Autor Subiect: Plangerea contraventionala/Anulare proces-verbal  (Citit de 176894 ori)
  • Mesaje postate: 892
Re: Plangerea contraventionala/Anulare proces-verbal
« Răspuns #254 : Iulie 20, 2011, 01:04:46 p.m. »
In cazul acest, exista pe PV de Constatare si o mentiune referitoare la contestare! Incerca sa iei legatura (vezi pct 3 de mai jos) cu organul emitent si sa ii transmiti documentele specificate mai jos.
La fel a primit o amenda si un prieten (amenda venea din jud Valcea / amenda de Rovinieta) -masina era de firma si cu rovinieta ok. Au trimis actele specificate mai jos si nu au mai primit nimic. Ma interesez, si iti spun cum s-a rezolvat total problema!
Offline Caphonne
  • Locaţia: Bucuresti-Berceni
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: OFL 1.6 MPI Drive
« Răspuns #253 : Iulie 20, 2011, 12:43:21 p.m. »
1.Am primit ''Proces verbal de constatare a contraventiei''pe numele meu care a fost lasat la usa (a sunat si a fugit) iar in josul pagini scrie ''Instiintare de plata la procesul verbal de constatare a contraventiei''
De semnat nu a semnat nimeni nimic l-a lasat la usa a sunat si a fugit.
Proiectoarele sunt pentru ceata :D
ex cars: Dacia Supernova/Mitsubishi Pajero 2.4 TDI
« Răspuns #252 : Iulie 20, 2011, 12:33:55 p.m. »
1. ce ai primit exact acasa? Instiintare in care te roaga sa trimiti datele cui a condus masina - sau ai primit direct Porcesul Verbal de Contraventie pe numele tau?
Prima chestie trebuia sa vina prin curier si/sau Posta si sa semnezi pentru ea - daca nu ai semnat in general nu emit PV-ul. Daca in schimb ai semnat PV-ul conform legii poate doar sa il afiseze(lase la cutia postala / usa) fara confirmare de predare primire(asa zice legea).
2.  Termenele sunt cele prezentate mai jos: 6 luni cu 30 zile. Tu probabil ca esti la limita - in termen de 6 luni s-a emis PV-ul si in 30 zile ti s-a comunicat/afisat.
3. Ceea ce trebuie tu sa faci e simplu  - trimite prin fax si/sau scrisoare recomandata la Politia care ti-a emis PV-ul actele cu pricina(Contractul de VC / Decizia de scoatere de pe ROL / FISC) + pune originalele si copiile bine. Daca totusi amenda este transmisa la circa financiara unde esti arondat  - mergi la ei cu actele doveditoare...probabil aceasta se va intampla la peste 1 an distanta. Eu am fost nevoit sa transmit asemenea acte (dovezi de plata a amenzii) si dupa 2 ani ...si le-au acceptat fara problema la Financiar.
4. mergi la Politie si radiaza si din punct de vedere Politie / Circulatie masina ...cu toate ca teoretic orice amenda este trimisa/intocmita pe baza CI-ului sau datele furnizate de la Circa Financiara de unde este arondat - si NU de Politie. Iar tu la Circa financiara ai radiat-o!
Asadar ceva e putred aici!
« Ultima Modificare: Iulie 20, 2011, 12:37:15 p.m. de Givacom »
« Răspuns #251 : Iulie 20, 2011, 12:30:32 p.m. »
dar nu poti sa iei legatura cu cumparatorul, si sa ii spui asa :,,prietene, uite, platesc eu amenda asta, dar mergem impreuna la Pipera, si inregistrezi masina pe numele tau'' (adica tu radiezi, el inmatriculeaza). Trebuie doar sa pui o semnatura pe fisa fiscala, asta e tot (fisa pe care sa speram ca el o mai are), numai sa fii de fata cand radiaza.
Eu cand mi-am vandut masina asa am facut: nu am plecat de la Pipera pana cand cumparatoul nu a radiat-o in fata mea, ba mi-am pastrat si numerele vechi (ca sa le pun la Octavia)>
Daca nu se poate cu vorba frumoasa, cred ca va trebui sa il dai in judecata. Nu sunt eu expert in drept, dar nu cred ca mai exista alta solutie.
Daca stie alticineva o solutie, il rugam sa posteze.
PS: am avut prieteni care si-au vandut masina, cumparatorul era samsar (si te jurai ca nu era samsar), si apoi samsarul a vandut masina catre alta persoana, fara acte. A fost o tevatura pana au radiat-o, dar macar au dat peste oameni catr de cat seriosi, care au vrut in final sa inregistreze masina pe numele lor.
« Ultima Modificare: Iulie 20, 2011, 12:33:26 p.m. de vizitator »
Offline Caphonne
« Răspuns #250 : Iulie 20, 2011, 12:06:20 p.m. »
O sa contest in instanta si o sa le dau la ....asta imi trebuia mie acum procese cu statul.Pana la urma pentru mine nu aia 250 ron care tre sa-i dau sunt problema si faptul ca ma mai pot trezi si cu altele.Aluia care nu a inmatriculat masina nu i se poate intampla nimic, sa i se retina numerele/talonul?
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #249 : Iulie 20, 2011, 11:58:44 a.m. »
@Caphonne: chiar daca e prescrisa, din pacate doar instanta de judecata va constata asta. Altfel, te vor executa silit (iti vor lua banii din cont).
De-asta nu trebuie sa o lasi asa cum a picat. Din pacate daca au emis si P/V-ul verbal de constatare a contraventiei, singura ta sansa e sa il contesti in instanta.
Cred ca te poti apara si pe calea contestatiei la executare, dar eu zic sa nu lasi timpul sa treaca si contesta P/V-ul. Vei castiga sigur.
Nu iti face griji ca nu ai scris chestia aia pe talon, exista si alte dovezi, dupa cum bine a spus roberto.
Verifica totusi ca intr-adevar masina este radiata de pe numele tau. Asa, din sportivitate.
« Răspuns #248 : Iulie 20, 2011, 11:45:21 a.m. »
Radierea masinii la Financiar (obligatorie de altfel..), te exonereaza de orice raspundere.
Offline Caphonne
« Răspuns #247 : Iulie 20, 2011, 11:44:33 a.m. »
@Vizitator am fisa fiscala de la adm.fin.am radiat masina de la adm.fin.Actele le mai am DOAR CA singura mea greseala (de fapt a nevestemii) a fost ca nu am scris pe talon ''am instrainat masina....'''.Rahatii de la drumuri au lasat ieri la usa pv-ul cu data de 9.07.2011 fapta fiind constata in data de 11.12.2010 iar''
„Potrivit OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, amenzile se prescriu in 6 luni de la data savarsirii faptei, iar executarea sanctiunii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat in termen de 30 de zile de la data emiterii”
 Deci teoretic daca ei nu ar fi trecut o data la misto fapta ar fi cam prescrisa.
Intrebare.Daca vine amenda vine ca orice amenda la sectia financiara si pot sa o las acolo neplatita sau cum?
Nu stiu ce s afac sa dispara masina de pe numele meu avand in vedere ca nu am scris pe talon.Voi lua legatura cu cineva de la rutiera sa vad cum fac.
Offline judge
« Răspuns #246 : Iulie 20, 2011, 11:27:45 a.m. »
@vizitator: problema e ca din pacate de cele mai multe ori vanzatorul nu pastreaza copii dupa documentele astea. Ar fi tare bine daca le-ai mai avea, Caphonne, ti-ar usura mult viata acum.
« Răspuns #245 : Iulie 20, 2011, 11:22:21 a.m. »
Fisa fiscala ai facut la Adiministratia financiara in mom in care ai vandut masina? Te-au radiat din evidentele lor?
Ai trecut pe talon ,,instrainat catre X incepand cu data de...''?
Daca da, esti in afara culpei.
Offline Caphonne
« Răspuns #244 : Iulie 20, 2011, 10:53:58 a.m. »
Va multumesc.
Offline judge
« Răspuns #243 : Iulie 20, 2011, 10:41:57 a.m. »
corect. si nu trimite doar contractele, fa si o scrisoare frumoasa in fata in care explici ce si cum.
Offline vivaro
  • Mesaje postate: 108
« Răspuns #242 : Iulie 20, 2011, 10:18:57 a.m. »
Amenda nu a fost inca emisa! Daca nu le trimiti copie dupa contract vor emite amenda pe numele tau. Am patit-o cu doua amenzi la cinci luni dupa ce am vandut masina; erau instiintari de la radarele fixe.Am trimis fax cu procesul de vanzare cumparare iar la adresa si datele de contact ale noului proprietar nu am trecut nimic.Asta se intampla prin 2009; de atunci nimic. Noul proprietar poate ramane fara talon doar in cazul in care este oprit de politie.
« Ultima Modificare: Iulie 20, 2011, 10:20:34 a.m. de vivaro »
Octavia 2 Elegance 1.9 tdi(BJB)-2005
Offline Caphonne
« Răspuns #241 : Iulie 20, 2011, 10:00:01 a.m. »
Eu as vrea sa fac cumva sa dispara numele meu de la politie eventual actualul proprietar sa ramana frumusel si fara numere.
Offline vivaro
« Răspuns #240 : Iulie 20, 2011, 09:51:50 a.m. »
Trimite la politie un fax cu procesul de vanzare cumparare; vor amenda noul proprietar cu 50 lei pt. ca nu a inmatriculat-o  si declarat-o la finante in 30 de zile.
9 [10] 11 12 13 14 15
