Autor Subiect: check engine  (Citit de 17395 ori)
Offline MiCos
  • Mesaje postate: 99
Re: check engine
« Răspuns #9 : Ianuarie 30, 2012, 04:41:49 p.m. »
Diagnoza ... poate fi orice :(
Saptamana trecuta am patit si eu la fel: s-o aprins martorul. fac plin de benzina s-o stins ...dupa 3 zile o reaparut eroarea ca pasarea penix...
pe tester am gasit 2 erori dintre care una aiurea ... ceva la 300 rot/min ...deci pe o pornire de la cheie ;
a oua era data de sensor ax cu came ... am sters-o din log si deocamdata nu o mai reaparut; daca apare din nou verific senzorul si distributia.
Fabia 2, 1.2 HTP, 60 CP
Re: check engine
« Răspuns #8 : Ianuarie 30, 2012, 01:05:58 p.m. »
Doar la o diagnoza vezi despre ce e vorba.
Offline remus04
  • Mesaje postate: 15
  • Auto: Skoda Fabia 1.9 SDI
Re: check engine
« Răspuns #7 : Ianuarie 30, 2012, 11:26:47 a.m. »
Salutare, azi dimineata am intentionat sa plec cu masina, fabia 1.9 sdi din 2005. A pornit mai greu, apoi a ramas aprins becul din bord din cercul cu vitezometru "CHECK ENGINE" apoi am oprit-o si repornit-o din nou. Tot nu s-a stins si am lasat-o acasa. Vreau sa mentionez ca de vreo 2.000 km merg cu masina cu atentionarea de schimb ulei din dreptunghiul cu km parcursi, deoarece nu am parcurs kilometrii si astept sa resetez odata cu schimbul de ulei. Nu stiu daca are putere, daca consuma mult carburant, etc fiindca nu am plecat cu ea. Imi poate spune cineva ce ar putea fi ?
« Ultima Modificare: Ianuarie 30, 2012, 11:29:07 a.m. de M i c u t z u »
Re: check engine
« Răspuns #6 : Mai 18, 2011, 07:49:02 p.m. »
1. sonda Lambda
2. combustibil slab
3. sunt mirat ca nu sunt erori pe modul motor: ar putea fi senzor pozitie axa came, clapeta acceleratie, senzor O2... :-?
Offline snoopxcalin
  • Locaţia: espania
  • Auto: skoda fabia 1.2 mpi
Re: check engine
« Răspuns #5 : Mai 18, 2011, 05:11:31 p.m. »
fabia II motor 1200 70 cp benzina .am cateodata probleme la pornire(porneste mai greu cu trepidatii cam mari)si atunci i-mi ramane martorul check engine aprins iar motorul parca merge in doua pistoane nu in trei(la turatii mari parca nu trage la fel).daca porneste bine motorul merge normal iar martorul dupa un timp se stinge. am crezut ca poate fi de la bujii si le-am schimbat.dar problema persista in continuare.reviziile sunt facute.am 38.000 km parcursi.la tester au spus ca nu apare nici o eroare.are cineva o parere despre ce ar putea fi vorba????? multumesc anticipat !
Offline hap123ciu
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 42
  • Auto: Fabia 1.4 16v 101CP
Re: check engine
« Răspuns #4 : Martie 01, 2010, 08:30:01 p.m. »
Schimba service-ul, daca se aprinde check-ul atunci ar trebuii sa apara pe tester. Poate sa fie si ECU defect.
Offline cgadalean
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.4 16v 74kw
Re: check engine
« Răspuns #3 : Februarie 19, 2010, 08:50:37 p.m. »
Daca face aceste figuri doar la pornirea la rece e foarte posibil sa fie sonda lambda; la tester daca mergi nu iti va arata eroarea deoarece sonda lucreaza doar atunci cand temperatura de functionare a motorului este scazuta. Odata ajunsa temperatura la 900C sonda nu mai functioneaza. Testul sa-l faci la prima pornire cand motorul este rece.
Re: check engine
« Răspuns #2 : Februarie 19, 2010, 09:40:27 a.m. »
Poate fi senzorul de presiune aer sau sonda lambda.Ma mir totusi ca nu apare pe tester.Pe ce tester ai pus-o?O alta cauza pentru mersul neregulat mai poate fi si senzorul de turatii(detectează turaţia motorului şi poziţia arborelui cotit. Din aceste valori, aparatul de comandă determină momentul injecţiei şi momentul de aprindere).
Bafta!
Offline waallyy
  • Locaţia: VASLUI
  • Auto: SKODA FABIA II 1200
check engine
« Răspuns #1 : Februarie 19, 2010, 09:22:10 a.m. »
