Autor Subiect: Sonda Lambda???  (Citit de 10076 ori)
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #8 : Decembrie 03, 2010, 07:26:59 p.m. »
Cu Check Engine activ ECU are o fila de siguranta pt functionarea masinii. Un fel de Safe Mode.
Inainte sa se aprinda becul de la rezervor sau imediat ce-o face, alimenteaza.
Incearca si alta benzina, ca o baza de comparatie.
Cei din Iasi iti pot raspunde la intrebarea legata de un mecanic/electrician bun, incearca sa postezi in aria de intalniri la Iasi, sunt destui din oras cu tine aici pe forum (Pune link cu topicul de aici cand postezi acolo).
Offline uvertura10
  • Mesaje postate: 9
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #7 : Decembrie 03, 2010, 11:21:37 a.m. »
Folosesc aceeasi benzina 95 de la petrom (aceeasi statie )...Nu am pus niciodata de la alte decat petrom din singurul motiv sa nu se strice si  sonda asta. Intr-adevar cam merg cu ea pana se goleste rezervorul de multe ori ......
   Cum am zis masina merge strunanu are nici un simptom de sonda lambda dusa..... nu au aparut modificari de cand s-a aprins ckeck engine......daca stiti vreun service, elctrician in IASI bun .....????
Ms
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #6 : Decembrie 03, 2010, 09:11:03 a.m. »
Fa cateva teste din Adv. Measurements pt sonda si senzorii O2.
NU merge cu rezervorul pana se goleste, nu-l umple mai mult decat o face pompa pe automat - acestea ar fi toate actiuni preventive !
Ce benzina folosesti? E mereu aceeasi?
Offline uvertura10
  • Mesaje postate: 9
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #5 : Decembrie 02, 2010, 11:34:11 p.m. »
am mai facut inca un test( diagnoza la alt service) si tot sonda lambda indica prima aia inainte de catalizator. Daca functioneaza doar pana se incalzeste motorul ......pot sa merg asa cu masina fara sa ii fac alte probleme.????
Sincer m-am saturat de schimbat la ea ...cad tot felul de prostii foarte scumpe....are 100 000 km si .......ori sunt eu ghinionist ori sunt niste masini foarte proaste .....adika nu as recomanda la nimeni skoda ...ultima alegere...si am avut cateva masina....de servici ...peugeot ...chevrolet.... renault..... daewoo.. mercedes... bmw... opel..pe toate le-am rupt ....da nici una nu a avut atatea probleme.....
Merci
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #4 : Decembrie 02, 2010, 08:37:06 p.m. »
Din cate stiu eu sonda de dinainte de catalizator functioneaza doar pana cand motorul se incalzeste, dupaia nu mai e nevoie de ea. Daca testul a fost facut la prima pornire atunci ar trebui sa fie corect, adica e corect ca a indicat sonda. Oricum o a doua parere (test) este necesara.
Offline uvertura10
  • Mesaje postate: 9
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #3 : Decembrie 02, 2010, 05:19:46 p.m. »
Bateria si bujiile s-au verificat sunt in parametri deci alta ar fi cauza..................
Offline bibicel
  • Mesaje postate: 109
  • Auto: OctaviaIIFL1.8TSIDSG
Re: Sonda Lambda???
« Răspuns #2 : Decembrie 02, 2010, 03:28:16 p.m. »
Cu o baterie atatia ani... mare noroc. Cu bujiile iarasi (parerea mea ca ar trebui schimbate neaparat). Cu sonda eventual incercati o alta diagnoza in alta parte, poate nu e de la sonda, mai ales ca sunteti patit cu ei. Noroc
Octavia II FL 1.8 TSI DSG7 Business, PDG,tempomat,senzori parcare fata-spate,scaune fata incalzite,jante Pyxis,maxi dot,volan 3 spite cu padele,sumar piele,gri antracit
Offline uvertura10
  • Mesaje postate: 9
Sonda Lambda???
« Răspuns #1 : Decembrie 02, 2010, 03:22:42 p.m. »
Sal
 Am o SOT 1.6 102CP.Mi se aprinde martorul ckeck engine.Am fost la reprezentanta  Open service Iasi mi-a facut diagnoza  eroare sonda lambda inainte de catalizator si mi-a zis scurt 8 mil. Faza e ca eu nu am deloc incredere in mortii aia de acolo ca de doua ori mi-au dat teapa...si m-au pus sa schimb ce nu  era defect. Masina functioneaza normal ...nu scoate fum ...nu consuma mult are consumul normal de 6 ext cu 9-10 interior...nu trepideaza, sta la relanti,nu se opreste motorul.....trage cum trebuie......Un singur defect are porneste dimineata indiferent de vreme un pic mai greu ...la prima cheie dar un pic mai greu. Masina e din 2002 ...nu am schimbat la ea nici bateria nici bujiile si are acum 100 000 km
   Daca e sonda lambda defecta cum zic ei  am trei variante:
1 sa merg asha cu ea defecta (ce se poate intampla ?)
2 sa pun una second hand
3 sa pun una noua (ce firma sau iau bosch...originala?....
Faza e ca as schimba-o scurt una noua si gata da iar mie ca o schimb degeaba cum am mai schimbat.
MS anticipat.
