Autor Subiect: senzor temperatura exterioara`  (Citit de 18734 ori)
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
Re: senzor temperatura exterioara`
« Răspuns #9 : Iulie 31, 2012, 07:33:57 p.m. »
Vezi ce s-a intamplat cu senzorul de temp.extern , langa proiectorul fata stanga, vezi daca mai este la locul lui...
Offline kata28x
  • Locaţia: Piatra-Neamt
  • Mesaje postate: 147
  • piarta neamt
  • Auto: octavia 1.4 tsi
« Răspuns #8 : Iulie 31, 2012, 01:27:05 p.m. »
astazi am intalnit o problema ciudata la senzorul la semzorul de temperatura a ramas blocat pe temperatura de 23.5 C+de cand am oprito de dimineata .dupa ce am plecat cu masina a inceput sa urce temperatura foarte greu cu 0.5 C+la 20 sec pana la temperatura normala.a durat cam 5 min sa ajunga la temeratura de afara .Ce imi recomandati ?
« Răspuns #7 : Ianuarie 13, 2011, 04:06:34 p.m. »
Asa pare sa fie :)
Offline geotibi
  • Locaţia: Ploiesti / Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Octavia Fl 1.2 TSI
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
« Răspuns #5 : Octombrie 09, 2010, 03:17:25 p.m. »
azi am rezolvat 2 probleme una mare si una mica
cea mica fiind senzorul de temperatura
dupa un test cu vagcom-ul nu a rezultat nici o eroare astfel am dat jos senzorul si am curatat mufa, am asteptat sa vad un timp dc reactioneaza si a reactionat dar destul de greu astfel incat am zis sa ii iau curentul astfel am dat jos borna pentru apx 20 min si astfel senzorul lucreaza si reactioneaza la fel acum
multumesc
« Răspuns #4 : Octombrie 08, 2010, 07:51:12 p.m. »
Compresorul de AC nu porneste din motive de siguranta cand afara temepratura coboara sub +4C.
Senzorul de temperatura motor apare ca defect la o diagnoza VAG, ceea ce iti si recomand sa faci pt edificare.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #3 : Octombrie 08, 2010, 07:08:40 p.m. »
eu ziceam ca nu indica bine temperatura exterioara
la mine a ramas pe 2 grade in timp ce pe masina de langa mine a ajuns la 13 grade amandoua fiind la soare
climatronicul era logic ca nu porneste sub 5 grade deci dc masina stie ca afara sunt sub 5 grade nu va pleca compresorul
problema era ca mie imi era cald si trebuia sa merg cu geamul deschis ca nu baga rece dat fiind ca arata 2 grade
bafta
Offline leonard_c
  • Locaţia: Iasi,Romania
  • Mesaje postate: 185
  • Auto: 1,6 MPI BSE
« Răspuns #2 : Octombrie 08, 2010, 06:58:37 p.m. »
Cred ca-ti functioneaza bine climatronicul,acesta reglind temperatura din habitaclu si regleaza la cit ai setat.Ce ai afisat in bord e pesemne temperatura exterioara.Normal sa nu porneasca compresorul atit timp cit in interior nu s-a incalzit la temperatura pe care ai setat-o.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #1 : Octombrie 08, 2010, 06:40:52 p.m. »
astazi dimineata la noi in oras au fost 0 grade pe climatronic
pe la ora 09 am plecat in oras si a afisat 2 grade cu care tin sa mentionez ca ma prins seara iar pe timpul zile temperatura a ajuns si la 15 grade, eu deja incepeam sa fac spume ca clima nu dadea aer rece si anume compresorul nu pornea
am bagat masina in hala apx 1 ora si tot 2 grade indica
spre dupamasa am observat ca aveam asa dintro data 11 grade cand am pus si un pistol cu aer cald pe el sa vad dc reactioneaza dar nimic tot 11 arata
sa fie defect senzorul ? sau ce poate avea, iar compresorul de ce nu vrea sa porneasca , e legat cu senzorul si dc acesta indica afara sub 5 grade nu porneste? chiar dc afara sun 20 de grade
este vreo modalitate de a reseta climatronicul la setarile din fabrica?
