Autor Subiect: bobina inductie defecta  (Citit de 23098 ori)
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
Re: bobina inductie defecta
« Răspuns #5 : Noiembrie 11, 2010, 04:29:47 p.m. »
    ideea e ca nu stiu de ce porneste foarte greu la prima cheie (dureaza vreo 3 secunde pana cand isi da drumu) ma enerveaza ca serviceul nu stie ce poate fi (service de reprezentanta  :047:  ) ce-i drept nici motoru nu suna rotund pare a fi un diesel.
      Habar n-am!!!
[mergedate]1288855386[/mergedate]
problema rezolvata 120 ron
 Electromotorul trebuia gresat, acum porneste frumos :080:
Offline bibicel
  • Mesaje postate: 109
  • Auto: OctaviaIIFL1.8TSIDSG
« Răspuns #4 : Noiembrie 03, 2010, 07:39:38 p.m. »
Am fost posesor de Renault Megane care avea cate o bobina pe fiecare piston. Cand bobina e pe duca trepideaza la relanti dupa ce porneste la rece si in 30 sec. isi revine. Apoi trepideaza si cand e calda si cand o accelerezi merge neregulat "ïn trei". Atunci consuma foarte mult. Asa se manifesta cand sunt bobine in capul la fiecarei bujii.
Octavia II FL 1.8 TSI DSG7 Business, PDG,tempomat,senzori parcare fata-spate,scaune fata incalzite,jante Pyxis,maxi dot,volan 3 spite cu padele,sumar piele,gri antracit
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #3 : Noiembrie 03, 2010, 06:12:57 p.m. »
Stie cineva care sunt simptomele unei bobine de inductie defecte?
deoarece mie imi porneste greu masina, dar doar la prima pornire (dimineata) dupa care nu mai sunt probleme. Am fost la service unde am si lasat masina sa poata s-o porneasca ei , iar cei de acolo au spus ca dimineata masina o pornit, ca nu da nici o eroare nicaieri si ca masina din punct de vedere al acumulatorului si bujii e foarte ok.
 Sunt oare eu si cei ce au vazut fenomenul nebuni? :039:
« Răspuns #2 : Februarie 07, 2010, 07:22:43 p.m. »
la bobina de aprindere(sau cum d-zeu ii spune la piesa din care ies fisele de merg la bujii) capacul e ruginit si crapat intr-o parte
capacul trebuie luat nou.
Offline electro1983
  • Locaţia: Orastie, jud. Hunedoara
  • Auto: ROVER 25, 2.0 TDI
« Răspuns #1 : Februarie 07, 2010, 06:01:06 p.m. »
am un prieten cu o fabia break, motor  1.4 benzina, din 2004 si de 2 luni tot baga bani in ea aiurea. A fost pe la reprezentante, fel de fel de meseriasi si nici unul nu-i da de cap ci doar il fac sa schimbe piesa cu piesa pana schimba toata masina :047: . De ceva timp ii sta aprins un led in bord...defapt se aprinde cand si cand....initial am crezut ca e sonda lambda....dar pe tester i-a dat ceva intrerupere pe la pistonul 3...posibila cauza scurt circuit(cand se aprinde becul respectiv, masina  nu mai trage, trepideaza intens, consuma mult de tot si uneori se opreste din mers).
   Dupa ce a fost la mai multi "meseriasi"cum am zis si a bagat ceva banuti aiurea in tot felul de teste/piese a observat ca la bobina de aprindere(sau cum d-zeu ii spune la piesa din care ies fisele de merg la bujii) capacul e ruginit si crapat intr-o parte si banuieste ca ar putea fi asta cauza...avand in vedere ce zicea si pe tester....
   Voi ce spuneti, se poate sa fie asta???? Unde ar putea gasi piesa respectiva second ca in zona asta n-am gasit-o nicaieri si chiar nu mai are bani de bagat in piese noi.....ca l-au jumulit "meseriasii"de bani...
« Ultima Modificare: Februarie 07, 2010, 06:03:14 p.m. de M i c u t z u »
2 3 4 5 6 [7] 8
