Autor Subiect: Cum se schimba diverse becuri  (Citit de 183335 ori)
Re: Cum se schimba diverse becuri
« Răspuns #333 : Martie 12, 2018, 09:55:30 a.m. »
Ok, multumesc. ..
Soclul am vazut ca este la fel la cele 2 becuri, deci s-ar potrivi si cel de H11, dar care este diferenta intre h8 si H11? Unul e mai puternic decat celalalt?
« Răspuns #332 : Martie 09, 2018, 07:07:05 p.m. »
H8.
« Răspuns #331 : Martie 09, 2018, 04:04:41 p.m. »
Becul de la proiectoarele de ceata, ce cod are? H8 sau H11?
eu stiam ca H8, dar am fost la Unix auto si desteapa de acolo mi-a dat H11, pe motiv ca acesta este sigur....tare imi e mie teama ca s-a pacalimt si e mai puternic decat unul de h8.
« Răspuns #330 : Iunie 26, 2017, 09:18:40 p.m. »
incearca cu siguranta de 30 de A din topicul respectiv.Vezi daca e afumata si/sau soclul topit.
« Ultima Modificare: Iunie 26, 2017, 09:32:50 p.m. de bogdanpiatra »
« Răspuns #329 : Iunie 26, 2017, 04:19:55 p.m. »
Ai un bec ce nu face contact la pozitie sau frana, si de acolo si eroarea. La becurile de DRL sau stopuri curata contactele din soclu, sunt proaste si nu fac contact perfect si de aceea se ard uneori sau dau erori in bord.
« Răspuns #328 : Iunie 26, 2017, 03:47:56 p.m. »
se pare ca la mine la 6 luni tot trebuie sa schimb un bec.  :042:
In decembrie am schimbat un bec faza scurta,  in februarie un bec de la luminile de frana si unul de la pozitii, iar acum mi s-a ars unul dintre becurile de la placuta de inmatriculare (cel de pe stanga). L-am schimbat si pe acesta , dar in bord imi apare un nou mesaj ,,check rear left side light'' si mi se aprinde martorul de bec ars....
intrebare:
-1)ce inseamna acest ,,rear left side light''? Eu credeam ca este vorba de vreun bec de pozitie, dar vad ca  toate se aprind
-2)oare sa am ceva la instalatia electrica, din moment ce schimb cate 2 becuri la fiecare 6 luni?
« Răspuns #326 : Februarie 03, 2017, 05:11:24 p.m. »
Am schimbat becul de frână dar nu gasesc pe nicăieri w3w.
« Răspuns #325 : Februarie 02, 2017, 12:06:56 p.m. »
Lumini spate W3W 12V 3W W2,1x9,5d
OK, merci de sfat. Din cele de frana am gasit la Carrefour (P21/4W) dar din cele de pozitie nu am gasit. Bine ca mi-ai spus din care sa caut. Multumesc.
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #324 : Februarie 02, 2017, 11:14:32 a.m. »
Lumină intermitentă spate : PY21W 12V 21W BAU15s yellow
Lumini spate :
lumini frână P21/4W 12V 21/4W BAZ15d
« Răspuns #323 : Februarie 02, 2017, 09:37:22 a.m. »
Intre timp m-am uitat mai cu atentie si am observat ca, in afara de becul de la luminile de frana mi s-a ars si un bec de pozitie (este unul din cele 2 din mijlocul C-ului). Becurile de pozitie din mijlocul C-ului de care sunt? w4w?
« Răspuns #322 : Februarie 01, 2017, 02:06:46 p.m. »
Intre timp imi apare in bord un mesaj ,,check rear right brake light''. Intr-adevar, s-a ars becul de sus de la luminile de frana de pe partea dreapta (din cele 4 becuri care formeaza C-ul, s-a ars cel de sus)...cu toate astea, cand se apasa pedala de frana, observ ca nu mi se aprind nici celelalte 3 becuri de la luminile de frana de pe dreapta.
Sa fie si alta problema in pus de arferea unui bec de la luminile de frana?
« Răspuns #321 : Martie 28, 2016, 04:40:39 p.m. »
Sus si jos ai bec p21w+4W iar cele de pe mijloc sunt w4w.
Multumesc boierule. Asa a fost. Am cumparat si s-a potrivit perfect.
« Răspuns #320 : Martie 22, 2016, 09:41:34 a.m. »
Multumesc pentru raspunsuri. Este clar ca nu sunt 100% la fel.
Da, am vazut si eu ca becurile de frana de la Skoda nu sunt la fel ca altele: chiar daca au 2 filamente, si pinii sunt in unghi de aprox 120 grade, pozitia pinilor difera de la marca la marca: ba mai sus, ba mai jos...
asta e, mai caut pana gasesc la fel.
« Răspuns #319 : Martie 21, 2016, 08:01:59 p.m. »
Vezi sa fie pentru vw si nu pentru Renault. Au acele picioruse cam la 120 de grade. S-au ars amandoua deodata? Nu ti-a semnalizat in bord la unul din ele? Vezi sa nu fie o siguranta la tine, cum am patit eu.
19 20 21 22 23 [24] 25
