Autor Subiect: Probleme Noul Superb?  (Citit de 149408 ori)
Offline Toffefe
  • Mesaje postate: 26
  • Auto: BMW E39 520D
Re: Probleme Noul Superb?
« Răspuns #99 : Decembrie 21, 2011, 10:48:08 a.m. »
Albea se pare ca este un Fiat atipic.
sa stii ca da :D. 49k si nicio problema majora.
Offline valir
  • Locaţia: Nürnberg
  • Mesaje postate: 228
  • Auto: Superb 1.4 TSI
« Răspuns #98 : Decembrie 21, 2011, 10:43:39 a.m. »
Da, singurul probabil.
Legat de Superb-ul meu, zgomotele au disparut pana la urma (cel putin eu nu le-am mai remarcat), toate lucrurile au revenit la normal deocamdata.
Insa as putea critica un pic faptul ca stergatoarele de parbriz nu se pot ridica decat daca sunt puse in pozitia de service... ce faci iarna cand sunt inghetate si prinse de parbriz, cum le pui in pozitia de service? E deranjant un pic si cand trebuie sa curat parbrizul. In plus, daca am parbrizul plin de praf, pana ajung ele in pozitia de service deja am sanse sa zgarii parbrizul. Stiu, sunt carcotas :))))) dar nu m-am putut abtine.
Offline oaspetele
  • Mesaje postate: 343
  • Auto: SUPERB 2.0TDI 125KW
« Răspuns #97 : Decembrie 21, 2011, 06:04:53 a.m. »
VW Golf VI 1.6MPI Trendline
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #96 : Decembrie 20, 2011, 02:37:27 p.m. »
Se pare ca am parte si eu de una din binecunoscutele probleme ale Superb-ului (de cea cu oglinzile ma feresc incercand sa nu le rabatez): proiectorul de ceata stanga imi este aburit... din ce stiu se schimba pe garantie, nu?\
Incet incet incep sa fiu un pic dezamagit (comparat cu Fiat-ul meu,Albea, unde in 60.000km unde nu am avut decat o problema cu sistemul de reglaj lombar, un nit rupt la el, la 55000km).
Confirm, ca posesor de albea ( motor de 1.2,nu 1.4 ca tine ) ca si eu am 94000 cu ea si nu am avut probleme. Am trecut acum la octavia si sper sa-si dovedeasca renumele de masina relativ fiabila.
Nu vreau sa fiu gresit inteles, ca si confort si spatiu nu exista termen de comparatie, d-aia am trecut la skoda. Vorbeam doar de trainicia fiatului, in ciuda zvonisticii din romania.
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
« Răspuns #95 : Noiembrie 30, 2011, 03:33:56 p.m. »
La intrebarea lui vizitator pot sa raspund eu.
Functioneaza incalzirea si dupa incidentele astea, chiar azi dimineata daca nu mai am garaj am gasit-o bocna. Oglinzile erau inghetate si a trebuit sa utilizez degivrarea. E ok, merge inca :) .
2010 Superb 2.0 170 4X4
Offline valir
  • Locaţia: Nürnberg
« Răspuns #94 : Noiembrie 30, 2011, 12:50:36 p.m. »
Pai e clar ca e relativa... per ansamblu sunt multe lucruri care ma incanta la Superb dar uneori lucruri marunte mai strica farmecul  :D
Desigur, se rezolva, insa cu un pic de stres, drumuri si bani  :D
Complexitatea aduce si probleme.. reversul medaliei  :(
Oricum inainte de a lua Superb-ul m-am informat destul de mult si e printre putinele masini de care lumea nu se plange in general de probleme serioase  :P
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #93 : Noiembrie 30, 2011, 11:21:19 a.m. »
Hmh, nu m-am gandit la asta si nici nu am verificat. Nu am remarcat insa o problema, cred ca mi-ar fi sarit in ochi iarna trecuta. "Rabatarea" asta chiar a fost o rabatare la modul propriu datorita unei probleme cunoscute la Superb - oglinda nu a fost lovita in vreun fel.
« Răspuns #92 : Noiembrie 30, 2011, 10:57:17 a.m. »
si, dupa ce oglinda s-a dat la 180 grade, iti mai functioneaza sistemul de incalzire al oglinzii respective?
Intreb pt ca aceiasi problema am avut-o si eu la Clio, si oglinda nu s-a mai incalzit dupa ce mi-a fost ,,rabatata''. Avea un fir rupt, care a trebuit schimbat.
Offline judge
« Răspuns #91 : Noiembrie 30, 2011, 10:38:46 a.m. »
Pe de alta parte, pretentiile trebuie sa fie pe masura pretului platit.
Stii cat de relativa e afirmatia asta, nu?
Pe de alta parte, nu uita ca 'al de sus e un tip corect - altele sunt problemele care sa te faca sa compari doua masini. Sper sa nu le afli, dar poate nici nu ar trebui sa ne plangem cand nu e cazul.
Ca sa merg pe aceeasi linie de idei, la mine pielea a facut doua cute. Si o singura data, oglinda stanga s-a dat 180 de grade. Le pliez de fiecare data din telecomanda - nu s-a mai intamplat de atunci.
Offline valir
  • Locaţia: Nürnberg
« Răspuns #90 : Noiembrie 29, 2011, 03:15:36 p.m. »
 Nu, comparand cu masina anterioara. E adevarat, cand ai mai putine pretentii de la o masina esti mai multumit. Pe de alta parte, pretentiile trebuie sa fie pe masura pretului platit. In plus, Skoda stie de cele 2 probleme (proiector ceata, oglinzi electrice) de ceva timp si totusi nimic.. asta spune multe cred :(
 Legat de zgomotul de sub masina, e de la cablul(alimentare pompa de benzina cred) si furtunul de alimentare ce trec printr-un tunel ce face parte din caroserie si se ating intre ele sau de tunelul respectiv(de metal). Pe capetele tunelului sunt niste chestii dintr-un burete mai dur, cu 3 canale(prin care trec cele doua), acum au departat cablul de furtun, se mai aude doar din cand in cand, probabil mai ating in tunel de caroserie... O sa monitorez sa vad daca o sa dispara complet sau nu.
Offline judge
« Răspuns #89 : Noiembrie 29, 2011, 02:25:42 p.m. »
Presupun ca nu glumesti...
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
« Răspuns #88 : Noiembrie 29, 2011, 01:58:41 p.m. »
Problema este cunoscuta, l-am schimbat pe garantie, vezi ca o sa incerce sa te abureasca cu nu stiu ce improvizatie la el, astfel incat sa aiba aerisirea corecta.
Problema consta in faptul ca filtrul de burete care este pus in locasul ala se colmateaza si nu mai da voie la recircularea aerului astfel incat sa nu mai condenseze.
Offline valir
  • Locaţia: Nürnberg
« Răspuns #87 : Noiembrie 29, 2011, 01:10:45 p.m. »
« Ultima Modificare: Noiembrie 29, 2011, 01:14:28 p.m. de valir »
Offline vixen
  • Mesaje postate: 69
« Răspuns #86 : Noiembrie 26, 2011, 10:41:11 a.m. »
O alta problema e legata de oglinzile rabatabile.
Si eu am probleme cu oglinziile dar numai iarna si numai cind este umezeala (dupa spalarea masinii spre ex.). Se pare ca este un defect comun la Superb II.
Offline icebox 27
  • Mesaje postate: 23
  • skoda superb 2.0tdi cr,skoda octavia 1.9tdi
  • Auto: skoda superb 2.0tdi
« Răspuns #85 : Noiembrie 25, 2011, 11:26:23 p.m. »
salut,am si eu o problema cu al meu superb,cum trece de 120 km/h podeaua sau pedala de frana ca nu pot sa-mi dau seama incepe sa vibreze usor,e foarte enervant motorul este 2.0tdi cr 140cp
