Autor Subiect: Garantie - Drepturile Consumatorilor  (Citit de 11910 ori)
Offline mircea.dave
  • Mesaje postate: 514
  • Auto: O2 Combi 1.6TDI CR
Re: Garantie - Drepturile Consumatorilor
« Răspuns #26 : Decembrie 05, 2013, 11:42:45 a.m. »
Nu, n-am cerut niciun update de soft. Am platit ca un prost, fara sa comentez nimic. Pe mine ma intereseaza sa mi se rezolve problema mare, EGR-ul si inca sper ca o sa platesc f putin pe chestia asta. Deocamdata masina e in parcare si asteapta confirmarea de la fabrica. Mai multe nu pot sa zic pt ca poate fi folosit impotriva mea, cum spuneam si altundeva, forumul e citit si de "alte persoane".
« Răspuns #25 : Decembrie 05, 2013, 10:20:53 a.m. »
Tot legat de update-uri: am spus "incearca sa rezolve" pentru ca n-au reusit. De aceea, cel putin in Italia, la 1,6 tdi exista o actiune de schimbare a centralei electronice (ECU) pentru masinile cu VIN 2009-2011.
« Răspuns #24 : Decembrie 05, 2013, 10:13:00 a.m. »
Aceleasi probleme au fost constatate si la Polo 1,6 tdi, din ce-am vazut pe forumurile straine. Ultimele variante de soft la 1,6 tdi incearca sa rezolve niste probleme legate de pornirea la rece si zgomote (batai) la motor aparute la turatii de peste 2000 rpm. EGR-urile pica pentru ca asa-s ele, prost facute.
Offline djketex
  • Mesaje postate: 83
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #23 : Decembrie 05, 2013, 09:51:36 a.m. »
Din cate vad softul tau e 6930 care e destul de vechi...ai cerut tu sa nu se faca update-uri la revizie? Poate fi si asta o cauza...
Offline mircea.dave
« Răspuns #22 : Decembrie 02, 2013, 10:43:34 p.m. »
azi am dat jos o gramada de log-uri cu VCSD-ul din dotare, mai jos cateva "spicuiri":
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 AG    HW: 03L 906 023 AG
   Component: 1,6l R4 CR td H23 6930
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 00114016032400080000
   Shop #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003003
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AG.rod
   VCID: 6BDFB608829EEF6
Fault Found:
7343 - EGR Potentiometer (G212)
          P0407 00 [172] - Signal too Low
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 AG    HW: 03L 906 023 AG
  Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 6930
PS: pana si Radio-ul s-a suparat pe EGR. :)
Maine e "D-Day" ! Am trei planuri in cazul in care ma voi "intalni" cu o factura mai mare de 500 RON(cam atat consider eu ca as putea plati din buzunarul meu la faza asta, fara sa ma "piste, vorba aia ... "). Planul C cuprinde si OPC-ul. Sper sa nu am nevoie de el. :D
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2013, 10:45:25 p.m. de mircea.dave »
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
« Răspuns #21 : Decembrie 02, 2013, 09:04:10 p.m. »
 :056:
Legat de acest topic / situatie: cum as putea sa verific in baza VIN-ului daca am si eu EGR-ul vechi sau nou; mentionez ca masina apare ca model 2013 ( produsa in octombrie 2012 )?
Doar la reprezentanta?
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2013, 09:18:53 p.m. de luciano »
« Răspuns #20 : Decembrie 02, 2013, 12:04:36 p.m. »
La mine pentru chestiile care nu-s foarte importante (gen embleme :D ) nu se complica sa faca rechemare in service. Insa daca exista o actiune a uzinei, cand dai prima data pe la ei pentru orice altceva verifica si asta si daca exista o chemare rezolva problema atunci. Se poate intampla sa o faca chiar pe sestache, fara sa iti spuna, ca sa nu se duca buhul ca au masini nefiabile.
Eu m-am dus pentru probleme de distributie si am primit embleme gratis :D
Poate si cu EGR-ul e aceeasi treaba, poate merg pe ideea ca rezolva problema cu prima ocazie cand dai pe la ei, si ca nu e nevoie sa taie copaci sa trimita scrisori pentru o chestie care nu e vitala.
In principiu chiar si daca crapa in afara garantiei, cand te duci la ei ar trebui teoretic sa verifice daca nu cumva reperul respectiv nu a fost obiectul unei "actiuni uzina", caz in care reparatia ar trebui sa fie gratuita sau oricum platita partial de constructor. Asta e pentru ei o metoda sa te convinga sa ii vizitezi chiar is in afara garantiei... domn'le, daca iti pica EGR-ul vino la noi ca s-ar putea sa fie gratis (sau poate nu) insa daca mergi la Costica Auto SRL atunci sigur platesti din buzunar...
« Răspuns #19 : Decembrie 02, 2013, 11:37:14 a.m. »
Aceeasi problema ca la 1,2 tsi cu lantul.
Rechemare la vw, skoda mai rar.
Incearca sa vezi ce este si apoi incearca kulanza. Alte metode sunt dificile si impun prezenta unui avocat.
Offline mircea.dave
« Răspuns #18 : Decembrie 02, 2013, 11:21:50 a.m. »
pai daca-s intro depasire la limita si din fata vine alt tir?! ce fac? dau din picioare ca Barney? partial de acord doar...
« Răspuns #17 : Decembrie 02, 2013, 10:40:50 a.m. »
Nu cred ca fac rechemare pentru un amarat de EGR, ca nu-s obligati. Doar frane si directie, ca astea tin de siguranta, altfel...
Offline mircea.dave
« Răspuns #16 : Decembrie 02, 2013, 12:18:35 a.m. »
ok, bun, am cam inteles.
Dar vin cu intrebarea urmatoare: daca a existat o actiune de rechemare pt seriile de sasiu din 2009 pana in 2010(de ex.), in care se include si seria mea, iar acest lucru nu s-a facut din neglijenta/ignoranta /etc. dealerului ? Asta nu se poate transforma foarte usor intr-o factura gratuita/aproape gratuita pt mine ? Pt mine cam asta ar insemna ...
Si mai am una: cam cum as putea sa aflu din surse sigure daca a existat aceasta rechemare in service de care vorbeam mai sus? Cine are pe cineva la vreo reprezentanta sa-mi confirme asa ceva ? Ei au obligatia sa cheme toate masinile vandute cu seriile respective, sau se rezuma doar la cazurile de defect in garantie si atat ?
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2013, 12:20:37 a.m. de mircea.dave »
« Răspuns #15 : Decembrie 01, 2013, 11:04:55 p.m. »
Din cate am inteles eu "simptomul" lui e limp mode, deci poate fi cam orice.
« Răspuns #14 : Decembrie 01, 2013, 08:51:04 p.m. »
Aceleasi simptome apar si la un IC spart.
« Răspuns #13 : Decembrie 01, 2013, 08:14:23 p.m. »
Poti solicita Kulanz.
Ref la apucarea taurului de coarne (PoRo), poti face toate demersurile legale si oficiale/ne-oficiale, si eu am trecut acum cativa ani prin asa ceva...insa argumentele tale se vor lovi de un zid de nesimtire si ignoranta.
Cu cat intelegi asta mai repede, cu atat mai bine pt tine...mergi mai departe si stii ce ai de facut data viitoare cand ai bani de masina noua in buzunar ;)
O diagnoza iti va releva daca e EGR, desi sunt mari sanse sa fie el.
« Răspuns #12 : Decembrie 01, 2013, 07:16:05 p.m. »
Un mail in Cehia, referitor la ce masini sunt acoperite de rechemare, te va edifica. Dupa aceea incepi cearta cu romanasii.
9 [10] 11 12 13 14 15
