Autor Subiect: Zgomot pornire si cand volanul este rotit la maxim  (Citit de 11715 ori)
Offline Cornel
  • Locaţia: Bucuresti, R.F.G.
  • Mesaje postate: 215
  • Auto: O2, BSE, 1.6 MPI
Re: Zgomot pornire si cand volanul este rotit la maxim
« Răspuns #17 : Noiembrie 01, 2010, 11:42:50 a.m. »
Daca te ajuta cu ceva, la Logan-ul de servici 1.5 dci, face la fel cand virez maxim stang sau dreapta (mers in fata), dar probleme nu am cu ea. Cred sa se stranguleaza un furtun ceva ca se aude ca si cum ar fi ceva sub presiune.
Offline nIGhTSoN
  • Locaţia: Mioveni
  • Mesaje postate: 16
  • Auto: 1.4 16v 55kw 75CP
« Răspuns #16 : Octombrie 31, 2010, 04:02:18 p.m. »
Azi am testat si nu a facut niciun zgomot cand am dat marsalier, volan rotit maxim. Nu stiu ce sa fi fost, oricum ma bucur ca nu il mai face.
PS: Mai am o intrebare, unde as putea sa gasesc motor V68, pentru aer cald/rece si cam la ce preturi? Deocamdata nu vreau sa il schimb ca merge caldura dar pe la primavara o sa fiu nevoit sa il schimb ca aerul conditionat, cand merge cand nu merge, si la reprezentanta mi-au spus ca este defect plus inca un senzor de umiditate. La ei motorul V68 este undeva la 3-400RON iar senzorul umiditate undeva la 80RON. Cel din urma nu ar fi scump dar celalalt mi se pare cam scump si am zis sa va intreb poate gasesc in alta parte mai ieftin si ma duc la ei sa il schimbe.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #15 : Octombrie 30, 2010, 11:40:53 a.m. »
Vezi ca zgomote ciudate si fara logica mai fac si pietricelele sarite de pe drum si intrate intre taler si discul de frina... pina cad si scapi de ele .
Sper sa fi fost asa ceva si la tine, bafta !!!
Offline nIGhTSoN
  • Locaţia: Mioveni
« Răspuns #14 : Octombrie 30, 2010, 10:08:49 a.m. »
Sunt de 14", cu acestea a venit masina de-afara. In ultimul timp nu am mai auzit sunetul respectiv, o sa mai incerc o data si o sa fiu atent sa vad daca il mai face. Cand am facut verificare (totala) la Skoda nu au spus ca ar fi vre-o problema la planetare sau in alta parte decat la senzorul umiditate, motoras aer cald/rece, strop gel spate si au mai spus ca anvelopele nu sunt tocite uniform. Urme de frecare pe aparatoare la roti nu sunt, m-am uitat cand a ridicat-o pe rampa ieri. Nu stiu ce sa fi fost. O sa mai verific zilele astea si revin cu informatii daca mai face.
« Răspuns #13 : Octombrie 29, 2010, 11:42:38 p.m. »
E posibill sa  atinga rotile daca ET-ul e mai mic si pneurile necorespunzatoare.
nIGhTSoN, ce jante si ce anvelope ai pe masina?
Offline lucian.1950
« Răspuns #12 : Octombrie 29, 2010, 06:50:46 p.m. »
Acum am vazut postul tau , ma bucur ca ai rezolvat cu electromotorul, cit priveste zgomotul la virat maxim vezi pe cauciucuri la interior sau pe masina urme de frecare si daca le vezi dute in service sa reduca ei unghiul maxim de virare ( sint niste opritori acolo ) . E mai bine sa faca operatia asta cineva care stie despre ce e vorba, te uiti la ei si a doua oara nu mai ai nevoie de nimeni , o faci singur ( nu e mare filozofie, trebuie sa stii unde sa umbli ) . Daca nu e nici-o urma de frecare pe nicaieri problema se complica , inseamna ca e ceva in neregula la planetare ( sper sa nu fie cazul la tine )
« Răspuns #11 : Octombrie 29, 2010, 06:38:54 p.m. »
Bine ca ai rezolvat-o. :082:
Offline nIGhTSoN
  • Locaţia: Mioveni
« Răspuns #10 : Octombrie 29, 2010, 06:36:28 p.m. »
Am rezolvat problema, exact cum ati spus cu totii, probleme cu bucsele electromotorului. Exact cum a spus adytzul_ac, manopera a costat mai mult in rest, bucsele, au schimbat 2, au costat 20RON pe cand manopera 150RON, ce-i drept a durat ceva pentru ca nu fusese niciodata desfacut si s-au desfacut cam greu suruburile, am fost multumit pentru ca m-au primit imediat fara programare si au facut treaba buna, poate putin cam scump dar asta e.
Prima data am fost la alt service si ma intreaba ala: Ce motor este? Ii spun 1.4 16v, la care el imi zice: Aaa la motoarele astea bucsele sunt mai rare si il intreb unde pot gasi bucse, ca le cumpar eu, la care el imi zice, lasa ca si daca te duci si iei, iti dau alt model si alea nu merg, vino maine, ba nu luni si vezi ca masina trebuie lasat dupa o zi pe alta. Cand am auzit cat pot sa bage in ele, mi-am dat seama ca nu sunt seriosi, pentru o treaba de maxim 2 ore ei vor sa las masina la ei ca sa mai schimbe ei lucruri bune cu altele proaste si parca vad ca mi-ar fi cerut si o groaza de bani pe motiv ca sunt bucse "rare". Cum pot unii sa minta.
Multumesc mult de ajutor!!
« Ultima Modificare: Octombrie 29, 2010, 06:43:45 p.m. de nIGhTSoN »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #9 : Octombrie 12, 2010, 08:44:37 p.m. »
Salut.
Si eu am avut o problema asemanatoare si anume: in martie a.c., la pornire mai ales la rece, se auzea acelasi zgomot. Am fost la service si au inlocuit o bucsa din electromotor de 1,5RON. Ma rog, manopera a fost de 10 ori mai mult :D ...Si electricianul de acolo a mai curatat si uns cu un lubrifiant pe la electromotor si s-a rezolvat.
« Ultima Modificare: Octombrie 12, 2010, 08:46:28 p.m. de adytzul_ac »
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #8 : Octombrie 12, 2010, 07:37:30 p.m. »
Asta e sunetul care il face la pornire [url=http://www.fallastarmedia.com/vortex/starter/starternoise.wav]http://www.fallastarmedia.com/vortex/starter/starternoise.wav[/url]
Solenoidul(bendixul) de la electromotor cuplat sau defect electric/mecanic contactul de pornire care face sa recupleze bobina...
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #7 : Octombrie 12, 2010, 06:19:53 p.m. »
nu.
Offline nIGhTSoN
  • Locaţia: Mioveni
« Răspuns #6 : Octombrie 12, 2010, 12:21:25 p.m. »
Multumesc pentru raspuns. Mai am o intrebare, credeti ca o sa am probleme la RAR daca ma duc cu ea asa?
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #5 : Octombrie 11, 2010, 10:26:32 a.m. »
E electromotorul. Trebuie desfacut si curatat, eventual schimbate si periile.
Offline MRP
« Răspuns #4 : Octombrie 11, 2010, 10:25:39 a.m. »
parca ar ramine electromotorul blocat
Offline nIGhTSoN
  • Locaţia: Mioveni
« Răspuns #3 : Octombrie 11, 2010, 09:44:17 a.m. »
19 20 21 22 23 24 [25]
