Autor Subiect: Probleme Skoda Octavia Combi 1.8 Turbo 4x4...ajutooorr!!  (Citit de 70814 ori)
Re: Probleme Skoda Octavia Combi 1.8 Turbo 4x4...ajutooorr!!
« Răspuns #112 : Aprilie 03, 2013, 11:24:27 a.m. »
Doar se va accentua balbaiala si posibil sa nu-ti mai porneasca de la prima cheie...
Offline gabriel30
  • Auto: O1 1,8t 4x4 combi
« Răspuns #111 : Aprilie 02, 2013, 11:39:41 p.m. »
Salut. Si a mea face la fel la prima cheie  porneste si se balbie atunci cand este mai rece dimineata(nu si atunci cand este ger),o opresc si o pornesc iar, la a doua pornite este totul in regula sau dupa ce pun contactul in urmatoarea secunda o pornesc.Am inteles ca trebuie curatata clapeta, o tin asa de ceva vreme, sper sa nu afecteze ceva.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #110 : Martie 18, 2013, 11:15:08 a.m. »
Da, cel putin ..., motorul acela trebuie desfacut. Are o varsta, nu te mi chinui cu inlocuitul pieselor Trebuie operat.
« Răspuns #109 : Martie 17, 2013, 06:24:47 p.m. »
Posibil, daca restul de cauze is deja verificate si nu s-or gasit cu probleme (bujii, injectoare decalibrate/defecte, capsula turbo/senzor presiune turbo defecte, actuator gripat, etc).
« Răspuns #108 : Martie 17, 2013, 03:16:34 a.m. »
simeringuri ptr supape.
Offline IS09KTA
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: sot 19 tdi 4x4 pd
« Răspuns #107 : Martie 16, 2013, 11:30:56 p.m. »
salutare ma folosesc si detin o superba skoda octavia tour 19 tdi 4x4 atd de vreun an si jumatate dupa iarna friguroasa de anul trecut am observat ca la pornire incepuse sa scoata un fum alb-albastrui dar numai dupa ce o lasam peste noapte. Am incercat pe la mai multi mecanici si serviceuri, chiar si la reprezentanta dar nu am primit vreo explicatie si toti au mers pe bajbaite. sincer la un moment dat m-am saturat de investit in piese care nu rezolvau problema si anume imi baga ulei pe furtunul de la epurator spre tubulatura la turbina si dupa il arde. am schimbat si capacul de plastic de la axul cu came dar tot degeaba.altii mi-au sters cu o carpa tubulatura si dupa doua zile am constatat aceeasi chestie fac mentiunea ca am verificat turbina si nu are vreun fel de joc sau urma de ulei pe la vreu orificiu. Cateodata cand are ea chef intra in lump mode si nu se tureaza cum ar trebui si in ultimele dimineti a inceput sa se balbaie la pornire ca si cum ar porni in trei. la ultimul la care am mers m-a trimis in alta parte spunandu-mi ca ar fi de la oringurile de la injectoare. Masina are 340000 km reali si a fost tinuta doar la reprezentanta, porneste repede si uleiul care il arde ar fi cam 500 ml la mie.
 daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat va pot lasa si un numar de telefon
« Răspuns #106 : Februarie 03, 2013, 04:11:36 p.m. »
Daca nu functioneaza 4x4 pot fi mai multe cauze:
- mufa din cuplaj
- a intrat umezeala la vasco-cuplaj si doar cu noroc rezolvi schimband lichid+filtru Haldex, posibil sa nu mearga si atunci trebuie alt Haldex
- calculatorul de la Haldex cu probleme, trebuie altul pt proba
Pt farurile cu xenon, daca sunt OEM, schimba becurile cu unele noi si evetual polisheaza pe exterior sticla.
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #105 : Februarie 03, 2013, 12:45:03 p.m. »
Salut !
Sa o stapanesti sanatos !
Vezi daca s-a schimbat vreodata uleiul si filtrul de la Cuplajul Haldex. Daca nu schimba-l urgent. Trebuie schimbat din 60.000 km in 60.000 km.
Farurile cu xenon daca sunt aftermarket iti bat aiurea, nu au "linia" pe care o au cele cu lupa originale.
Zgomotul poate sa fie si de la capacul de deasupra motorului, pe unde bagi uleiul.
Cauta un mecanic care are si el un 4x4 pt ca nu toti se pricep. Probabil ca proprietarul dinaintea ta s-a dus la primul mecanic de la colt care nu a stiut cu ce se "mananca" un Haldex.
Drumurile off-road si aratura o sa ti se para o joaca cu 4x4.
Succes !
Offline Claudiu03
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Skoda Octavia 1, Agr
« Răspuns #104 : Februarie 02, 2013, 09:42:16 p.m. »
Salut, am o skoda octavia 1.9 tdi, alh, 4x4...
O am de curad si pe drumurile noastre inzapezite am constatat ca nu imi merge 4x4, am fost la un electricean si mi-a zis ca ii defectiune macanica, nu din calculator.
 Ce stiti de 4x4 la skoda?
Alta problema ii ca am farurile acelea cu xenoane si nu vad mai nimic cu ele.
Ce imi recomandati?
O alta problema ii ca pe la 2000 de rpm imi apare un harcait ca de plastic si dupa vre-o 200 de rpm adica pe la 2200, dispare.
Aveti idee ce poate fi?
« Răspuns #103 : Decembrie 21, 2012, 01:22:12 p.m. »
Daca nu ai curatat/recalibrat throttle-body-ul, facem numa presupuneri :)
Orice senzor va da o eroare la un moment dat, daca e lenes sau pe duca, totul e sa ai tu rabdare ;)
Offline r3ptil3
  • Auto: octavia 1 1.8T 4x4
« Răspuns #102 : Decembrie 21, 2012, 12:26:56 p.m. »
Nu da nici o eroare pe tester.Bujii ok,sonde lamda ok,fise ok...Clapeta a fost primul lucru la care m-am gandit...dar e ok.Cand reau afara peste 5 grade daca pornea dimineata nu mai aveam probleme toata ziua.Acum cand temperatura e sub 0 grade dupa  o ora-doua deja nu mai porneste.Deci e lagat de temperatura...un senzor ceva....
« Răspuns #101 : Decembrie 19, 2012, 10:41:46 p.m. »
Ai facut vreo diagnoza? Daca da, ce erori apar?
Simptomele par a fi de la clapeta acceleratie murdara si decalibrata...
Offline r3ptil3
« Răspuns #100 : Decembrie 19, 2012, 03:25:32 p.m. »
Salut.De curand am cumparat o skoda octavia 1 1.8T 4x4.Am observat ca dimineata la prima cheie ori nu porneste,ori daca porneste merge balbait si in final se opreste.Dupa a 2a,a 3a sau a 4 a cheie porneste ca o masina normala.Au fost cazuri cand a pornit si la prima cheie...dar mai rar.Mentionez ca am schimbat sonda de apa.Daca scot mufa la sonda porneste la prima cheie,iar daca o pun la loc nu o mai ia.Pe tester nu da nimic.Unii spun ca ar trebui schimbat senzorul MAF care e situat pe intercooler,altii ca ar trebui sa schimb pompa de benzina...nu mai inteleg nimic.S-a mai lovit cineva de asa ceva??Orice sfat e bun venit....n-as vinde-o pentru o problema de genu asta...dar mi s-a acrit.
« Ultima Modificare: Decembrie 19, 2012, 03:26:50 p.m. de corin »
Offline KDY
  • Mesaje postate: 62
  • SKODA OCTAVIA COMBI 1.8T 4X4 ARX
  • Auto: SKODA OCTAVIA COMBI
« Răspuns #99 : Octombrie 15, 2011, 12:11:13 p.m. »
o sa mai caut...dar ma bate gandu sa iau noi pentru ca la sh mi-a cerut 200lei/buc 195/65/15 Continental cu uzura de 60%, iau la Carrefour sunt la 250lei/buc noi insa o denumire mai ciudata..
LE by AVATAR: Atentie sa nu fie resapate !!
« Ultima Modificare: Octombrie 15, 2011, 06:42:33 p.m. de A V A T A R »
« Răspuns #98 : Octombrie 09, 2011, 05:14:02 p.m. »
SH-uri bune cauta in zona ta GL / BR. Este important sa le vezi pe viu si sa alegi corect.
26 [27] 28 29 30 31
