Autor Subiect: sunet marsarier  (Citit de 12089 ori)
Offline diablow
  • Locaţia: Slatina / OLT
  • Mesaje postate: 40
Re: sunet marsarier
« Răspuns #18 : Decembrie 28, 2009, 09:26:08 a.m. »
sunetul danturii drepte este specific functionarii. Totusi sunetul trebuie auzit si de un specialist. Nu ai spus daca este depentent de turatie si de viteza masinii. Daca are o viteza la care apare... daca este metalic ascutit, infundat, etc...
se aude la fel indiferent de viteza si de turatie....
`Skoda Fabia 1.2 / Benzina / 2004
Re: sunet marsarier
« Răspuns #17 : Decembrie 27, 2009, 07:32:25 p.m. »
Uleiul din cutie se verifica dupa ce desfaci scutul motor , identificand busonul de umplere al CV . Nivelul trebuie sa fie la cota gaurii de umplere . Nu stiu cum este la Fabia 1.2 , dar la alte Skoda este un buson cu locas hexagonal mai mare ( 17 mm sau 19 mm ) .
Re: sunet marsarier
« Răspuns #16 : Decembrie 27, 2009, 07:16:18 p.m. »
Offline diablow
Re: sunet marsarier
« Răspuns #15 : Decembrie 27, 2009, 07:14:41 p.m. »
deci sa inteleg ca nu e o problema ff grava.... si inca ceva... cum verific daca e suficient lichid in CV ??? si pe unde se completeaza? thx!
Re: sunet marsarier
« Răspuns #14 : Decembrie 27, 2009, 06:52:13 p.m. »
Daca ii mizerie , max . 1 ora de munca , daca ii de la pinioanele cu dantura dreapta din cutie , atunci posibil lipsa ulei CV  si se completeaza . Nu costa mult , dar daca nu ai unde sa-ti faci singur verificarile trebuie un atelier , chiar si de "  cartier " .
OT : cu ani in urma mergeam cu Fabia de la servici pe un drum de macadam . La un moment dat am crezut ca se rupe ceva pe la roti asa scartaia . A trebuit sa dau roata jos si cu o surubelnita am scos pietricelele . Pus roata la loc si plecat . La fel am patit cu masina personala anul trecut cand am trecut printr-o zona cu piatra sparta marunta , dar la mine a trebuit sa scot etrierul din suport .
« Ultima Modificare: Decembrie 27, 2009, 06:56:41 p.m. de liv_sibiu »
Offline diablow
Re: sunet marsarier
« Răspuns #13 : Decembrie 27, 2009, 06:46:28 p.m. »
si cam cat m-ar costa remedierea acestui defect?
Re: sunet marsarier
« Răspuns #12 : Decembrie 27, 2009, 06:21:44 p.m. »
Toate au bube , dar unii nu le baga in seama., sau nu le percep si de aceea au masini grozave . Si a mea troncane si are " greierasi " , pocneste pe la etriere dupa ce o spal si plec de pe loc iarna dupa cateva ore , daca ploua si se corodeaza discurile , vara  "mugeste" la denivelari , etc. Masinile din VAG nu mai sunt ce-au fost candva .
Re: sunet marsarier
« Răspuns #11 : Decembrie 27, 2009, 06:19:24 p.m. »
fluieratul se aude din cauza danturii de marche arriere din cutia de viteze. fiind dreapta functioneaza la viteze relativ mari cu zgomot (tip fluierat). Dantura din tr de mers inainte este (dantura) inclinata.
Offline diablow
Re: sunet marsarier
« Răspuns #10 : Decembrie 27, 2009, 06:00:43 p.m. »
fratilor poate fi  de la cutia de viteze "buba"? ca sa stiu si eu la ce sa ma astept....nu stiu dc skoda mea face atatea probleme...... la 110.000 de km  are o lista neagra mai lunga decat a oricarui logan.... cu toate ca masina asta a fost mai mult decat intretinuta.....
Re: sunet marsarier
« Răspuns #9 : Decembrie 27, 2009, 05:30:01 p.m. »
mieunatul/fluieratul poate fi de la praful de saboti acumulat inauntru si care trebuie curatat  :-B
Re: sunet marsarier
« Răspuns #8 : Decembrie 27, 2009, 05:17:56 p.m. »
Nici nu ma gandeam la discuri pe spate la Fabia in discutie .
Re: sunet marsarier
« Răspuns #7 : Decembrie 27, 2009, 05:06:43 p.m. »
1.2 benzina are tamburi pe spate, nu discuri...
Re: sunet marsarier
« Răspuns #6 : Decembrie 27, 2009, 03:23:47 p.m. »
Nu trebuie neapărat sa existe corpuri străine intre plăcuta și disc, acel sunet este perfect normal la mersul înapoi deoarece plăcutele își fac un locaș pe disc, își formează anumite șanțuri (la mersul înainte) iar la schimbarea direcției de mers (înapoi) plăcutele se mișca de pe locașul lor și de acolo apare și acel șuierat inofensiv.
Intre placuta si disc , cam greu sa patrunda ceva , jocul fiind foarte mic . Placutele la schimbarea sensului de rotatie a rotii , intradevar se misca in suportul lor din etrier si poate aparea un sunet ca o pocnitura .
Eu spuneam ca poate fi corp strain intre flancul discului si suportul etrierului , nu intre disc si placute .
Offline diablow
Re: sunet marsarier
« Răspuns #5 : Decembrie 27, 2009, 03:11:00 p.m. »
mie nu mi se pare deloc normal zgomotul respectiv.... din contra .. mi se pare normal ca atunci cand dai cu spatele sa se auda doar zgomotul motorului ... nu am mai auzit zgomotul asta la vreo alta masina ....
« Ultima Modificare: Decembrie 27, 2009, 03:16:27 p.m. de M i c u t z u »
Offline cgadalean
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.4 16v 74kw
Re: sunet marsarier
« Răspuns #4 : Decembrie 27, 2009, 03:04:35 p.m. »
22 23 [24] 25 26 27 28
