Autor Subiect: La cat se schimba cureaua de distributie?!?  (Citit de 366147 ori)
« Răspuns #683 : Octombrie 09, 2021, 06:38:47 p.m. »
Ok, mersi mult
T V trebuie neaparat fix la valoarea aia ?
(sau merge si pe la -1,5 ... -2 ... sau la cat o reusi mecanicul, pana la -2,5 desigur)
La cant injectata, ma gandesc ca o reusi, nu'i bai
« Răspuns #682 : Octombrie 09, 2021, 04:26:52 p.m. »
Torsion value:  -2,5
Cant. injectata:  4,8 - 5,2.
« Răspuns #681 : Octombrie 09, 2021, 09:41:11 a.m. »
 Nu ma poate ajuta nimeni cu vreun sfat sau vreo parere ?
 Pornirea este cea care nu prea imi place :
  - la cald este cam ''prea elastica'' , adica se invarte cam mult pana porneste
- la rece, dimineata de ex, este cam zdruncinata, uneori trebuie ''a 2a cheie''
 Valori actuale :
 Torsion Value : 0,0°kw
 Cant injectata : 5,8 - 6 mg/str
 (la o temp a motorului de cca 95°C)
La care dintre valori ar trebui sa umble mecanicul ?
(Nu as vrea sa o iau ''pe incercate'' pana nimeresc un comportament ok al masinii, pt ca nu vreau sa ''stresez '' prea tare suruburile alea de la rotile dintate, tot slabindu-le si strangandu-le intruna)
Multumesc mult
« Ultima Modificare: Octombrie 09, 2021, 09:50:32 a.m. de marius_f »
« Răspuns #680 : Octombrie 06, 2021, 09:13:36 p.m. »
Salutare
Am si eu o intrebare
Care ar fi valorile optime pt reglaj distributie la masina mea ?
Torsion Value la -2,5 ?
Cant injectata intre 4,8 - 5,2 mg/str ?
Din motive necunoscute, la o inspectie de rutina, s-au constatat (in prezenta mea) ca pe cureaua de distributie erau unele fisuri in materialul ei (Conti)
(distributie schimbata acum 2 ani si un pic, avea aprox 38.000 km)
Ciudat, dar nu am stat pe ganduri, asa ca am schimbat tot chitul, din nou (Conti, Ina, Hepu -> la fel a fost si cel ''vechi'')
Mecanicul a avut ''cale'' de reglaj pt montare
Masina trage foarte ok, chiar mai bine ca inainte
Consumul pare sa fi crescut o idee, cam cu aprox 0,5L/100km, dar nu asta ma deranjeaza
Mi se pare ca am o pornire cam greoaie, mai ales la cald, adica invarte prea mult motorul
La rece, uneori nu porneste la prima cheie, iar pornirea este cam zdruncinata
Acum am valorile urmatoare :
Cant injectata : 6 - 5,8 mg/str
(la o temp a motorului de 95°C)
Mecanicul mi-a spus sa merg un pic cu ea, sa vad cum imi place si sa revin la el oricand vreau pt un alt reglaj
Sa o reglez in valorile mentionate la inceputul postarii ? (sau macar pe aproape)
Alea sunt valorile optime pt bkd ?
Octavia 2, 2005, PD, 2.0tdi, 16v, 103kw/140cp, bkd, dsg
« Ultima Modificare: Octombrie 06, 2021, 09:18:52 p.m. de marius_f »
Offline amadeusz
  • Locaţia: tulcea
  • Auto: Skoda Octavia 2FL, 1.6 TDI CR,
« Răspuns #679 : Mai 07, 2021, 01:32:37 p.m. »
Va salut. Recent am schimbat distributia la Octavia 2FL, 1.6 TDI, 77Kw, CAYC. Dupa vreo 300 km parcursi Valoarea la torsiune este de 0.8 ( motor pornit rece, dupa putin timp a scazut la 0.4). Consum la relanti de 0.5-0.6. Care ar fi valorile ideale (T.V) pentru acest motor ?
 va multumesc.
« Răspuns #678 : Decembrie 17, 2019, 10:20:38 a.m. »
Tot asa , la Audi am schimbat si eu la 14 ani, masina de noua, 150,000 km.
Offline corin
  • Locaţia: MS
  • Mesaje postate: 436
  • Per aspera ad astra
  • Auto: TOUR 1.6 BFQ AT
« Răspuns #677 : Decembrie 12, 2019, 09:56:41 p.m. »
Schimbat ieri la tiguan set distributie prima data (179k/8 ani) si ulei cutie dsg. Uleiul si filtrul dsg original, la distributie m-am zgarcit am luat hepu si contitech. Cu tot cu manopera 2175 ron.
La Octavia(205k/14 ani) am schimbat pentru prima data luna trecuta ulei cutie automata si filtru-270 ron cu manopera cu tot.  :-?
« Răspuns #676 : Septembrie 02, 2019, 07:02:00 p.m. »
Citit astazi valorile cu VCDS-ul, din nou
(la o temperatura de 88,2°C - afisata pe VCDS)
Torsion Value este la -1
Cantitatea injectata este la 3,6 -3,8
Sa o las asa ? Este ok ?
Pare sa porneasca ok, consum ok (0,4 l/h instant iar in mers ext am reusit sa scot si 4,2%)
Ce parere aveti ?
Sa o mai reglez ? (T.V pe undeva in jur de -2 si Cant inj la 4,8 - 5) ?
Am citit "diverse " pe goagal cum ca pe la asemenea valori ale T.V le-ar fi pornit mai greu la cald, pornire mai grea iarna ... tremuraturi ale motorului, batai de volanta ...
Daca maresc Cant inj, ar trebui sa aiba mai mult "zvac "  sa traga mai bine, nu ?
Un T.V mai mic inseamna ca devine mai "puturoasa"
« Răspuns #675 : August 29, 2019, 10:54:52 a.m. »
Reglaje motor si citit pe VCDS
Din cele doua roti dintate ale distributiei (cele doua mari, de sus)
Din roata dintata din fata (dinspre botul masinii, ca sa zic asa) am vazut ca se regleaza Torsion Value
Din roata dintata din spate (dinspre panoul ignifug) am vazut ca se regleaza Cantitatea Injectata
« Răspuns #674 : August 29, 2019, 10:40:29 a.m. »
Cum a reusit, din program sau reglaje la motor?
« Răspuns #673 : August 29, 2019, 10:16:35 a.m. »
Am fost astazi la mecanic si ''a reusit'' sa aduca Torsion Value la -1,5 si cantitatea injectata (aia din foto 1) la 3,8
A zis sa o las asa si sa vad ''cum imi place'' si cum porneste si daca nu este ok sa revin maine
Pt moment ar parea ok
Consumul instant a scazut la 0,4l/h iar in mers (pe o distanta de 15-20km) vad ca am avut un consum de 5,4% ceea ce nu s-a intamplat deloc saptamana trecuta, avand fix un consum de 6,2l% minim 6,1l%, mai putin ... deloc
« Răspuns #672 : August 28, 2019, 07:52:16 p.m. »
Torsion Value intre -1,5 si -2,5
-> La mine, conform foto 3, pare a fi cat de cat ok (-1)
Cantitatea injectata intre 4,8 si 5,2 mg/str - injectia la pornire, nu ? (Start Injection)
-> Asta nu stiu exact unde anume trebuie citita - foto 1 sau foto 2 ?
(cred ca foto 2 ... si atunci este cam mare)
Offline blackkiller
  • New in town!
  • Auto: Superb 2014 L&K 125KW DSG
« Răspuns #671 : August 28, 2019, 12:53:25 p.m. »
Salut la toti!
Am facut cateva cereri de cotatii schimb distributie pentru Skoda Superb 2014 125KW DSG si am primit ceva raspunsuri:
  • Reprezentanta Skoda incepand de la 2150RON
  • Service multimarca incepand de la 1150RON
Cel mai ok pret a fost la Autohut cu kit Contitech si pompa Hepu. A mai facut cineva cu Autohut sau kitul de la Contitech? Ma linisteste garantia lor de 18 Luni. Sper doar sa nu fie cu "" de rigoare.  :039:
« Ultima Modificare: August 28, 2019, 12:57:32 p.m. de blackkiller »
« Răspuns #670 : August 19, 2019, 11:05:30 p.m. »
Nu, nu pare reglata ok
Intr-adevar nu scoate fum, pornirea este ok dar ...
Dar consumul nu este ok
Inainte de schimbarea distributiei, aveam mai tot timpul un consum de 4,8 - 5 - 5,5 maxim ... uneori chiar si de 4,3, nu glumesc
(consum in exterior)
Ei bine acum nu scade sub 6,2, deloc
(aceleasi conditii de mers si acelasi stil, calm)
Avansul ... injectia ... ceva nu este bine reglat
Am sa trec pe la acelasi baiat care a reglat si distributia anterioara, fiindca am vazut ca stia ce spune si ce face ... cunostea valorile corecte si forumul
Revin cu detalii dupa ce trec pe la el, adica abia saptamana viitoare, atunci am timp
« Răspuns #669 : August 13, 2019, 07:54:03 p.m. »
Distributie ,,sarita,, inseamna consum  fum,  pornire grea uneori nu toate odata, se modifica timpul cand se executa injecție,  înainte sau după PMS. Distributia la , punct,, reprezintă primul in functionare.
[Azi la 02:07:32 p.m.]
19 20 21 22 23 24 [25]
