
sa ai lichid de parbriz in "bidon" si da-i sprit pe spate - daca curge sub masina undeva in dreptul puntii fata urmareste imbinarea racordului situata undeva sub calculatorul din compartimentul motor (cel argintiu aflat exact in dreptul soferului pe peretele posterior); mai poate curge pe la finitia de plastic a portierei stanga spate sau cea a hayonului - unde sunt situate imbinarile aferente
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #12 : Noiembrie 19, 2009, 07:04:40 p.m. »
Am tinut apasat vreo 20 de secunde, timp in care motorasul se auzea, din pacate nici urma de spritz, o sa merg la un service sa vedem care e problema.
Offline Cyrill
  • Mesaje postate: 56
« Răspuns #11 : Noiembrie 17, 2009, 09:44:12 a.m. »
La mine la un moment dat nu mai sprituia, si dupa o verificare care s-a nimerit exact la revizia de an, s-a constatat ca furtunasul care duce la stergator spate era spart. Nu stiu din ce motive (culmea e ca era si vara!). S-a schimbat pe garantie.
Deci ori e spart furtunasul ori nu apesi tu indeajuns pentru a porni si sprituirea.
Octavia II Elegance  1.6 MPI / BSE - 102cp / 2008
  Frica teribila de schimbare e una din cauzele intrarii in Obisnuinta.
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #10 : Noiembrie 16, 2009, 08:50:21 p.m. »
O sa incerc maine, o sa tin si mai mult impins daca spuneti ca dureaza ceva pana ajunge solutia in spate. Daca nu merg pana la service si asa mai trebuie sa rezolv una alta. Multumesc
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #9 : Noiembrie 16, 2009, 04:03:37 p.m. »
tot nu am reusit sa inteleg:( cand sprituiesc in fata (trag de maneta spre mine) trebuie sa porneasca si sprituirea in spate? daca nu, care este comanda pentru sprituirea in spate? daca imping maneta catre bord porneste doar stergatorul fara sprituire
Impinge mai cu determinare.  Stergatorul si spritiera spate functioneaza la fel ca si alea pe fata, doar ca in oglinda. pentru fata tragi, pentru a activa stergatorul spate impingi si apoi mai impingi odata.
« Răspuns #8 : Noiembrie 16, 2009, 01:54:12 p.m. »
tine apasat mai mult timp, pentru ca apa are de parcurs un drum mai lung
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #7 : Noiembrie 16, 2009, 01:11:40 p.m. »
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #6 : Octombrie 25, 2009, 08:53:12 p.m. »
Daca motorașul merge și când dai comanda pentru luneta spate, atunci trebuie sa te uiți prin portbagaj pe partea stânga după ce desfaci tapiseria dacă furtunele sunt conectate, dar mai întâi poți verifica vizual sa nu ai scurgeri de apa pe sub mașină în momentul acționarii manetei.
« Răspuns #5 : Octombrie 25, 2009, 08:09:46 p.m. »
se aude motorasul lucrand cand incerci sprituirea spate?
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #4 : Octombrie 25, 2009, 07:50:32 p.m. »
mai degraba asta, pentru ca sa sprituiesc in fata am reusit, credeam ca ptr spate exista o alta comanda. ce pot sa fac?
26 27 28 [29] 30 31
