Autor Subiect: Instalare inchidere centralizata THUNDER CCL002  (Citit de 42944 ori)
Offline Dny
  • Auto: O2, 4x4, 1.9 TDI
Re: Instalare inchidere centralizata THUNDER CCL002
« Răspuns #46 : Iulie 02, 2015, 10:51:15 p.m. »
pag. 2
Offline Dny
« Răspuns #45 : Iulie 02, 2015, 10:45:02 p.m. »
Salut. Ma poate ajuta cineva cu un sfat despre cum se poate monta modulul a carui schema am atasat-o? Fabia 6Y 2006, 1.2 benzina BMD. Multumesc frumos.
« Ultima Modificare: Iulie 02, 2015, 10:49:51 p.m. de Dny »
Offline yadam2001
  • Auto: fabia 2004 , 1.9tdi
« Răspuns #44 : Ianuarie 04, 2015, 04:20:42 p.m. »
Mda, am gasit pe alt form treaba asta si am gasit si de unde se scot firele pentru avarii si anume din mufa SX6 de sub bord (pinul 14 si 16 in cazul fabia 19tdi 2004). Firul pentru inchidere l-am luat din mufa de pe stalpul usii stanga fata (pinul 5 galben/albastru).
« Răspuns #43 : Ianuarie 04, 2015, 07:30:54 a.m. »
PE acelasi fir este si inchiderea si deschiderea, diferenta intre ele este o rezitenta de 180ohmi pusa pe firul de inchis (sau desschis, nu sunt sigur pe care dintre ele).
Offline yadam2001
« Răspuns #42 : Ianuarie 03, 2015, 03:36:54 p.m. »
Salutare la toti care au postat aici. Am si eu o problema cu acest modul de inchidere din telecomanda si anume am gasit doar firul pentru inchidere din usa. Daca aveti sugestii va sunt recunoscator. Sunt doar 6 fire care merg spre inchidere unul din ele merge pe inchis si atat. Atasez o poza a usii!
Offline catasix
  • Locaţia: Piatra Neamt, Romania
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Fabia 1.4 MPi
« Răspuns #41 : Septembrie 27, 2013, 11:30:04 a.m. »
Banuiesc ca se poate face modificarea la toate care au actuator pe haion si al 3-lea buton pe telecomanda! Ma gandesc cum sa-l fac pe haion sa se si ridice sus. Ar fi o treaba...
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #40 : Septembrie 26, 2013, 04:23:37 p.m. »
Asta ai incercat pe Fabia?
Felicitari si multumim pentru share :)
Offline catasix
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #39 : Septembrie 25, 2013, 05:25:49 p.m. »
Gata! Dupa cateva ore de incercari, am reusit. In coloana de cabluri de la stalpul din stanga fata, se cauta un fir cu sectiunea de 1mm de culoare verde cu doua dungi rosii subtiri. Este firul ce face comanda (+) pe actuatorul haionului. Se intrerupe iar pe capatul ce duce in spate am legat firul ros/negru (trunk release +) de la UC si le-am unit inapoi printr-o dioda, cu celalalt capat al firului. Daca nu pun dioda, la prima actionare a haionului arde siguranta de pe plusul permanent al UC si coboara jos geamurile (am doar doua electrice). Acum se incuie usile din telecomanda, iar dupa ce tin apasat 3sec. butonul din mijloc de pe cheia tip briceag, se descuie haionul fara sa se descuie si usile. Dupa ce il inchid, ramane incuiat la fel ca toate celelalte usi. :042: O grija in plus sa nu uit cheile in portbagaj si sa-l inchid ca imi fac singur de lucru! Pentru doritori, spor la treaba!
Offline catasix
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #38 : Septembrie 25, 2013, 09:24:31 a.m. »
Spre nestiinta mea, se tine cca 3 sec. apasat butonul din mijloc de pe cheia briceag si se aude microreleul din UC cum lucreaza. Deci pot face deschiderea haionului separat, din telecomanda! Dupa ce reusesc (1-2 zile), va voi impartasi secretul...
« Răspuns #37 : Septembrie 22, 2013, 07:29:23 a.m. »
NU ai cum sa-l faci functional.
Offline catasix
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #36 : Septembrie 21, 2013, 02:44:00 p.m. »
Salutare tuturor! Sunt posesorul unei Fabia 6Y Combi din 2002, si am reusit sa montez modulul de centralizata Thunder. Totul merge perfect, dar as vrea sa stiu daca pot face functional butonul din mijloc de pe cheia briceag, cel cu semnul de capac portbagaj. Cand il apas, se aprinde led-ul de pe cheie, dar pe firele ros/negru si roz (trunk release) nu se intampla nimic, nici + nici - nici modulul nu face niciun zgomot. Care ma poate lumina, multumesc anticipat.
« Răspuns #35 : Decembrie 04, 2012, 06:17:57 a.m. »
Usa este semnalizata ca inchisa ?
Offline ursica
  • Locaţia: Piatra-Neamt
  • Auto: O1 Tour Combi, 1.9
« Răspuns #34 : Decembrie 03, 2012, 09:10:06 p.m. »
Salutare... Am si eu montata, pe O1, o inchidere centralizata Thunder. A mers o perioada bine... insa de ceva vreme imi face figuri la inchidere. Uneori merge consecutiv de cateva ori apoi pornesc, merg, opresc nu merge inchiderea.. Apoi pornesc, merg, opresc dau sa inchid ... merge inchiderea! Ce sa aibe? Sa fie legaturile reci? Mentionez ca a fost montata in aer liber la minus 3 / 4 grade.
Offline henrichro
  • Locaţia: MS
  • Mesaje postate: 12
  • Entuziast Škoda
  • Auto: Skoda Octavia I, 1.4
« Răspuns #33 : Noiembrie 18, 2012, 05:18:04 p.m. »
Da, azi din pacate nu am avut timp si de lipituri. Merge incet cu dezasamblare si montaj, nu sunt profi. Am reusit insa sa rezolv yala si partial thunderul. E ok. Apreciez eforturile voastre. Mai ramane thunderul sa termin si lipiturile. In final voi descrie totul cu poze. Sa ajutam si pe altii pe viitor.
« Răspuns #32 : Noiembrie 18, 2012, 05:03:39 p.m. »
În una din postările anterioare, spuneai că ai probleme cu închiderea, înainte de montarea modulului Thunder, motiv pentru care Al Bundy ți-a și sugerat să refaci niște lipituri reci. Probabil că de acolo ți se trage.
Zgomotul de care vorbești se aude din modulul de închidere, e produs de niște relee.
