Autor Subiect: Falfaie luminile  (Citit de 18333 ori)
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
Re: Falfaie luminile
« Răspuns #20 : Octombrie 27, 2010, 08:19:36 a.m. »
salutare!
    Am si eu o problema asemanatoare cu acel palpait de lumini dar doar in habitaclu (deoarece nu pot sa vad daca si farurile palpaie) si de cele mai multe ori cand e umezeala afara si cand merg in coloana (trepe 1,2). La service Skoda am fost si nu au gasit nimic.
Ce poate fi?
« Răspuns #19 : August 02, 2010, 09:31:26 p.m. »
da, la fabia directia este electro hidralica. oricum luminile falfaie la ralanti cand virezi.
« Răspuns #18 : Iulie 30, 2010, 06:41:03 p.m. »
Senzorul înțeleg să se fi dus din cauza fluctuațiilor de tensiune, dar pompa de servo?! La Fabia direcția e electro-hidraulică   :-~ ?
Offline RazvanDuta
  • Mesaje postate: 851
  • Auto: 2.5TDI 140kW
« Răspuns #17 : Iulie 30, 2010, 05:10:16 p.m. »
....  din cauza ca am mers aproape un an cu aceasta falfaiala am distrus pompa de servo si un senzor de pe coloana de directie...
 :-o
Offline birdofprey
  • Locaţia: Barlad
  • VS03GOM
  • Auto: ASY
« Răspuns #16 : Iulie 30, 2010, 04:19:35 p.m. »
Am avut aceeasi problema ... am schimbat in prima faza releul si puntea de diode de pe alternator... am fost apoi si am pus-o pe tester si din cauza ca am mers aproape un an cu aceasta falfaiala am distrus pompa de servo si un senzor de pe coloana de directie... o caruta de bani asa ca mergi cat mai repede la un service autorizat.
SKODA FABIA 1.9SDI COMFORT
Offline Owe
  • Locaţia: Drobeta
  • Mesaje postate: 901
  • Auto: 1,9 TDI, BXE
« Răspuns #15 : Iunie 30, 2010, 10:47:08 p.m. »
Falfaie sau palpaie?  @-)
La becuri pâlpâie, iar la guvern (li se) fâlfâie. :D
« Răspuns #14 : Iunie 30, 2010, 06:54:55 p.m. »
Cred ca pana la urma ii palpaie. :))
Offline Englezu888
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Skoda Superb
« Răspuns #13 : Iunie 30, 2010, 06:24:07 p.m. »
Luminile din habitaclu cum ar fi plafoniera, lampile de la usi (cele rosii) merg normal. Unde am sesizat eu variatii de intensitate luminoasa au fost doar in bord.. Banuiesc ca variatii am si la beculetele de la geamuri, cele de la clima, pentru ca toate acestea sunt legate pe o singura siguranta.. Dar vizual nu am vazut..
« Răspuns #12 : Iunie 30, 2010, 06:19:42 p.m. »
si luminile din habitaclu nu palpaie?
si eu am problema asta doar cand pornesc A/C. mai verifica si bateria.
Offline Englezu888
« Răspuns #11 : Iunie 30, 2010, 06:18:06 p.m. »
Luminile din bord palpaie indiferent daca motorul este oprit sau pornit.. Doar faza scurta imi palpaie NUMAI cu motorul pornit.. Faza lunga si proiectoarele merg normal..
« Ultima Modificare: Iunie 30, 2010, 06:21:13 p.m. de Englezu888 »
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #10 : Iunie 30, 2010, 05:45:21 p.m. »
Ai spus ca luminile pilpie si cu motorul oprit, cind nu mai lucreaza nici-un fel de regulator... asa ca te sfatuiesc sa cauti inainte de toate un contact imperfect ( contact slabit, borne baterie oxidate, legatura la masa slaba, etc )
Offline Englezu888
« Răspuns #9 : Iunie 30, 2010, 12:25:16 a.m. »
Am sa o duc la un electrician sa se uite umpic la ea.. Am sa revin cu rezolvarea. Mersi frumos Luci de ajutor.
PS: daca a mai intampinat cineva aceasta problema il rog sa imi trimita PM..
« Răspuns #8 : Iunie 30, 2010, 12:19:17 a.m. »
150- 200 lei
Offline Englezu888
« Răspuns #7 : Iunie 30, 2010, 12:16:16 a.m. »
Un pret pentru acest regulator?
« Răspuns #6 : Iunie 30, 2010, 12:10:41 a.m. »
pai daca nu ai un regulator de tensiune cum ai vrea sa mearga ceva bine? luminile din bord s-ar putea sa nu aiba legatura cu regulatorul,
2 3 4 5 6 [7] 8
