Autor Subiect: Temperatura apei ridicata  (Citit de 52365 ori)
Offline designeru
  • Mesaje postate: 205
  • Auto: Octavia2 - 1.6TDI CR
Re: Temperatura apei ridicata
« Răspuns #9 : Mai 10, 2010, 11:44:30 p.m. »
nu stiu... intreb...
De ce nu te duci la un service Skoda din orasul tau cu problema asta? Dupa mine pare destul de importanta si eu unul nu as trata-o cu indiferenta. Am inteles "poate" e doar un senzor, dar nu uita ca vorbesti de motorul tau... inima masinii tale. Inteleg sa faci in fata garajului o pana sau sa schimbi un bec... dar cand e vorba de motor... eu as lasa o reprezentanta Skoda sa arunce o privire...
« Răspuns #8 : Mai 10, 2010, 11:25:57 p.m. »
un termostat mai de doamne ajuta este cca 50 lei. mergi la un magazin de piese auto si iti va fi identificat.
Offline swsws
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 26
  • Auto: octavia 1.8 ,125 CP
« Răspuns #7 : Mai 10, 2010, 11:24:11 p.m. »
Am lasat un post mai vechi cu niste anomalii ale masinii mele si unii baieti mi-au zis ca s-ar putea sa am senzorul de temperatura de apa defect.
Dar azi am observat ca desi mi se ridica foarte mult temperatura la apa ajungand chiar pe rosu am observat ca desi motorul clocoteste de fierbinte ce este ,radiatorul masinii este rece de aici am tras concluzia ca termostatul meu este blocat.
Are idee cineva ce termostat sa cumpar adica nici sa dau cateva milioane pe el dar nici sa cumpar vreo chinezarie care sa ma tina 2 zile.
 :056: :056: :056:
Offline swsws
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #6 : Mai 08, 2010, 12:41:01 a.m. »
Trebuie verificat senzorul de temperatura
Offline EmilG
  • Mesaje postate: 78
  • Violenta este ultimul refugiu al incompetentilor
    • SHARK Industries
  • Auto: Octavia 2 1,6MPI
« Răspuns #5 : Mai 07, 2010, 09:43:04 p.m. »
E posibil să ai o problemă cu garnitura de chiulasă. Uită-te în vasul de expansiune atunci când motorul este pornit şi cald şi dacă lichidul de răcire "fierbe" şi are nivelul crescut, atunci e foarte probabil ca asta să fie problema. E drept că şi uleiul contribuie la răcirea motorului, dar într-o măsură mult prea mică pentru a produce simptomul descris.
Skoda Octavia II, 1,6 MPI, BSE, Elegance, MY2007, Gri Antracit
Offline swsws
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #4 : Mai 07, 2010, 05:23:26 p.m. »
Vezi cum stai cu nivelul.Daca e bun,posibil sa fie din sonda de tempeatura.
Bafta!
Nivelul este bun.
Unde este pozitionat senzorul si exista vreo modalitate sa vad daca este senzorul cu problema??
Ce nu am amintit este faptul ca trebuie sa fac schimbul de ulei la motor si este cam scazut nivelul la ulei, poate sa fie cumva si asta cauza ca se ridica foarte repede temperatura la apa??
« Răspuns #3 : Mai 07, 2010, 05:17:55 p.m. »
Și eu am relativ aceeași problemă, cauzată de funcționarea defectuoasă a senzorului de temperatură G2 (o problemă destul de frecventă, din câte am citit eu pe net). Uneori, la 2-3 minute de la pornirea motorului temperatura urcă la 90 de grade, ca mai apoi acul să cadă la 0 grade. După ceva vreme își revine, după care cade la loc. Am curățat într-o primă fază contactele senzorului cu un spray special pentru contacte și a funcționat perfect... pentru doar câteva zile. Am curățat pentru a doua oară conectorul, dar de data asta nu am observat niciun fel de ameliorare a problemei. Din câte știu eu, două sonde fac corp comun în același senzor- G2 trimite informații la ECU și e Ok din cate se pare (nu mi s-a aprins niciodată martorul de la temperatură, deci citește temperatura corectă, ori o citește tot timpul 0  L-) ) și G62 care trimite informații la instrument cluster, adică la indicatorul din bord. Știe cineva cât costă senzorul în cauză?
« Răspuns #2 : Mai 07, 2010, 03:02:07 p.m. »
Bafta!
Offline swsws
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #1 : Mai 07, 2010, 02:53:29 p.m. »
Am o problema cu masina si anume ca imi creste foarte repede temperatura la apa.
Chiar daca masina a stat peste noapte nepornita si o pornesc a 2 zi dimineata apa ajunge la 90 de grade in maxim 2 minute cateodata trece si peste 90  aprinzandu-se becul la apa.
Cineva zicea ca ar fi termostatul dar chiar daca ar fi asa dece imi creste temperatura extraordinar de repede chiar si cu motorul rece?
 :056: :056: :056:
