Autor Subiect: lumini bord  (Citit de 10681 ori)
Offline kratt
  • Locaţia: gaesti
  • Auto: 1.9tdi
Re: lumini bord
« Răspuns #13 : Ianuarie 10, 2013, 10:34:48 a.m. »
topicul este foarte vechi si ma indoiesc sa nu fi gasit nimeni o rezolvare...eu am incercat sa montez un variator original dar m-am impotmolit la firul de culoare gri(pe celelalte 4 le-am legat in locul celui vechi pe culori). pe firul gri vine 12,3V cu pozitiile aprinse si nu stiu unde sa-l leg,ce fir trebuie sa anulez,unde,la bord,in blocul de lumini...?va rog din suflet,voi pe ce fir vroiati sa intercalati dimmer-ul?si oare sa fie mult 12,3V daca pe acel fir intra 10,7V? va multumesc, toata stima!
Offline c.iulian
  • Locaţia: buzau
  • Mesaje postate: 47
Re: lumini bord
« Răspuns #12 : Noiembrie 02, 2010, 07:37:27 p.m. »
Nu avem nici un electronist pe forum pt o schema electronica a unei improvizatii pt un variator al intensitati ledurilor  din bord?multumesc al bundy ,dar aceea este o schema generala, eu vreau o schema de circuit electronic daca este posibil asa ceva(am intrerupt firul care alimenteaza ledurile din bord si pe el as pune un astfel de circuit-daca se poate binenteles).Multumesc.
[mergedate]1288718373[/mergedate]
pe acel fir intrerupt am gasit doar 10,5V
skoda octavia 1-ALH 90CP,ARGINTIU BRILIANT 2006
Re: lumini bord
« Răspuns #11 : Octombrie 29, 2010, 07:26:39 p.m. »
Uite si schema.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
Re: lumini bord
« Răspuns #10 : Octombrie 29, 2010, 07:13:13 p.m. »
M inteles,
Iulian, reostatul de la Daciile vechi era bobinat parca, incearca cu unul din ala , legat asa ca in prima schema . Sau incearca cu trei - patru rezistente si un selector... conform schemei a doua . Asta e cea mai ieftina solutie ...
Re: lumini bord
« Răspuns #9 : Octombrie 29, 2010, 07:02:34 p.m. »
Cristi,
vrei sa spui ca led-urile din bord maninca 50w ?!
Nu , vroiam sa spun ca , in modul cum ai calculat tu, puterea consumata de reostat e mare, nu stiu cum mi-a iesit 48W, corect e 28W, cum spui si tu. Consumul ledurilor de la bord e mult mai mic.
1U0 941 557 A controller for instrument lighting, singura chestie e pretul, vreo 23 euro la reprezentanta.
« Ultima Modificare: Octombrie 29, 2010, 07:07:39 p.m. de al bundy »
Offline c.iulian
  • Locaţia: buzau
Re: lumini bord
« Răspuns #8 : Octombrie 29, 2010, 02:21:56 p.m. »
Revin  cu problema mea:
[mergedate]1288293735[/mergedate]
Al bundy unde gasesc acel sistem de reglaj al luminii OEM?Multumesc.
Offline lucian.1950
Re: lumini bord
« Răspuns #7 : Octombrie 28, 2010, 04:36:45 p.m. »
Cristi,
asta ar insemna consum pe ele de 4A ( I=P/U ),
in privinta  reostatului intr-adevar am gresit P=UI = 12x2 = 24w ( de-aia am zis sa fie bobinat ).
Iulian, reostatul de la Dacie trebuie sa mearga fara probleme, doar ca trebuie sa-l legi ca in schema.
« Ultima Modificare: Octombrie 28, 2010, 04:43:03 p.m. de lucian.1950 »
Re: lumini bord
« Răspuns #6 : Octombrie 28, 2010, 03:01:26 p.m. »
Vezi ca puterea disipata depaseste 50W, nu 1-2 cum ai calculat tu.
pentru c.iulian  de ce nu montezi un sistem de reglaj al luminii OEM ?
Offline lucian.1950
Re: lumini bord
« Răspuns #5 : Octombrie 27, 2010, 11:31:03 p.m. »
Iulian, daca si numai daca ledurile din bord sint alimentate printr-un singur fir, poti realiza unul din cele doua montaje din schita atasata. Sper ca este destul de explicita...
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Mesaje postate: 153
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
Re: lumini bord
« Răspuns #4 : Octombrie 27, 2010, 11:07:50 p.m. »
Ma gandeam ca ai schimbat toate ledurile din masina. Ma rog(becuri=smd-uri)
« Ultima Modificare: Octombrie 27, 2010, 11:13:02 p.m. de ph09rle »
Offline c.iulian
  • Locaţia: buzau
Re: lumini bord
« Răspuns #3 : Octombrie 27, 2010, 11:00:06 p.m. »
Eu nu am gasit becuri decat la lumini aer conditionat si la lumina scrumiera!?Oricum mersi pt.intentie.
« Ultima Modificare: Octombrie 27, 2010, 11:01:52 p.m. de c.iulian »
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
Re: lumini bord
« Răspuns #2 : Octombrie 27, 2010, 10:53:05 p.m. »
Sunt niste rezistente care trebuiesc schimbate din cate stiu. Spun asta, pentru ca un prieten de-al meu s-a confruntat cu aceasta problema si lui i s-au ars toate becurile. Ai putea sa te duci la un electrician sa iti faca o recalibrare a bordului.
« Ultima Modificare: Octombrie 27, 2010, 10:54:37 p.m. de ph09rle »
Offline c.iulian
  • Locaţia: buzau
lumini bord
« Răspuns #1 : Octombrie 27, 2010, 10:34:54 p.m. »
Buna seara-am schimbat culoarea luminilor din bord(smd-urile) albastru cu rosu si lumineaza prea tare(nu am dimmer din fabrica) am gasit si firul care alimenteaza bordul l-am intrerupt am gasit pe el 10,55V. am incercat sa intercalez semireglabile sau potentiometre dar nu merg.am incercat chiar si reostatul de la Dacie cel de la lumini bord dar degeaba.care ar putea fi secretul?am incercat cu un potentiometru de 10k si pana peste jumate lumina ramane la fel, apoi brusc se intrerupe brusc, nici urma de sacadere sau accentuare progresiva a intensitati smd-urilor. Am montat led-uri la lampa plafoniera si acolo am inseriat un semireglabil si pot regla luminozitatea , deci la bord nu functioneaza acest artificiu!Multumesc pentru un eventual raspuns adecvat problemei in cauza.
