Autor Subiect: "Blue Flame" Skoda Octavia 1.8T 20v 4x4 Elegance LE  (Citit de 338318 ori)
« Răspuns #1288 : Noiembrie 21, 2016, 10:54:22 p.m. »
Da, stiu, mi-a luat ceva timp...poate prea mult, dar acum asta e. Insa pana azi :)
Am comandat  cele doua sonde Lambda. De ce? Pt ca sunt cele originale inca pe masina, au deci 14 ani si aprox 177.500 km...insa, cel mai important, pt ca a sosit vremea sa le inlocuiesc. De multi ani am avut feeling-ul ca ar trebui sa fac asta, din diverse motive (toate dupa masuratori pe VCDS)...dar cum nici in bord nu-mi dadea DTC si cum nici consumul nu a crescut, m-am cam complacut cu ideea...ca merge si-asa. Si a mers destul...dar gata.
Desi pe OEM as fi beneficiat acum, fata de 2 ani in urma, de alta clasa de reducere, totusi pretul acestora redus semnificativ nu prea se justifica: 879 RON S1 si 739 RON S2.
Asa ca am comandat BOSCH direct, in proportie de 99,9% sunt producatorul celor OEM.
Astfel, cu reducerea maxima solicitata, pretul lor devine muuult mai accesibil.
Asadar:
S1 cod OEM 1K0 998 262D va costa 404 RON (livrabila intr-o zi),
S2 cod OEM 1K0 998 262A va costa 365 RON (livrabila in max 5 zile)
Asadar un total de 769 RON.
Deloc rau, fata de ce preturi am adunat acum 2 ani pt acelasi lucru (492 si 480 !!)
M-am programat saptamana viitoare pt inlocuire, ocazie cu care voi monta si folia de protectie in spatele panoului usa dreapta spate, acolo unde am inlocuit de curand piesa ghidaj geam electric, constatand cu acea ocazie ca folia cu pricina...lipseste.
Voi reveni cu impresii dupa inlocuire si un drum de proba...
« Ultima Modificare: Noiembrie 21, 2016, 11:03:14 p.m. de A V A T A R »
« Răspuns #1287 : Noiembrie 21, 2016, 11:06:00 a.m. »
Nu stiu care dintre poze e mai potrivita...probabil, fiecare in felul sau, ambele :)
« Răspuns #1286 : Noiembrie 21, 2016, 11:02:49 a.m. »
Inca 110 km rulati acest week-end...si o vizita in fostul poligon de trageri cu armament de tancuri, acum o pajiste intinsa, scaldata de soare...
« Ultima Modificare: Noiembrie 21, 2016, 11:05:47 a.m. de A V A T A R »
« Răspuns #1285 : Noiembrie 15, 2016, 11:17:10 p.m. »
« Răspuns #1284 : Noiembrie 15, 2016, 11:16:18 p.m. »
Am ridicat azi bateria...14,7V la masurare si ~600Ah incarcarea. Pana la valoarea nominala voi lucra eu in urmatoarele mele 2 plimbari de week-end.
Iata si info MFA2 de dinainte de scoaterea bateriei de pe masina (distanta parcursa, viteza medie, consum mediu), inclusiv rulajul de la ultima alimentare completa (1403.4 km).
« Răspuns #1283 : Noiembrie 14, 2016, 11:09:51 p.m. »
Am ajuns astazi sa las bateria pentru o incarcarcare gratuita (asa e oferta furnizorului pt acumulatorii in garantie si nu doar, comercializati de ei). In loc or pus o Varta Black. Pana maine, cand merg sa facem schimbul invers.
Am pozat datele de pe MFA2, le voi incarca maine, odata cu eventualele info de dupa schimb...
« Răspuns #1282 : Noiembrie 12, 2016, 12:34:44 p.m. »
UPDATE 177.250 km
Face cald foooarte repede, la pornire nu caraie nici un lant  :P
Trage f bine daca ai nevoie si consuma atat cat sa nu fie nevoie sa-ti bati capul ;;)
Totusi, am mers la un test al acumulatorului Varta Silver, aflat inca in garantie pana in ian 2017, sa-i fac un test gratuit la furnizor. Este fabricat in nov 2014 si cu aparatul cel "dastept" in 5 min am aflat cam tot ce doream.
Adica (cu motor cald) s-a masurat 14,4V cu motor oprit, iar la pornire 10,7V.
Verdict: usor descarcata. Am fost invitat sa merg saptamana viitoare sa-mi puna alta baterie in loc iar pe aceasta sa o incarce ei :)
« Răspuns #1281 : Octombrie 30, 2016, 10:21:40 p.m. »
Asadar masina a depasit deja 177.000 km :)
Drumurile mai lungi facute in regim de Cruising la viteze molcome ii plac...la fel si pasagerilor :)
Culorile toamnei sunt in fiecare an magice...le-ati vazut poate?...
« Răspuns #1280 : Octombrie 23, 2016, 08:45:11 p.m. »
Perfect adevarat ce spui... Si totusi, e bine sa stii ca in oras eu merg PE JOS :) Las masina la 1-2-3-4 km de centru si de acolo pe jos, uneori mai bine de 30min, pana unde am treaba. Asa ca, aceasta fiind situatia, eu tot rulez mult...insa ~75% preponderent in afara razei orasului (bine, nici nu stau in oras...)
« Răspuns #1279 : Octombrie 23, 2016, 08:39:59 p.m. »
Într-adevăr, chiar dacă nu merg de obicei cu mult peste limitele legale, am un stil de condus mai turat, probabil impus și de lentoarea proverbială a MPI-ului sub 3500rpm. De aici cred că rezultă și consumul mai mare de carburant însă în orice caz, între 1.8T și 1.6MPI, acesta din urmă are ca singur as în mânecă simplitatea, în rest nu merită ales doar din perspectiva consumului de carburant  :) Legat de rulajul anual, eu am renunțat de multă vreme să mai folosesc mașina în CJ pentru a mă deplasa la locul de muncă. Folosesc transportul în comun, diferența de timp petrecut în trafic fiind nerelevantă când compar cu comoditatea, lipsa nervilor, costul per kilometru și cu posibilitatea de a citi o carte, doar pe troleu, în aproximtiv 3-4 săptămâni. În opinia mea, mașinile care transportă doar o persoană, nu-și au locul în centrul orașelor aglomerate, cum este și Clujul, care n-au fost gândite pentru a face față unei avalanșe de automobile mai ales după începerea anului universitar. Ca atare, merg cu mașina doar prin weekend și când am de ieșit în afara orașului, de-aici și scăderea rulajului anual. Tu, în schimb, dacă ai mai multe calești pe mână, poți să le tot schimbi în funcție de circumstanțe  8-}
« Răspuns #1278 : Octombrie 23, 2016, 07:31:22 p.m. »
177.250 km daca nu ma insel in prezent :D
Eu mai invart si alte covrige, ca altfel nu ai fi depasit rulajul meu anual...care e undeva la 30.000km cu vreo 5 masini :D
Stilul de condus e important la obtinerea unui consum bun. Eu ma bucur mult de plimbarile in sine in ultima vreme, derapajele de acceleratie sunt doar cateva pe luna...in rest, mers linistit...relaxat...
« Răspuns #1277 : Octombrie 23, 2016, 06:01:59 p.m. »
UPDATE 176.510 km
Haha, după lupte seculare, Octavionul meu a depășit -în sfârșit!- rulajul Blue Flame-ului... cu 4000km :D Cred că diferența o să se mențină relativ constantă, că și eu fac sub 10.000km pe an, după ultima statistică. Ce mă frapează însă e consumul pe care-l ai, cu mai bine de 1,5 litri sub cel pe care îl scot eu cu 1.6 MPI în aceleași condiții pe care le descrii tu. Regret nespus că atunci când căutam mașină, n-am luat un RS pe considerentul că 1.8 T e gurmand.  :042:
M-am tot așteptat să fie nevoie să schimb și eu una-alta pe la suspensie, dar mașina, după aprox. 80k km în țară se ține foarte bine la capitolul ăsta. Am verificat chiar recent, când am schimbat anvelopele și n-am nimic de raportat. Mă gândesc că un rol decisiv le-au jucat și anvelopele, 15” la mine versus 17” cât ai tu.
Drumuri bune!
« Răspuns #1276 : Octombrie 09, 2016, 11:30:52 p.m. »
Pe un soare cam cu dintii la vedere (13C maxima azi), un popas in vecinatatea frontierei RO cu HU...intr-o zona linistita, unde Koros-Crisul iese din tara...o zona care aminteste pe alocuri de Delta. De unde si ratele mici subacvatice si batlanul din poza...
Desigur, Blue Flame nu e parte din peisajul cu pricina, dar e o puchina deci va puteti delecta cu natura din jur...
« Răspuns #1275 : Octombrie 02, 2016, 10:41:36 p.m. »
Aici e mai la N-NV asa, deci temperaturile vor fi reci de-a binelea...cateva dimineti cand vor cocheta cu 0C si maxime de sub 10C. Apoi, nu fac multe drumuri deci putin probabil sa prind vara din noiembrie :))
« Răspuns #1274 : Octombrie 02, 2016, 12:57:04 p.m. »
Depinde si ce drumuri faci. Eu am cateva drumuri pe luna care le fac la ora 4.30 plecare, din Piatra catre Targu Neamt. Temperatura sigur va fi sub 7 grade incepand din octombrie, cu posibilitate de inghet la sol, etc. Degeaba, la intoarcere, la ora 15-16 vor fi 19 grade.
2 3 4 5 6 [7] 8
