Autor Subiect: localizare g62 la 1.8 t  (Citit de 5884 ori)
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
Re: localizare g62 la 1.8 t
« Răspuns #4 : Iunie 30, 2010, 08:32:21 p.m. »
multumesc amandurora. Imediat dupa ce am intrebat aici, am gasit la confrati poza ta, cristi.
Nu stiu ce injectie am (sper ca nu polidin).
Io am pus-o pe tester (am mufa si program 3.11) si mi-a zis care-i buba.
A durat 10 minute s-o inlocuiesc (din care 5 s-o iau de pe alta masina, englezeasca).
Muuuult mai mult (3 ore) a durat pana s-a racit motoru asta enervant; tin minte ca si iarna era fierbinte chiar si dupa 2 ore (ceea ce e bine, totusi).
Sigur VAG-UL a avut dreptate pt.ca n-a mai facut azi dimineata nasoale la pornire si in schimb, aceleasi simptome au aparut la cea pe care o tin pt. piese de schimb.
1.8T  L&K, '02, berlina
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #3 : Iunie 29, 2010, 02:23:14 p.m. »
Uff, nu scrii si tu un cod de motor (ca VIN tot degeaba ca nu mai verifica de 2 zile decat cu soft licentiat ETKA online)... :042:
Hai sa incercam asa, ai injectie Bosch Motronic M3.8.2/3/5 ?  Atunci ar trebui sa masori pe intrare/input urmatoarele valori :la o temperatura a lichidului de racire de aprox. 12 grade 2,3V, iar la o temperatura de aprox.85 de grade 0,5V, asta bineinteles cu contactul pus/motorul pornit !  :082:
Postez si cateva poze ptr edificare(scuze de calitatea mai scazuta, dar asta e dupa ce am transformat din pdf-uri si am dat resize la valorile acceptate de forum), in mare o gasesti pe langa valva de control acceleratie/admisie la modelele cu cruise control adiacenta galeriei de admisie . ;)
« Ultima Modificare: Iunie 29, 2010, 02:28:05 p.m. de radioman »
« Răspuns #2 : Iunie 29, 2010, 02:21:55 p.m. »
http://  vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=64824 ---> chiar în primul post găsești instrucțiunile pt înlocuirea sondei de temperatură la 1.8T .
Dacă nu ai chef să parcurgi măcar primul post (deși îți recomand), mai jos găsești o poză (preluată de pe forumul vw) cu localizarea senzorului de temperatură :
« Ultima Modificare: Iunie 29, 2010, 02:50:32 p.m. de n.cristian »
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #1 : Iunie 29, 2010, 10:54:36 a.m. »
Imi poate descrie cineva, detaliat unde se afla sonda de temperatura la motoarele 1.8 turbo model 2000-2008 ?
VAG-ul zice ca trebuie sa-l curat sau schimb.
imi arata 142 grade, desi pe bord si in realitate treaba e ok.
dandu-i informatii eronate ECU-ului, motorul moare la rece (porneste practi cu socul "netras" ).
please help de vizitator
[Azi la 03:20:35 p.m.]
[Azi la 09:58:59 a.m.]
Re: please help de vizitator
please help de castelan
[Azi la 02:13:48 p.m.]
13 14 15 16 17 18 19
[20] 21 22 23 24 25 26
